RCmag :: Voir le sujet - Ma trophy 3.5 je fais du sur place
Ma trophy 3.5 je fais du sur place Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Franconen
MessagePosté le: 12.03.2015, 08:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Euh les cônes y en à des toutes les couleurs, aussi bien noir que or ou argent ou bleu ou vert. Perso des cônes noirs j'en ai eu un paquet.
En tout cas, cône ou pas, son écrou est monté à l'envers.
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.03.2015, 08:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
quand tu auras tout remonté ,avec ta cloche d 'origine :
si ça ne fonctionne pas bien tu reliras que j ai ecrit le 5 mars OK!
good luck pour les ressorts Mr. Green faut en jouer du tournevis! un chiffon et des gants + lunette ,car ça peut faire mal ,quand on a pas l' outil
faut-ill que je fasse des photos de cones noirs Question
Franconen
MessagePosté le: 12.03.2015, 12:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
perche
MessagePosté le: 12.03.2015, 12:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu petit le cône, tu risque de te bruler les levres, fais gaffe.
Mets l'écrou dans le bon sens et ça va aller tout seul pour mettre les ressorts-masselottes. C'est pour les enlever que c'est un peu plus dur. OK!
Julink
MessagePosté le: 12.03.2015, 13:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et le cône on ne le vois pas car il est entre le volant et le moteur, ça il a pas de doute Wink
@perche, ok je vais démonter l'écrou quand j'irais chez mon pote et j’essaierais de les monter OK!
MessagePosté le: 12.03.2015, 13:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
cherche embrayage RC a monter
prix de main d'oeuvre raisonnable
contact mp Laughing Laughing Laughing Laughing
Julink
MessagePosté le: 12.03.2015, 13:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Razz
Par contre les rondelles fournis on un diamètre (le trou) beaucoup plus large que les "tige" du volant, du coup ça flotte complétement, c normal ?
maram
MessagePosté le: 12.03.2015, 14:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
en tant que débutant, comment je suis heureux de m'etre mis à la voiture rc électrique... Smile
Sans déconner, t'y connais que dalle (c'est un constat, pas un reproche), t'as pas d'outils, et çà fais 6 mois que t'es sur ton embrayage... Very Happy
je loue ta patience/persevérance mais c'est pour les berlots dans notre genre (je suis pareil) que le RC brushless a été inventé alors arrete de te faire du mal et passe sur un truc qui va te permettre de rouler... Cool
Arrow
axl
MessagePosté le: 12.03.2015, 14:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
D’après ta photo, les rondelles prés de la cloche vont entre l’écrou et le roulement de cloche, celles au milieu prés du roulement (les plus grosses) vont entre le cône et le roulement moteur (juste une) et celle qui est tout en bas, avec le plus petit trou, va entre le bout du vilo et la tête de la vis de serrage. Sachant bien sur qu'elles ne se mettent pas toute, c'est juste pour caler au cas ou.
Et sinon, y a pas un mag de bricolage prés de chez toi, parce que là, il te faut juste une multiprise, un tournevis plat, et une clé à tube, voir une clé plate de 8mm ou 10mm.
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.03.2015, 14:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Julink a écrit:
Laughing Razz
Laughing Laughing Laughing oui c 'est normal, car ce n 'est pas pour "les tiges du volant"
sans dec fait autre chose, ta pas une gameboy
Question Question
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.03.2015, 14:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bon allez ! monte deja les roulements et la cloche sans rondelle et monte le moteur sur le chassis pour voir ou le pignon va arrivé par rapport a la couronne et en déduire
les rondelles qu il faut mettre !!(deriere le volant)
sinon tu risques de redémonter les ressorts plusieurs fois
OK! Evil or Very Mad
(c est bon pour l instant tu es élu pour 2015) Mr. Green Wink
keopscav
MessagePosté le: 12.03.2015, 15:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de m’incruster, si ça gène l'auteur du post j'en ouvre un autre.
L'écrou de mon embrayage est coincé, quand je veux le dévisser c'est le volant qui bouge...j'ai tout acheté d'occasion il y a un moment, et je pense que le vendeur a légèrement forcé sur le frein filet...
Vous auriez une astuce pour enlever ce satané écrou ?
Merci d'avance
Nicolas
MessagePosté le: 12.03.2015, 15:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Nicolas
Relis le début du post toutes les astuces y sont. OK!
keopscav
MessagePosté le: 12.03.2015, 15:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup je viens de trouver Mr. Green
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2015, 14:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
on est le 13 mars 2015 OK! OK! reviens le 13 juin OK!
bye
MessagePosté le: 13.03.2015, 16:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant, notre débutant sait comment faire donc tout est bien.
Et j'ai fait un peu de ménage sur le sujet.
Donc, cool tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Wink
Page 5 sur 5
