sah Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/youti_3465.gif)
Posté le: 28.01.2015, 20:15:03 Sujet du message: |
Salut kibs, ton problème est vraiment bizarre et c'est difficile de s'expliquer par écrit mais comme l'as dit amontintin la graisse dans l'embrayage ne va pas te faire caler, bien au contraire, tu as vérifier ton ralenti avec la radio allumée ?
En tous cas si tu commandes un nouvel embrayage je te conseille de ne pas recommander le même, prends un truc qui sera plus fiable. Perso j'ai un fioroni slitta avec masselotes carbone. Je ne change que les ressorts qui ne coûtent rien et je l'ai depuis dix ans j'ai passé un hyper St pro un rc8t ce et donc 2 Picco P3 28 et un boost 28 avec.... Rien à faire les masselottes ne lachent pas le volant moteur est nickel... J'aimerais bien me faire un cadeau mais ça marche encore c'est énervant à la limite...
A part celui là j'ai crû comprendre que le BBF est tout aussi bien et il est francais en plus je crois.
Cela n'engage que moi mais les systèmes classiques avec 3 ou 4 masselottes c'est trop chiant à monter et il y n'y a pas vraiment d'avantages... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
kibs Découverte
Posté le: 28.01.2015, 20:24:28 Sujet du message: |
Oui mon problème viens bien de l'embrayage. Il bloque des que j’accélère et l'embrayage accroche le volant moteur. Donc je suis en train de regarder pour changer l'embrayage complet et prendre un truc qui ne me posera plus (ou moins de souci). |
sah Ligue
Posté le: 28.01.2015, 20:33:40 Sujet du message: |
Ok juste pour préciser tes masselottes sont montées sur ton volant moteur donc c'est lui qui les entraînent. Et par force centrifuge tes masselottes colle, et donc entraînent ta cloche d'embrayage... pas ton volant moteur... Je sais c'est chiant le vocabulaire au début.....😅 _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
lapoissemascott Ligue
Posté le: 28.01.2015, 20:39:04 Sujet du message: |
Vu les photos je mettrai une rondelle entre l écrou du volant et le roulement cloche interne car soit la cloche touche sur les masselottes ou le roulement coince sur l écrou du volant
A + _________________ club mascott oraison
Mugen mbx8 os savox 6mik spektrum
lolodesign
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7519 Localisation: seine et marne
Posté le: 28.01.2015, 21:13:30 Sujet du message: |
sah a écrit: |
Cela n'engage que moi mais les systèmes classiques avec 3 ou 4 masselottes c'est trop chiant à monter et il y n'y a pas vraiment d'avantages... |
ah bon .....
tu ,utilises quoi comme embrayage ....sans masselottes ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.01.2015, 21:16:11 Sujet du message: |
lapoissemascott a écrit: | Vu les photos je mettrai une rondelle entre l écrou du volant et le roulement cloche interne car soit la cloche touche sur les masselottes ou le roulement coince sur l écrou du volant
A + |
...c'est simplement un exemple de montage ......pas le moteur concerné ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bouda44 Découverte
Posté le: 28.01.2015, 21:49:01 Sujet du message: |
Effectivement il faut bien comprendre le fonctionnement moteur/embrayage pour savoir d ou vient ton pb....
En lisant tes explications et ton pb tu peux caler pour 2 raisons:
- pb d embrayage qui colle comme évoqué, a cause des ressorts qui sont trop mou et qui avec la force centrifuge (tour moteur) "embraye" trop tot. Le couple moteur n etant pas suffisant au ralenti...tu cale!
- l autre explication et possibilité (surtout pour un débutant), réside dans le reglage moteur...dans notre cas, ton ralenti serait trop élevée (regime important), ce qui fait coller les masselottes. Tu poses la voiture par terre et hop ca cale...car pas assez de couple malgré le ralenti élevé!
Determine lequel des deux pose pb...mais la voiture doit reste a l arret par terre sans caler avec un ralenti stable!
Bon courage...
