RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Force E-21R26 en CAO/3D
Sylveris
MessagePosté le: 25.03.2015, 20:24:05    Sujet du message: Présentation du moteur Force E-21R26 en CAO/3D Répondre en citant
Salut à tous,
Puisque je dessine essentiellement du TT1/8, et presque exclusivement Brushless, j'ai décidé de "travailler" certaines de mes "créations", pour les versions thermiques.
Comme je ne disposais pas de moteur thermique 3,5cm3, et que je souhaitais donc en modéliser un en 3D, j'ai fais appel à Nicolas de Adherace, qui a gentiment accepté de me laisser un des ces moteurs.
Donc pour ceux que cela intéresse, qui dessinent, et qui auraient besoin d'un moteur thermique 3,5cm3 pour leur(s) projet(s), je vais vous présenter ce moteur FORCE E-21R26 en 3D :
Vous pourrez le retrouver, ainsi que toute la gamme Force, sur le site Adherace :
http://www.adherace.fr
Pour une meilleure compréhension sur la référence des pièces, voici l'éclaté pris en photo par Tractoricou, lors de sa présentation de ce moteur Force E-21R26 :
Présentation version 3D:
Je commence donc aujourd'hui par la culasse :
Voici le fichier 3D en STEP, faire un clic droit sur le lien et enregistrer la cible du lien sous :
http://sylveris.free.fr/Culasse-CH2131.step
La suite dans les prochains jours...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 27.03.2015, 03:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je vous propose de terminer aujourd'hui le haut du moteur avec :
La bougie :
L'insert et l'assemblage avec les rondelles de décompression :
Ce qui nous donne ceci :
Voici les fichiers "step".
Toujours la même méthode : clic droit et enregistrer la cible du lien sous :
La bougie :
http://sylveris.free.fr/Bougie-GP08.step
L'insert :
http://sylveris.free.fr/Insert-BR2102.step
Les rondelles (3 identiques) :
http://sylveris.free.fr/Rondelle-HW1803.step
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 06.04.2015, 21:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Pour ceux qui auraient déjà téléchargé certaines pièces, j'ai remis un nouveau fichier pour l'insert BR2102 ( à cause d'une interférence d'un congé avec les rondelles de décompression, et un mauvais positionnement de la bougie).
Voici donc la suite du moteur en 3D, avec l'ensemble chemise/piston, l'axe de piston et ses circlips, ainsi que la bielle :
Les fichiers STEP :
La chemise CP2104-5F (seule une virgule manque à la sortie d'un transfert, je n'arrive pas à la faire de manière propre en volumique) :
http://sylveris.free.fr/Chemise-CP2104-5F.step
Le piston CP2104-5F :
http://sylveris.free.fr/Piston-CP2104-5F.step
L'axe de piston P001 :
http://sylveris.free.fr/Axe-piston-P001.step
Le circlip d'axe de piston W001 (2 identiques):
http://sylveris.free.fr/Circlip-W001.step
La bielle CR2106B :
http://sylveris.free.fr/Bielle-CR2106B.step
Toujours la même technique, clic droit sur le lien et faire "enregistrer la cible du lien sous..."
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 10.04.2015, 15:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bon au départ, j'avais prévu de ne modéliser que l'extérieur du moteur FORCE E-21R26, afin de bénéficier d'un modèle, pour jauger de "l'encombrement" global.
Mais je me suis dis que de faire la totale, serait tout de même beaucoup plus luxueux, donc je prends un peu plus de temps, surtout en ce moment !
Pour ceux qui feraient l'assemblage des pièces, j'ai arrondi certaines côtes à leur valeur initiale, revues à la baisse dans le réel, à cause des tolérances.
Donc tout ce qui touche aux roulements, par exemple le vilebrequin, il fera 14mm comme le roulement, et non un 13,97...
Pour les autres parties des pièces, j'ai laissé la vrai cote, donc on y trouvera des 4,97..., mais la pièce qui s'y assemble fera aussi 4,97.
