RCmag :: Voir le sujet - proto classique brushless
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
proto classique brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
bona
MessagePosté le: 10.03.2015, 20:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
photos dif dans son jus
Fram
MessagePosté le: 10.03.2015, 20:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question: vraiment un plus le capteur sur le moteur en classique?
as tu essayé sans?
bona
MessagePosté le: 28.03.2015, 20:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur je roule toujours avec le capteur.
version 3.2
châssis époxy vert plus rigide 380 MPa contre 350 MPa pour le noir et qui permet de voir si les fibres sont cassés.
pod arrière en 7075T6 plus épais (3mm) en 2mm elle était un peux vrillée après quelque gros chocs.
et ne carro toute neuve....
MessagePosté le: 28.03.2015, 20:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo!
bona
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
quelques modifications et essais
essais d'un châssis souple un catastrophe en effet le châssis viens taper sur la piste!!! et je retrouve un effet de raquette à l’accélération..
état du châssis après 2 packs....
nouveau châssis!
inversion du servo de direction pour baisser le CG.
installation de butées de l’oscillation du train arrière et un axe arrière en 7075T6
jacques
bona
MessagePosté le: 29.04.2015, 17:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
dessin en cours de réalisation
lien vers un fichier 3D a télécharger mais nécessite d'installer free edrawing veiwer
https://drive.google.com/open?id=0Bz5wcUA2gU9RTEdyWWp2bWItUkE&authuser=0
une version zip ou l’exécutable intègre edrawing
https://drive.google.com/open?id=0Bz5wcUA2gU9RX1VjOG9XdFNGb1E&authuser=0
jacques
bona
MessagePosté le: 30.04.2015, 16:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
vidéo du dessin 3D
https://www.youtube.com/watch?v=Cx9AJ1a3av4
bona
MessagePosté le: 19.05.2015, 13:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
version 4
avec pincement et carrossage sur le train arrière
jacques
bona
MessagePosté le: 18.05.2016, 13:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
dernière évolution:
jacques
MessagePosté le: 06.03.2017, 06:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez fait un travail formidable.
Atomikcar
MessagePosté le: 06.03.2017, 10:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis en alu se comporte mieux que celui en epoxy au final ?
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
bona
MessagePosté le: 14.03.2017, 22:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis alu est plus rapide sur un tour mais moins ils sont moins constants.
Jacques
bona
MessagePosté le: 14.03.2017, 22:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
dernière version...
jacques
assoelectro
MessagePosté le: 17.03.2017, 22:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
que de travail et que d'évolutions, félicitation
francoismarie2b
MessagePosté le: 18.03.2017, 08:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked ,
En un mot "SPLENDIDE" et bravo pour le travail effectué OK!
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Fram
MessagePosté le: 18.03.2017, 10:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Simple et efficace!! OK! superbe.
Prochaine évolution: intégrer le moteur dans l'axe arrière? ou plutôt transformer l'axe arrière en moteur? Mad
MessagePosté le: 19.03.2017, 10:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de relire tout le post et en effet que d'évolutions sur ce châssis, magnifique. OK!
Pour l'effet parachute que vous évoquiez précédemment, cela pourrait être limité par des découpes dans la plaque de châssis en laissant des nervures sur les bords externes ainsi qu'au centre sans perdre en rigidité.
Il pourrait également être intéressant de "brider" l’oscillation du pod par un "amortisseur" à friction, si cela n'est pas interdit, placé en partie supérieure de ce dernier plutôt que par des durites ou des silentbloc. Cela aurait pour avantage de permettre un réglage progressif et simple des oscillation du pod grâce à l'augmentation ou la diminution de la pression sur les plaques de friction.
bona
MessagePosté le: 12.08.2017, 11:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
dernière évolution dif à pignons pour moins d'entretien...
jacques
MessagePosté le: 14.08.2017, 11:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
génial OK!
c'est sur une base de pignons du commerce ?
Fram
MessagePosté le: 14.08.2017, 12:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
superbe realisation!
par contre, obligé de démonter et changer l'huile pour changer la dureté du diff.
axl
MessagePosté le: 14.08.2017, 16:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
à moins de faire un système de remplissage rapide via deux vis btr comme sur la SPM.
bona
MessagePosté le: 14.08.2017, 19:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pignons de WRC GT due légèrement modifiés.
Pour changer la dureté il suffit de retirer la vis de remplissage.... Je n'utilise pas de l'huile mais de la graisse 30000 kyosho comme sur la mm2. Après un essais dimanche j,ai même retirer le graisse silicone et remplacer par de la graisse molykote. Pas de cirage grâce au train arrière oscillant et libre sur 3mm avant de buté sur la durite.
Jacques
axl
MessagePosté le: 14.08.2017, 20:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Riroba
MessagePosté le: 14.08.2017, 20:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Belle évolution.
A bientôt.
Richard.ROBAKOWSKI
brx5,MM2,Gt DUé Black Mod ( pour modified )
Fram
MessagePosté le: 14.08.2017, 21:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
amazing! Bravo!
Je me doutais que tout était prévu!
MessagePosté le: 15.08.2017, 01:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc des pignons droit ?
bona
MessagePosté le: 15.08.2017, 09:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ces pignon droit.
bona
MessagePosté le: 30.08.2017, 19:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vends mon proto suite a l'arrêt de la catégorie classique électrique
le proto est à vendre.
https://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?t=39357
jacques
rectifiée pour éviter tout ambigüité:
je vends mon proto suite à MON arrêt de la catégorie classique électrique
jacques
MessagePosté le: 30.08.2017, 20:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c'est du vrai modéliste
MessagePosté le: 30.08.2017, 20:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
le classique électro ne sera plus présent en CF ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
