Franconen Expert**
Posté le: 12.03.2015, 08:26:55 Sujet du message: |
Euh les cônes y en à des toutes les couleurs, aussi bien noir que or ou argent ou bleu ou vert. Perso des cônes noirs j'en ai eu un paquet.
En tout cas, cône ou pas, son écrou est monté à l'envers.
Posté le: 12.03.2015, 08:34:49 Sujet du message: |
hi!
quand tu auras tout remonté ,avec ta cloche d 'origine :
si ça ne fonctionne pas bien tu reliras que j ai ecrit le 5 mars
good luck pour les ressorts faut en jouer du tournevis! un chiffon et des gants + lunette ,car ça peut faire mal ,quand on a pas l' outil
faut-ill que je fasse des photos de cones noirs |
Franconen Expert**
Posté le: 12.03.2015, 12:07:11 Sujet du message: |
perche Expert**
Posté le: 12.03.2015, 12:20:01 Sujet du message: |
Un peu petit le cône, tu risque de te bruler les levres, fais gaffe.
Mets l'écrou dans le bon sens et ça va aller tout seul pour mettre les ressorts-masselottes. C'est pour les enlever que c'est un peu plus dur. |
Julink Découverte
Posté le: 12.03.2015, 13:28:48 Sujet du message: |
Et le cône on ne le vois pas car il est entre le volant et le moteur, ça il a pas de doute
@perche, ok je vais démonter l'écrou quand j'irais chez mon pote et j’essaierais de les monter |
Posté le: 12.03.2015, 13:35:13 Sujet du message: |
cherche embrayage RC a monter
prix de main d'oeuvre raisonnable
contact mp _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Julink Découverte
Posté le: 12.03.2015, 13:36:25 Sujet du message: |
Par contre les rondelles fournis on un diamètre (le trou) beaucoup plus large que les "tige" du volant, du coup ça flotte complétement, c normal ? |
maram Découverte
Posté le: 12.03.2015, 14:06:14 Sujet du message: |
en tant que débutant, comment je suis heureux de m'etre mis à la voiture rc électrique...
Sans déconner, t'y connais que dalle (c'est un constat, pas un reproche), t'as pas d'outils, et çà fais 6 mois que t'es sur ton embrayage...
je loue ta patience/persevérance mais c'est pour les berlots dans notre genre (je suis pareil) que le RC brushless a été inventé alors arrete de te faire du mal et passe sur un truc qui va te permettre de rouler...
axl Elite
Posté le: 12.03.2015, 14:06:22 Sujet du message: |
D’après ta photo, les rondelles prés de la cloche vont entre l’écrou et le roulement de cloche, celles au milieu prés du roulement (les plus grosses) vont entre le cône et le roulement moteur (juste une) et celle qui est tout en bas, avec le plus petit trou, va entre le bout du vilo et la tête de la vis de serrage. Sachant bien sur qu'elles ne se mettent pas toute, c'est juste pour caler au cas ou.
Et sinon, y a pas un mag de bricolage prés de chez toi, parce que là, il te faut juste une multiprise, un tournevis plat, et une clé à tube, voir une clé plate de 8mm ou 10mm. |
Posté le: 12.03.2015, 14:08:23 Sujet du message: |
Julink a écrit: |
oui c 'est normal, car ce n 'est pas pour "les tiges du volant"
sans dec fait autre chose, ta pas une gameboy
Posté le: 12.03.2015, 14:45:52 Sujet du message: |
hi!
bon allez ! monte deja les roulements et la cloche sans rondelle et monte le moteur sur le chassis pour voir ou le pignon va arrivé par rapport a la couronne et en déduire
les rondelles qu il faut mettre !!(deriere le volant)
sinon tu risques de redémonter les ressorts plusieurs fois
(c est bon pour l instant tu es élu pour 2015) |
keopscav Ligue
Posté le: 12.03.2015, 15:26:12 Sujet du message: |
Je me permets de m’incruster, si ça gène l'auteur du post j'en ouvre un autre.
L'écrou de mon embrayage est coincé, quand je veux le dévisser c'est le volant qui bouge...j'ai tout acheté d'occasion il y a un moment, et je pense que le vendeur a légèrement forcé sur le frein filet...
Vous auriez une astuce pour enlever ce satané écrou ?
Merci d'avance
Nicolas |
Posté le: 12.03.2015, 15:27:19 Sujet du message: |
keopscav a écrit: | Je me permets de m’incruster, si ça gène l'auteur du post j'en ouvre un autre.
Merci d'avance
Nicolas |
Relis le début du post toutes les astuces y sont. |
keopscav Ligue
Posté le: 12.03.2015, 15:32:16 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: |
Merci beaucoup je viens de trouver |
Posté le: 13.03.2015, 14:12:45 Sujet du message: |
hi!
on est le 13 mars 2015 reviens le 13 juin
bye |
Posté le: 13.03.2015, 16:53:37 Sujet du message: |
Maintenant, notre débutant sait comment faire donc tout est bien.
Et j'ai fait un peu de ménage sur le sujet.
Donc, cool tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
