RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 27.01.2015, 19:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2015, 19:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en place par des vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 27.01.2015, 23:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
A27 / Montage des fusées sur les triangles et de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 27.01.2015, 23:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête "bombée".
MessagePosté le: 27.01.2015, 23:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2015, 11:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 28.01.2015, 21:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant ( 2,5mm ).
MessagePosté le: 28.01.2015, 21:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts et les roulements 5x8 épaulés de la barre anti roulis, c'est une particularité de la marque.
Cela rappel le montage que l'on peut retrouver sur certaines pistes 1/8.
MessagePosté le: 29.01.2015, 10:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2015, 10:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage de la barre anti roulis avant terminée, c'est bien libre et sans jeu.
francoismarie2b
MessagePosté le: 29.01.2015, 13:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut Tracto,
belle présentation comme d 'hab OK! !
mais il y a quelques petites erreurs de montage, une première au niveau des 2 rondelles plastiques à mettre entre l'étrier et la fusée comme le précise la notice. puis tu t es trompé de trou d ancrage au niveau de la bielltte de carrossage avant, il s'agit du trou intérieur sur le support et non extérieur.
voili voilou...
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
MessagePosté le: 29.01.2015, 21:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
A30 / Montage des axes de commande de direction
MessagePosté le: 29.01.2015, 21:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc très classique.
MessagePosté le: 29.01.2015, 21:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules montées sur le châssis.
MessagePosté le: 31.01.2015, 10:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de commande de direction et leur platine en alu
MessagePosté le: 31.01.2015, 15:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que la platine a un angle égal au pliage du châssis sur l'avant.
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur le châssis
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
A31 / Montage de la commande de direction
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction
MessagePosté le: 01.02.2015, 08:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique avec 3 possibilités d'ancrages et une empreinte pour le nylstop.
MessagePosté le: 01.02.2015, 08:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage qui est freinée par un joint torique.
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de direction.
On retrouve 3 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de liaison utilisée.
MessagePosté le: 01.02.2015, 18:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2015, 18:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est très facile, pas besoin de forcer pour mettre en place la molette de réglage.
MessagePosté le: 01.02.2015, 19:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 02.02.2015, 07:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 02.02.2015, 07:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules sont parfaitement libres dans les biellettes et cela sans aucun jeu.
MessagePosté le: 02.02.2015, 21:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2015, 21:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
La direction en place, on peut voir que les axes dépassent un peu ( voir montage de la platine ).
Les roulements sont de classiques 6x10x3.
MessagePosté le: 03.02.2015, 07:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
A35 / Montage de la platine de sauve servo et du renfort de châssis avant
Page 8 sur 11
