Posté le: 26.01.2015, 21:15:29 Sujet du message: |
La commande de direction assemblée.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus facile de monter la commande de direction avant la mise en place de la platine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 07:33:58 Sujet du message: |
Étape 39 - Montage des amortisseurs
La page de la notice correspondant à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 07:34:32 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs qui sont une référence en TT 1/8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 07:35:03 Sujet du message: |
Les joints d'étanchéité et les bagues de guidage avec le clips de section circulaire qui assure le maintien de l'ensemble dans leur logement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 09:13:59 Sujet du message: |
Le montage des joints et bagues sur les corps est facile, ne pas oublier de bien lubrifier, j'utilise pour cela de l'huile moteur ( celui de ma Twingo ... ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 19:45:24 Sujet du message: |
Les tiges d'amortisseurs de 3.5mm de diamètre avec leurs pistons conique à trous obliques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 19:45:46 Sujet du message: |
Les pistons montés sur les tiges, la fixation est assurée par un nylstop ce qui me semble la solution la plus pratique et la plus fiable. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 23:05:12 Sujet du message: |
Pour le montage des tiges, là aussi il faut lubrifier afin de ne pas abimer les joints au montage et obtenir un fonctionnement bien onctueux.
Pour rappel, n'utilisez pas d'huile silicone, son pouvoir lubrifiant est faible ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2015, 23:05:35 Sujet du message: |
Les bouchons avec les membranes renforcés et les inserts plastique qui protègent les bouchons d'une usure trop rapide. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2015, 10:40:28 Sujet du message: |
Les soufflets qui sont très souples mais assez fragile, comme la voiture n'est pas à moi j'ai préféré ne pas les monter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2015, 14:36:45 Sujet du message: |
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2015, 14:37:07 Sujet du message: |
Les amortisseurs assemblés, reste juste à monter les ressorts. Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un bon stock ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.01.2015, 10:35:35 Sujet du message: |
Les ressorts d'amortisseurs chez Kyosho sont faciles a repérer, ils sont en couleur et le choix est important. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.01.2015, 22:28:52 Sujet du message: |
Étape 39 - Montage des amortisseurs sur la voiture
Posté le: 31.01.2015, 10:31:28 Sujet du message: |
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs ont un méplat pour les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer la position de l'axe au montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
