oui deja il faudrait savoir quand ta puce passe a cbn de % elle est détectée par la boucle car il suffit que ton accus soit un peu faible ta puce mal positionnée et elle ne passe pas essaye plusieurs endroit pour voir si ta puce passe mieux sinon il faudra voir autre chose mais si tu n'a pas de coupure entre ton récepteur et ta radio je ne pense pas que ca vienne du recepteur _________________ Maxime coraboeuf
bloque les roues avant et braque. Si l'intensité de la led de la puce varie, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance éléctrique pour ton installation radio.
Plus que le récepteur, je regarderais si l'accu de réception a toujours de la pèche : après l'hiver, il est bon de cycler l'accu en le rechargeant-déchargeant 3x pour bien le réveiller... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
