RCmag :: Voir le sujet - Hell of a Workz (mon traction) V1.5
thomas81
MessagePosté le: 04.03.2015, 19:15:17    Sujet du message: Hell of a Workz (mon traction) V1.5 Répondre en citant
Bon bah voila, à force de voir tout les beaux propulsion brushless (mbx8...... , jca...) je me suis dit il leurs faut une concurrence comme en thermique Mad Laughing Twisted Evil Twisted Evil
La base: s-workz s350 bk1 (avantage châssis plié des deux côté Cool )
Le matos: -tekin 1900kv pour du 4s ou leopard 1050kv en 6s
-servo savox 1258tg ou futaba s9353HV (si manque de couple du savox)
Voila les premières photos:
L'implantation du tout
IMGP0164 by thomasc.photos, on Flickr
Le récepteur prendra place dans une boite la ou il y a l’amas de câbles.
La répartition des masses (manque le leste à l'avant encore (~200gr) et l'aileron)
IMGP0169 by thomasc.photos, on Flickr
Désolé pour le peux de recul.
Le point d’équilibre est en avant du diff central (vers le nez) sachant qu'il y a encore dans la cellule arrière le diff et les cardans.
Au niveau amorto Ar, ce seront les mêmes que à l'avant (court), le support sera refait à l'image de celui de devant en tenant compte de la fixation de l'aileron (point sup) et de la fixation des biellettes des tirants supérieur.
Voila si vous avez des idées ou des questions, le clavier est à vous Mr. Green
jeannot
MessagePosté le: 04.03.2015, 21:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte faire de même avec mon ancien traction MBX 5 mais en mettant le bac à accus sur le coté droit à cheval sur la bavette et le contro à l'arrière gauche afin de mettre un max de poids sur l'avant
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
davy_ram
MessagePosté le: 04.03.2015, 21:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa mais comment tu fait pour le cardan arrière
Sworkz ,james,donuts racing,labema
Alex90
MessagePosté le: 04.03.2015, 21:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un traction...donc cardan avant..
j'aime bien cette config! mais parcontre sa te met 550-600gr a l'arrière avec l'accu...mais peut être pas dérangeant ! a tester Wink
thomas81
MessagePosté le: 04.03.2015, 21:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Traction, donc pas de cardan arrière OK!
C'est ma deuxième idée d'implantation si celle la ne me donne pas satisfaction justement.
L'avantage du mbx5 sur le coup est sont châssis plus "large".
Le s-workz est quand même étroit.
Justement à voir sur la piste une fois tout en place.
La en plus je pourrais grappiller 3cm sur l'empattement en collant le train arrière à l'accu.
Moins de 300mm ...... Mad
thomas81
MessagePosté le: 05.03.2015, 12:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila passage en V1.5 (déjà.......)
Réimplantation de l'ensemble "energie".
Aprés le message de Jeannot je me suis dit "mais attend kiki tu en as des supports, tu en as des equerres alu"
Et voila :
IMGP0170 by thomasc.photos, on Flickr
Encore plus de masse sur l'avant.
Y a moyen de gagner en largeur en prenant des équerres plus courte (une carro de rc8.2e passe la)
La j'ai fait avec ce qui traine dans le garage.
Et vous avez vu la place qui reste de quoi mettre 2/3 binouzes Arrow
MessagePosté le: 05.03.2015, 12:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est que tu souhaites pas trop bidouiller le chassis ? autrement j'aurai retourné le moteur pour gagner encore de la place et charger un peu plus l'avant. cela implique de trouver le cardan qui va bien ... ( 1/8 piste )
pour l'accu je l'aurai placé coté droit et balancé le reste sur l'arriere
j'ai commencé a modifié un de mes tractions de cette façon
thomas81
MessagePosté le: 05.03.2015, 14:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le châssis Th pourquoi pas mais sur le châssis du BE1 j'aimerais éviter.
Et je suis pas équipé pour faire le fraisage de la couronne.
J'ai une plaque d'alu 3mm qui traîne et qui pourrait servir de base.....
Tu veux dire mettre le diff central contre le train avant ?
Si oui, regarde les cardans de tekno rc, version arrière, avec une noix de diff de chez eux, j'en possède un de 22mm.
J'aime bien l'ensemble du BE1, sur une toute petite place y a tout les éléments (moteur/servo/contro/recepteur)
De plaquer le moteur contre le train avant, impose de mettre le servo derrière ce dernier, et la c'est critique pour la biellette de direction.....
Effectivement, tu conserve l'implantation d'origine de l'accu et il est bien sur l'avant.