PS: change juste les ressorts si ces eux qui pose pb...mais mon flaire pe fait penser aux 2ieme cas, surtout si ton moteur est quasi neuf... |
sah Ligue
Posté le: 28.01.2015, 22:06:16 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
ah bon .....
tu ,utilises quoi comme embrayage ....sans masselottes ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Slt,
Ah bon c'est pas explicite dans mon post
Pourtant en relisant cela m'a l'air très clair je préfère les systèmes a glissement type fioroni/bbf avec deux masselottes que les systèmes classiques à 3 ou 4 masselottes.
C'est pas compréhensible ou c'est de la mauvaise foi
Sinon je suis assez d'accord aussi pour dire qu'il faudrait revoir correctement les réglages moteur et la tringlerie... Mais ça sans être sur place... On se rend pas compte... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Posté le: 28.01.2015, 22:56:35 Sujet du message: |
sah a écrit: | miniman a écrit: |
ah bon .....
Slt,
Sinon je suis assez d'accord aussi pour dire qu'il faudrait revoir correctement les réglages moteur et la tringlerie... Mais ça sans être sur place... On se rend pas compte... |
NON ..NON....c'est pas de la mauvaise fois ...sans doute une mauvaise interpretation ......
ps: si tu veux des slitta ...j'en ai plein a vendre _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
kibs Découverte
Posté le: 28.01.2015, 22:58:04 Sujet du message: |
Je suis vraiment dsl si je n'arrive pas a expliquer correctement.
Le problème n'est pas dans le réglage moteur. La voiture ne cale pas (selon moi) car le moteur est mal réglé mais car l'embrayage se colle au volant moteur entraînant les différentiels et donc les roues.
En gros sur une voiture sans souci le volant moteur tourne sans interruption et n’entraîne pas l'embrayage et donc les différentiels et roues en cas de contact avec le sol
Dans mon cas le moteur tourne bien mais en cas de contact avec le sol, les roues se bloque (normal) les diff aussi et l'embrayage aussi. Mais l'embrayage étant resté collé au volant moteur il l’arrête (exactement sur le même processus que quand vous mettez votre chaussure sur le volant moteur pour l’arrêter ). Apres une accélération je n'ai plus de roue libre dans l'embrayage et si je tourne la cloche le volant moteur tourne aussi pour résumer.
J'en ai donc déduit que l'embrayage était mort, et étant donné que c'est un embrayage de kit d'origine j'ai décidé de le changer entièrement pour repartir sur un bon produit et je cherche un bon rapport qualité pris pour cela^^.
J’espère avoir été clair j'ai fais de mon mieux^^. |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 28.01.2015, 23:19:25 Sujet du message: |
Pour moi c'est juste un ressort cassé car les roues ne doivent pas tourner lorsque tu es au ralenti et que la voiture ne touche pas le sol
Ressort cassé = masselotte qui reste collée à l'intérieur de la cloche = calage en posant la voiture au sol ou lors d'un freinage ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
albatar Expert**
![](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfCfAY_lm5rVQFZjZ35R2YfbMeh8K1VVXOVcSWYhLdn2f2GvQ4)
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 29.01.2015, 00:01:15 Sujet du message: |
bouda44 a écrit: | Effectivement il faut bien comprendre le fonctionnement moteur/embrayage pour savoir d ou vient ton pb....
Bon courage...
Tu vas chèrcher trop loin l'ami...
ça peut-ètre un ressort cassé ..un roulement de cloche hs ou peut-ètre ton écrou de volant moteur qui est dessére mais rien de méchant..rassures-toi..,ça se trouve ton embrayage est encore bon.. |
sah Ligue
Posté le: 29.01.2015, 05:14:39 Sujet du message: |
C'est vrai que tu peux t'en tirer pour trois fois rien en ne changeant que les ressorts, mais je comprends aussi ton envie de changer la pièce d'origine, on a tous un peu l'optionitte augue dans le monde du modélisme.