A une seule exception, l'insert, que j'ai laissé volontairement plus petit que le haut de la chemise.
Voici donc le vilebrequin (normalement ce n'est pas si mal, au contraire de la chemise où je n'ai pas pu réaliser une des virgules des transferts, à faire en surfacique surement) :
Et le roulement de 25,4x14x6 :
Les fichiers STEP ( clic droit sur le lien et faire "enregistrer la cible du lien sous...") :
Le vilebrequin CS2108B :
http://sylveris.free.fr/Vilebrequin-CS2108D.step
Le roulement B008C :
http://sylveris.free.fr/Roulement-B008C.step
Bye !
www.sylveris-rc.fr
lulu97
MessagePosté le: 11.04.2015, 19:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
Waouuuhhhh Surprised Bravo! Bravo! Super ! J'adore.
Sylveris
MessagePosté le: 06.05.2015, 00:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci pour les encouragements !
Pour ceux qui suivent l'assemblage depuis le début, vous pourrez de nouveau télécharger plus haut le fichier de l'insert, dont j'ai corrigé la "pente" de la partie interne à la chambre de combustion, en rouge :
Idem pour le piston, j'ai corrigé la position de l'axe (quasi insignifiant).
Voici donc la suite :
Le roulement avant B001 :
Et son fichier step (clic droit sur le lien et "enregistrer la cible du lien sous...") :
http://sylveris.free.fr/Roulement-B001.step
Le bouchon de carter R2109B et le joint L001 (en version compressé, monté) :
Les fichiers step du bouchon RB2109B :
http://sylveris.free.fr/Bouchon-RB2109B.step
Et du joint L001 (version compressé/monté) :
http://sylveris.free.fr/Joint-L001.step
Ce qui nous donne un montage presque complet de tous les éléments "hors carter" (fait à ~30%) et sans carbu (fini à ~90%), que je vous présenterai bientôt :
Donc la suite dans quelques jours...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 08.08.2015, 18:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bon, quelques jours se transforment en quelques semaines, mais vous commencez à avoir l'habitude Laughing !
Bref, avec tout ce que je modélise en ce moment j'ai pris un retard fou sur tout, mais nous y voilà :
Pour ceux qui suivaient depuis le depuis, il faut re télécharger plus haut, le fichier de la chemise, j'ai corrigé l'encoche qui sert de guide dans le carter, ayant mis une côte lambda en attendant, j'avais oublié de la modifier.
Voici donc le carter moteur CK2107K avec son joint pour le carbu ( en version monté/compressé) :
Une petite vue en coupe :
La fixation de carburateur SP2802 :
Et en coupe partielle :
Les fichiers : (clic droit, enregistrer la cible du lien sous...)
Carter CK2107K :
http://sylveris.free.fr/CK2107K.step
La fixation de carbu SP2802 :
http://sylveris.free.fr/SP2802.step
Le temps de convertir les fichiers du carbu et je repasse pour la fin...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
cedric01
MessagePosté le: 09.08.2015, 09:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, ca me donne envie de continuer la num de mon chassis......
Sylveris
MessagePosté le: 10.08.2015, 02:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Encore un peu de "tazonnage" avant de venir avec les fichiers du carbu, car même si l'essentiel est déjà modélisé depuis longtemps, je voulais faire les filetages et tous les petits détails...
Et je m'aperçois au moment de convertir les fichiers que certains STEPs complexes ( dus aux congés... ), peuvent contenir des erreurs lors des conversions, sur Solidworks, ou autre.
Mais apparemment celles-ci se corrigent facilement par la réparation automatique...
Voici donc le carburateur CM3615-3 (voir explosé du moteur en haut du post) :
On commence par la partie arrivée essence :
Avec les 6 fichiers STEP, sachant que le joint est séparé : (clic droit sur le lien, puis enregistrer la cible du lien sous...)