Tu connais la musique....
Balance nous les photos.... Arrow
drifz
MessagePosté le: 05.03.2015, 19:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa comme projet OK!
TEAM CMLP depuis 1993
thomas81
MessagePosté le: 09.03.2015, 12:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Bon recup de la plaque d'alu de 3mm
Au départ:
-traçage du tout
image by thomasc.photos, on Flickr
Après quelques heures de limage.......
-et il en reste pour tout mettre comme y faut Crying or Very sad
image (1) by thomasc.photos, on Flickr
(la prise de la photo accentue encore plus les défauts Mad Surprised Twisted Evil )
Encore un peu plus et une idée de l'implantation futur
image (2) by thomasc.photos, on Flickr
Par contre une question, le fraisage pour la couronne du couple conique vous le faite comment Question Question
MessagePosté le: 09.03.2015, 13:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
sans outillage adapté tu peux faire la découpe débouchante dans le chassis et sur l'avant tu place un sabot en acier qui protégera en bonus l'avant du chassis et bouchera le trou
thomas81
MessagePosté le: 09.03.2015, 13:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bah oui Laughing
Tu pensais à ça comme implantation Tracto Question
MessagePosté le: 09.03.2015, 14:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
en gros oui
apres faut voir pour la commande de direction
MessagePosté le: 09.03.2015, 14:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour le controleur je l'aurai placé sur le palier central en réalisant une platine epoxy spécifique.
pour charger encore un peu l'avant et surtout pour le protéger ( aération, poussière .... ) et avoir des cables encore plus court
c'est con, j'ai actuellement pas le temps mais d'ici la fin de l'année je m'y attaque OK!
Alex90
MessagePosté le: 09.03.2015, 15:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien prendre l'idée de base mais pour le moteur faudrait le diff central des ml-01...le servo devant comme d'habitude...le moteur en hauteur..le vario a droite tout devant et laccu mi sur la largeur au plus près de l'avant...si l'accu passe sous le moteur ...
MessagePosté le: 09.03.2015, 15:56:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai prévu de demander un palier de ce type quand ce sera en production OK!
thomas81
MessagePosté le: 09.03.2015, 18:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pouah j'avais pas vu cette news du ml 01 de tecracerc se serait l'idéal de centrer le moteur de cette manière.
thomas81
MessagePosté le: 09.03.2015, 18:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
L'est facile celle-la, ça te laisse 9 mois pour bien y réfléchir, à ton futur bébé OK!
Arrow
jfc
MessagePosté le: 09.03.2015, 20:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un support de ce type depuis un bout chez rcmonster Wink .
Bonne continuation OK! .
@+JFC
desc210/baja210/...
thomas81
MessagePosté le: 09.03.2015, 21:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jfc, mais 90 dollars le support (perçage à faire en plus) et 25 dollars de fdp (douane assurée avec rc-monster en plus) je trouve ça abusé.
Surtout que je trouve l'alu de rc-m vraiment "souple", pour avoir pris chez eux à l'époque un kit de conversion pour mon crt.5.
jfc
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sure Wink .
Moi je verrai bien sur ton proto un support moteur à 45 degré env. avec le servo de direction dessous et le contro derrière d'un côté , de l'autre l'accus .
À voir.
@+JFC
desc210/baja210/...
MessagePosté le: 09.03.2015, 22:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
je vais en parler a jp ce week lors du rcmbt de montpellier pour voir si ses paliers sont dispo
axl
MessagePosté le: 10.03.2015, 13:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière fois que j'ai parlé avec Jp du Ml01 et du 4x2, il m'a répondu qu'un 4x2 était dans les cartons, mais il ne savait pas encore si il le ferait en propulsion ou en traction...
thomas81
MessagePosté le: 14.03.2015, 19:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Retrouvé dans mes vrac de pièces..... Embarassed
1 cardan 7075 T6 de serpent 966 TE
1 cardan magnésium de serpent 966 TE aussi
Longueur 57mm entre goupilles
Ça plus le tekno rc de 22mm toujours entre goupilles, cela laisse pas mal de choix d'implantation possible du diff.
Et aussi une good news concernant la fixation du moteur et du diff à venir Very Happy Very Happy
Tuningdemerde
MessagePosté le: 27.03.2015, 19:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le voilà donc ce fameux 4x2 traction... futur victime de mon 4x2 propulsion, c'est ballot!
Plus sérieusement, tes 2 protos 4x2 (traction et propulsion) sont magnifiques.... vivement les beaux jours qu'on mette au points nos 4x2 et qu'on se frotte au 4x2 déjà existants