En plus regarde Miniman a des fioroni slitta en stock tu devrais lui demander le prix, ce que je vais faire de suite moi aussi d'ailleurs... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Jacke Elite
![](https://i62.servimg.com/u/f62/16/97/29/61/rb_bxr10.jpg)
Posté le: 29.01.2015, 08:11:54 Sujet du message: |
Je ne veux pas relire tout ton post, je te pose la question: quelle marque et modèle de voiture?
Ton problème semble être entre les masselottes/ et ressorts et la cloche et roulements.
Ta cloche ne doit pas toucher les axes de masselottes.
Le calage jeux de la cloche qui doit tourner libre.
Les roulements si tu en a des neuf remplace les.
Un autre idée, ton volant moteur quand tu le serre tourne t'il librement.
Un cône de serrage usé ça pose problème. _________________
rs400 Découverte
Posté le: 06.02.2015, 15:00:31 Sujet du message: |
Bonjour.
J ai eu exactement le même pb sur mon mp9 rtr.
2 causes à cela :
Ressorts d embrayage fatiguer mais le plus gros pb
Usure excessive des masselotte d origines qui fondent sur le volant moteur.
Pour le voir il faut démonter les masselote et j ai vu elles coulissent mal
Sur le volant moteur elles bougent à leur guise et reste bloqués.
J ai mis des masselotte neuves d origine et le même pb se reproduit après une course.
J ai finalement changer mon embrayage par un bbf.
La masselotte ne peut pas fondre et ne peut pas se bloquer de par sa conception.
Et c est un embrayage très doux très agréable pour un débutant.
Depuis plus aucun problème. |
Donka Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
kibs Découverte
Posté le: 08.02.2015, 20:38:24 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et dsl du temps de réponse mais un peu occupé ces derniers jours^^.
Au final problème résolu, l'embrayage avait pris un peu de jeu avec l'usure j'ai juste rajouté une rondelle et ca marche nikel... Bref tous ca pour ca... merci à tous en tous cas, ça m'aura permis de maîtriser cette partie du buggy pour l'avenir^^ |
kibs Découverte
Posté le: 08.03.2015, 19:26:52 Sujet du message: |
Bonsoir à tous. Petit up du post car j'ai enfin la solution à mon problème (je n'avais pas eu l’occasion de roulé depuis). Si cela peut aidé d'autre personne autant vous expliquez^^.
Ma cloche d'origine sur le rtr à une filetage à la con au niveau de la partie avec les dents au lieu d’être en un seul bloc (sans doute afin de changé facilement le nombre de dents mais au final mauvaise idée).
les dents se desserraient donc du reste de la cloche et du coup ba la cloche colle au masselotte.
J'ai changé la cloche et nikel.
Merci kyosho pour cette brillante idée. |
Posté le: 08.03.2015, 19:37:55 Sujet du message: |
kibs a écrit: |
.....la j'ai pas tout compris ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
kibs Découverte
Posté le: 08.03.2015, 19:42:44 Sujet du message: |
La cloche est composé de deux parties. le gros rond ou se colle les masselottes. Et le petit avec les dents. Ba sur ma cloche ces deux parties étaient vissés entre elle au lieu de ne formé qu'un bloc. Donc a la moindre accélération ca se dévisse et la cloche se colle aux masselottes. |
sah Ligue
Posté le: 08.03.2015, 19:45:54 Sujet du message: |
Ben ça alors on en apprends tout les jours. Si tu as deux minutes mets une photo je connaissais pas les cloches en deux parties. _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
kibs Découverte
Posté le: 08.03.2015, 19:48:24 Sujet du message: |
Je les collées maintenant. Mais je te rassure les mecs de mon club qui m'ont trouvé ce qui merdait n'en revenaient pas non plus^^. Cloche d'origine mp9 rtr. Je pense que ca en aidera plus d'un. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6917 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 08.03.2015, 20:33:25 Sujet du message: |
en piste les pignons sont vissés sur les cloches, mais en TT j'avais jamais vu ou entendu.......bizarre ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