La vis de richesse MN2126 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-MN2126.step
Le joint de la vis de richesse L004 (en version monté/compressé) :
http://sylveris.free.fr/Carbu-L004.step
Le corps pour la vis de richesse MN1225 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-MN1225.step
La rondelle HW010 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-HW010.step
L'arrivée d'essence OS2124B :
http://sylveris.free.fr/Carbu-OS2124B.step
La dernière rondelle HW009 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-HW009.step
Ensuite le corps de carburateur avec son joint d'embase (séparé) puis l'insert de 7mm :
Et les trois fichiers (les joints de l'insert font partie de l'insert) :
Le corps de carburateur CM2113D :
http://sylveris.free.fr/Carbu-CM2113D.step
Le joint d'embase carburateur/carter moteur L002 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-L002.step
L'insert de 7mm RE0013 :
http://sylveris.free.fr/RE0013-7mm.step
La partie avant du carbu (boisseau, soufflet, vis...) :
Et les fichiers STEP :
Le boisseau TH2814 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-TH2814.step
Le soufflet TC2117B, en version carbu au ralenti :
http://sylveris.free.fr/Carbu-TC2117B.step
Le soufflet TC2117B, en version carbu ouvert à fond :
http://sylveris.free.fr/Carbu-TC2117B-ouvert.step
La vis de reprise CN3615-3 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-CN3615-3.step
Le joint de la vis de reprise L004 se trouve juste au dessus, c'est le même que la vis de richesse
La fixation/attache de boisseau TD218 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-TD2118.step
Et sa vis M3X3 :
http://sylveris.free.fr/SCREW-M3x3.step
Il nous reste la vis de ralenti (avec son joint) S2821 :
Le fichier pour la vis de ralenti et son joint intégré (version monté/compressé) S2821 :
http://sylveris.free.fr/Carbu-S2821.step
Voilà pour le carburateur, ce qui nous donne ceci :
Voilà, une fois le tout assemblé on obtient un moteur complet (il manque les 4 vis de bouchon de carter et les 4 vis de la culasse) :
(Pour ceux qui feraient l'assemblage, tous les pas de vis sont parfaitement correspondants, vous pourrez donc faire les assemblages par des contacts entre les filets)
Merci donc, et encore mille excuses pour le retard, à Nicolas CHAUMIER de ADHERACE, pour le prêt d'un de ces moteurs. La finition est vraiment belle sur ce moteur, ce fut une bonne base pour ce petit exercice.
Vous retrouverez ces moteurs directement sur le site de ADHERACE :
http://www.adherace.fr/
Merci Nico,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
cedric01
MessagePosté le: 10.08.2015, 08:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, tu as un fichier complet dispo?
Tu m'a motive a reprendre la conception de mon proto tt apres mes conges.
merci a toi.
A bientot
Sylveris
MessagePosté le: 10.08.2015, 13:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cedric01,
Tu parles d'un step pour le moteur complet sans carbu, puis d'un autre step du carbu complet ( cela réduit à 2 fichiers, et tu peux encore jouer avec la position du carbu) ?
Je prépare cela dans la journée, je vous le poste ici ensuite...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
cedric01
MessagePosté le: 10.08.2015, 13:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
step ou parasolid comme tu veux.
pour les modifs de position, je modifierai le 3d.
merci a toi.
adherace
MessagePosté le: 10.08.2015, 19:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Antony ! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
magnifique travail de modélisation qui permettra d'une part à ceux qui le veulent de pouvoir incorporer un moteur sur un chassis modélisé pour voir les différentes intéractions, et permettra aux néofites d'autre part de mieux comprendre et connaitre l'intérieur de nos moteurs......
maintenant, place à l'échappement Wink
MessagePosté le: 11.08.2015, 22:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot ces vues 3D OK!
Sylveris
MessagePosté le: 16.08.2015, 03:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voici le fichier du moteur sans carbu, assemblage en un seul STEP :
http://sylveris.free.fr/FORCE-E-21R26.step
Et celui du carburateur, même chose, assemblé en un seul STEP :
http://Sylveris.free.fr/CM3613-6.step
Bye !
www.sylveris-rc.fr
