RCmag :: Voir le sujet - JQ Products #677- THE White Edition !!!
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
JQ Products #677- THE White Edition !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 07.02.2015, 15:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Rapport JQ : 25 heures de course avec le White..
https://jqproducts.wordpress.com/2015/02/
vman
MessagePosté le: 15.02.2015, 02:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.02.2015, 10:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
Here are the updates:
Shock Pistons, these made the car handle bumps better.
7×1.2 Front 400 Oil. Damping should feel medium.
7×1.3 Rear 350 Oil. Damping should feel soft.
Grey springs front instead of black. This made the car smoother to drive.
Rear shock laid down one hole to the middle hole on rear tower. This helped make the car more stable, and the rear end stay lower when cornering. It gave me more confidence in the car.
Thicker diff oils: 12500 – 8000 – 3000. The thicker oils help to keep the cornerspeed up, and makes the car stay more flat, and consistent.
speedy2
MessagePosté le: 01.03.2015, 20:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Testing new things.. JQ
Seikisince90
MessagePosté le: 01.03.2015, 21:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut on acheter un JQ en France ?
edit :skid racing a encore un tas de pièces de yellow
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Atomikcar
MessagePosté le: 09.03.2015, 13:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne crois pas qu'il y ait de magasin en France qui vende du JQ, mais tu peux acheter en direct sur le site de JQ Racing, les indications sur les stocks sont à jour et ils sont très réactifs Wink
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
speedy2
MessagePosté le: 06.06.2015, 12:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonnes ventes en Malaysie on dirait..
speedy2
MessagePosté le: 18.06.2015, 22:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
un-boxing the" Special White edition" kit
speedy2
MessagePosté le: 25.06.2015, 10:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.06.2015, 10:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 09.07.2015, 21:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le JQ white de JQ en italie
on dirait avec train avant de Hyper 8 afin d'avoir un train avant moins flexible et plus précis, juste sur cette piste avec du grip.. çà n'a pas marché
ainsi que les nouveaux supports et étriers aux tirants positionnés plus haut
Un châssis 3 mm devrait être produit aussi.. Kortz roule avec..
Modérateur le 14.04.2016, 23:40:13; édité 9 fois
vman
MessagePosté le: 11.07.2015, 11:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.07.2015, 17:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre le train avant Surprised
speedy2
MessagePosté le: 12.07.2015, 09:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jeremy Kortz sur le podium aux Revelation JBRL Race! avec Cody King, battant Adam Drake pour la 3ième place..
son châssis 3 mm proto ne semble pas mal fonctionner
Atomikcar
MessagePosté le: 12.07.2015, 17:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce train avant n'a rien de bizarre, c'est juste que c'est de la pièce proto...
Cela permet d'apporter de la rigidité par rapport aux efforts d'accélération et de freinage via le triangle supérieur au lieu de laisser le triangle inférieur faire tout travail, ça permet de limiter la "torsion" du demi-train.
Fram
MessagePosté le: 12.07.2015, 17:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Retour 20 ans en arrière.... Laughing Laughing
Comme quoi les simples biellettes comme tirant supérieur, ça a l'avantage d’être simple mais pas nécessairement assez précis pour le train avant.
Pour les petits jeunes, jetez un œil sur la géométrie du Burns, (il y a un poste a propos d'un Burns brushless)
speedy2
MessagePosté le: 20.12.2015, 11:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Jeremy Kortz à nouveau sur Kyosho..
sebou8301
MessagePosté le: 11.01.2016, 18:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je vient d'acquerir une jq white d'occasion, avez vous des conseil a me donné sur les pièces a verifier pour savoir l'usure ou autre?
Je compte monté par la suite un moteur de losi avec allumage électronique y'en qui l'on deja fait ou qui l'on vu?
Merci a vous pour vos réponse.
olivierromain
MessagePosté le: 11.01.2016, 18:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier la liberté et le jeu des roulements.
les goupilles d'axe de cardan sans plat
les huiles de dif
huiles d'amortisseur
jeu dans les plastiques (axes de rotation triangle)
jeu dans les chapes plastiques
jeu dans l'acquerman
sebou8301
MessagePosté le: 12.01.2016, 09:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est tout ce qui a a verifier?
speedy2
MessagePosté le: 12.01.2016, 10:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage et ses roulements/ressorts
sebou8301
MessagePosté le: 14.01.2016, 17:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage sa sera bon vu qu'il n'y a pas encore le moteur
olivierromain
MessagePosté le: 14.01.2016, 20:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
si toutes ces vérifs sont faites et que le contrôle est ok, tu auras un chassis nickel.
de mon côté j'ai constaté une usure légèrement plus rapide que sur un mugen sur le jeu au niveau des chapes plastiques (qui donne une direction légèrement floue) et des meplats sur les axes de cardan centraux. Mais ce n'est peut être qu'une impression. Sinon, je le redis: super chassis: vif, maniable, nerveux, leger. Excellent achat!! Smile
Dommage que nos revendeurs nationaux ne le proposent pas....
vive la diversité!
sebou8301
MessagePosté le: 15.01.2016, 18:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos retour je vais controlé tous sa dans le week end et je vous donnerai des nouvelles apres.
Sinon vous penser quoi du moteur de la losi 3.0 qui fonctionne au sans plomb?
Car c'est le moteur que je vais mettre dessus.
olivierromain
MessagePosté le: 15.01.2016, 20:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'avis car sans connaissance sur ce moteur. Quelle cylindrée?
sebou8301
MessagePosté le: 21.01.2016, 14:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut petit retour apres avoir tester se que vous m'avez demandé j'ai un peut de jeu dans le bloc de direction mais sinon rien d'autre.
Pour le moteur la cylindré et de 5.1cm3 (dynamite .31)
laurent22
MessagePosté le: 21.01.2016, 15:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce doit pas ete économique de monter ce moteur sur le jq, l'ensemble doit etre onéreux ?
speedy2
MessagePosté le: 21.01.2016, 15:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le jeu dans le bloc de direction est normal avec cette configuraton d'étriers
sebou8301
MessagePosté le: 21.01.2016, 18:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je fait une bonne affaire sur le moteur donc pas vraiment onéreux le montage.
Ok pour le jeu dans le bloc direction
Merci a vous
PS: je vais essayé sont demarrage se soir je vous tient au courant
sebou8301
MessagePosté le: 25.01.2016, 17:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Premier démarrage loupé lipo pas assez charger l’allumage électronique consomme pas mal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 8
