Posté le: 18.01.2015, 22:10:20 Sujet du message: Quel controleur programmable comme les 1/10 pour le 1/8
bonjour à tous
je m'explique
je cherche un contro 1/8 avec les meme possibilités que les 1/10 en dtm à savoir , possibilité de timing variable et surtout turbo pour ameliorer la pointe sans influencer sur le reste de la courbe ( turbo avec delay )
comme par exemple sur orion r10 pro en 1/10 , etc
j'utilise deja un sct 120 sur mon tt , ça n'est pas pour cette application et lui , n'a pas cette possibilité
c'est pour ma 1/8 piste brushless classique
j'ai un toro 150 qui focntionne super depuis un an avec un moteur rb 2500 kv sans capteur
mais voila , je fais des essais actuellement avec un 2400 kv trakstar et malgré le capteur , pas moyen d'avoir cette phase de turbo , ça met un accoup au moteur à mi regime mais pas de survitesse
peut etre une incompatibilité entre le moteur et ce vario ...
quelle sont , à votre connaissances, les varios capable d'avoir de tels reglage en 1/8
Je sais que l'Absima Revenge CTS8 a une fonction turbo qui peut te convenir
dispo chez Wartelle, top option et beaucoup d'autres _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
la vario qui a le plus de reglage c'est le tekin rx8
je regarde la notice, c'est un truc de fou , faut etre ingenieur pour comprendre le manuel
visiblement , avec systeme led , il a plusieurs possibilités de timing mais avec rpm mais pas delay , après il disent de se reporter à la programmation avec hotwire et la , je sais pas, je cherche ..
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6868 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 19.01.2015, 09:54:59 Sujet du message:
le hotwire, te permet via programmation PC ou android pour le gen2 d'avoir accès au mode turbo avec delay _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
