drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
Posté le: 23.02.2015, 13:12:47 Sujet du message: Présentation, montage et essai du MBX 8 |
Bonjour à tous, alors dans cette présentation je vais vous faire partager le montage en image, ainsi que l'essai du MBX 8, tout d'abord pour se faire il nous faut un mbx 7 eco mugen ( a savoir que ça fonctionne également avec un 6 eco ), le gros avantage de cette transformation c'est qu'il ne faut pas grand chose ( un châssis, une cale arrière, une platine avant, un refroidisseur de diff centrale ), pour le reste tout est issus du mbx7 eco ( donc pas de soucis pour les pièces ) . Pour moi qui vient du 4x4 et qui ne sait pas jouer de la rappe a bois.... c'est top comme solution.
Tout d'abord voici le kit et sa composition
_________________ MBX7R eco / Xray XB8e 2016 / MST CMX / TFL bronco
TEAM CMLP depuis 1993
drifz Elite
olive Elite
Inscrit le: 23/06/2005 Messages: 1021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 23.02.2015, 16:16:04 Sujet du message: |
Tu m'as déjà vu rigoler ???
5 mm ça permet de rabaisser le centre de gravité et ça permet de dégommer la cheville d'un ramasseur sans risque pour le châssis |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 23.02.2015, 16:29:36 Sujet du message: |
olive a écrit: |
Normalement, tu devrais pouvoir avoir le tibia aussi |
francky340 Elite
jrenaud75 Expert**
Posté le: 23.02.2015, 16:34:18 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | joli chassis qu'on verra a la RCMBT de Sucy |
Zut, ça risque d'être mon tibia alors |
olive Elite
Posté le: 23.02.2015, 16:56:10 Sujet du message: |
jrenaud75 a écrit: | olive a écrit: |
Cheville tibia péroné : un strike |
francky340 Elite
drifz Elite
drifz Elite
olive Elite
Posté le: 23.02.2015, 17:51:48 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Olive motives toi et viens nous faire une démo au rc94 |
En ce moment ne ne peux pas trop... Mais peut être 2 autres bordeluches seront présents |
drifz Elite
Posté le: 23.02.2015, 19:53:29 Sujet du message: |
le montage continue avec le diff centrale, tout d'abord le remplir.... et une première pour moi de la graisse 1 millions ba il faut compter une bonne heure pour laisser partir les bulles d'air et faire le niveau
Pour info, la graisse un million FG n'existe plus ( 500 000 et 300 000 uniquement ), pour ma part je me suis fournis chez un magasin partenaire" Loisirs Models " qui ont de la 750 000 / 1 et 2 millions
Puis montage de l'anneau en alu pour favoriser le refroidissement du diff . avec une petite goute le loctite bleu afin qu'il ne bouge pas
RC Crawler île de france sur https://www.facebook.com/groups/859487 |
drifz Elite
Quentin54 Expert*
Posté le: 23.02.2015, 23:45:54 Sujet du message: |
Très sympa ce sujet je vais suivre le montage de près . _________________ JCA Evo
Sworkz S35-3
Forfaster Z1 BL et TH |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 24.02.2015, 06:24:47 Sujet du message: |
Salut Dorian,
Je n'ai pas osé la couronne plastique
J'ai mis une acier standard.
As-tu remarqué que la tienne est déjà marquée ?
Jérôme |
drifz Elite
Posté le: 24.02.2015, 07:54:18 Sujet du message: |
jrenaud75 a écrit: | Salut Dorian,
Jérôme |
Oui c'était pour faire des essais avec une ancienne 46 dts , j'ai monté une 44 dts toute neuve Par contre fait étrange en changeant de couronne et de corps le diff est moins bien calé
Après concernant la matière ba je sais pas de trop.... il faut essayer Merci Jérôme et à bientôt _________________ MBX7R eco / Xray XB8e 2016 / MST CMX / TFL bronco
JMO Ligue
Posté le: 24.02.2015, 18:17:19 Sujet du message: |
Hâte de voir des nouvelles photos du montage!
Quand je vois le nombre de 4x2 Bl inscrits a Montpellier ca présage que du bon pour cette nouvelle catégorie!
A bientôt
JMO _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
drifz Elite
Posté le: 24.02.2015, 18:21:32 Sujet du message: |
Alors continue le montage avec le train arrière, donc on reprend celui du 7 eco sur lequel nous mettons notre cale de pincement fournie dans le kit, petite précision le cardan central avant va passer à l'arrière
drifz Elite
drifz Elite
Posté le: 24.02.2015, 23:10:52 Sujet du message: |
Puis montage du train avant, rien de bien compliqué non plus, pas de modif particulière a faire, juste peut être remplacer les biellettes de direction par un modèle un peu plus long , mais a voir ... là ce sont celles du mbx 7 eco
francky340 Elite
Posté le: 25.02.2015, 09:34:32 Sujet du message: |
merci dorian pour les infos du montage
Comment as tu bouché les trous de la cellule avant ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
drifz Elite
Posté le: 25.02.2015, 13:06:44 Sujet du message: |
Pour boucher les trous de cellule j'ai utilisé des bouchons qui servent normalement a boucher les maîtres cylindre de voiture....
On continue le montage avec l'installation de la barre de renfort arrière Deux solutions s'offre a vous, ou bien vous recoupez celle du 7 eco ou autrement vous en installez une de mbx 6 Perso j'ai opté pour la deuxième solution car je ne veux pas bricoler , ça passe a 2 mm du cardan mais ça passe. Pour se faire il y a une petite bague en alu fournie dans le kit afin de boucher l'emplacement d'origine.
drifz Elite
Posté le: 25.02.2015, 13:51:49 Sujet du message: |
Montage a blanc de l'ensemble support contrôleur et accus, qui sont inversés par rapport au montage sur un 7 eco, et on présente également la boite radio et platine servos .
Petite vue d'ensemble pour le moment
drifz Elite
Posté le: 25.02.2015, 16:18:56 Sujet du message: |
Alors en effet la biellette du servo est trop courte, il faudra la remplacer par une plus longue
Du coup ce matin j'ai été faire quelques achats chez Jojo " Top Option " afin de terminer le montage.
J'ai également profité de ma visite pour faire quelques essais de carrosseries, donc la proline phantome pour MBX7 est impec et la bulldog pour MBX 7 aussi
drifz Elite
Posté le: 25.02.2015, 16:23:36 Sujet du message: |
Petit aperçu sous le châssis une fois le montage terminé Le trou restant est destiné au montage de la barre de renfort courte, comme sur un 7 eco classique.
Les patins avant avec pare choc intégré ne son pas montable du fait l'épaisseur du châssis, du coup j'ai juste mit celui de derrière.
drifz Elite
drifz Elite
toutalu Elite
Posté le: 25.02.2015, 18:38:02 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | merci dorian pour les infos du montage
Comment as tu bouché les trous de la cellule avant ? |
bonsoir,tu peux en trouver aussi dans un magazin de bricolage au rayon "robinetterie" , ça sert au clapet dans le robinet, je pense . c'est ce que j'utilise,ça fait pile-poil le bon diamétre. |
