Posté le: 07.04.2015, 21:08:08 Sujet du message: Le Mugen traction de Vincent Dessier ( 03/15 )*° |
Le Mugen traction de Vincent Dessier motorisé par un OS ( ligue 01 )
 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 05.05.2015, 11:04:25; édité 1 fois |
pirapoulp Expert*
Posté le: 05.05.2015, 18:49:13 Sujet du message: |
Merci tracto, superbes photos.  |
rc94.com Présidents Elite
pirapoulp Expert*
Posté le: 05.05.2015, 20:26:10 Sujet du message: |
Malheureusement non !  |
toutalu Elite
Posté le: 05.05.2015, 20:30:06 Sujet du message: |
ah, l'attraction du traction!!!  |
math63 Découverte
Posté le: 05.05.2015, 21:50:36 Sujet du message: |
un mugen traction??
Expliquer moi svp,
Ce n est pas un buggy vendu d origine?modif perso?
Niveau tenu de route,ca doit chasser de l arriere ??
Merci |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 06.05.2015, 07:40:29 Sujet du message: |
Math 63 comme beaucoup de 4x2 et surtout tous les traction c'est une fabrication perso se servant d'une base existante Mugen pour Vincent sworkz pour moi Quand à l'arrière il suit sans problème et si bien régler pas de chasse _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
math63 Découverte
Posté le: 06.05.2015, 20:53:30 Sujet du message: |
merci de l info jeannot  |
pirapoulp Expert*
Posté le: 07.05.2015, 17:29:12 Sujet du message: |
Quelques modif. en images suite à la course du Pin:
Pare feu pour le servo de direction, diff. fioroni alu et quelques pièces refaites en carbon pour gagner un peu de poids:
[img] [/img]
Plaques de protection pour le lest:
[img] [/img] |
amcl Ligue
Posté le: 09.08.2015, 14:30:21 Sujet du message: traction |
n'a tu jamais eu de soucis avec une cellule avant plastique ? |
Posté le: 09.08.2015, 17:13:07 Sujet du message: |
sur mon traction sworkz une saison complète avec la cellule plastique pas de problème changée par sécurité avant la saison 2015 _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
pirapoulp Expert*
Posté le: 09.08.2015, 19:39:24 Sujet du message: |
Pour l'instant pas de problème avec ma cellule plastique, d'autant qu'elle a déjà roulé en 4x4, donc pas loin d'être neuve !
J'ai par contre remis mes 2 freins sur le dif central pour éviter le cisaillement de la graisse. |
Gadman Elite
Posté le: 10.08.2015, 07:27:10 Sujet du message: |
Bel engin
Content du diff alu Fioroni? _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
pirapoulp Expert*
Posté le: 10.08.2015, 09:04:49 Sujet du message: |
Le dif fioroni est super bien pensé et de plus costaud. Seul bémol, l'etat de surface empêche la graisse 2 millions d'adhérer correctement. M. Aubry m'a filé une astuce que je vais bientot tester, merci au passage . |
Gadman Elite
Posté le: 10.08.2015, 10:07:25 Sujet du message: |
pirapoulp a écrit: | Le dif fioroni est super bien pensé et de plus costaud. Seul bémol, l'etat de surface empêche la graisse 2 millions d'adhérer correctement. M. Aubry m'a filé une astuce que je vais bientot tester, merci au passage . |
Merci pour le retour
Une astuce de monsieur Aubry! C'est toujours bon à prendre, tu nous la fait partager ici même ou par MP?  _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
pirapoulp Expert*
Posté le: 12.08.2015, 08:56:26 Sujet du message: |
Il faut simplement poncer au papier fin l'interieur du corp de dif.
L'anodisation est trop lisse en surface.  |
Gadman Elite
Posté le: 12.08.2015, 09:07:14 Sujet du message: |
pirapoulp a écrit: | Il faut simplement poncer au papier fin l'interieur du corp de dif.
Impec merci pour l'astuce
C'est à faire aussi avec une huile plus fluide genre 500 000, 750 000 ou 1 Million ou pas utile pour une huile plus fluide? _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
pirapoulp Expert*
Posté le: 12.08.2015, 09:32:37 Sujet du message: |
Sur mon traction j'ai constaté le problème avec de la graisse 1 et 2 millions, donc je pense qu'avec de la 500000 et 750000 ce doit être idem. |
Gadman Elite
Posté le: 12.08.2015, 09:52:24 Sujet du message: |
Merci beaucoup
Donc si je le ferai si je met un diff alu Fioroni sur mon Sword  _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
rene87 Expert**
Posté le: 26.08.2022, 16:42:05 Sujet du message: |
Alors ce traction il roule toujours,,,,,,,
Je suis entrain d en faire un en muguen, tellement de pièces depuis que plus de 4X2?
Alors je m occupe
Jeannot si tu passe par là, donne moi des nouvelles, roule tu toujours, et la santé ??
A + René |
Posté le: 26.08.2022, 19:22:32 Sujet du message: |
Salut René oui ça va avec des petits problèmes dus à mon grand Age mais rien de grave je fais toujours le championnat de ligue 14 et le 16/17/18 09 la coupe occitanie en 4x2 avec mon jca traction qui marche très bien
par contre plus de long déplacement A+ _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
pirapoulp Expert*
Posté le: 16.09.2022, 21:55:57 Sujet du message: |
Mon traction ne roule plus, j'ai tout revendu en pièces détachées à la suite de l'arrêt du 4x2. Mais je regrette ...
J'en ai profité pour arrêter le modélisme auto. |
Gadman Elite
Posté le: 18.09.2022, 19:20:28 Sujet du message: |
jeannot a écrit: | Salut René oui ça va avec des petits problèmes dus à mon grand Age mais rien de grave je fais toujours le championnat de ligue 14 et le 16/17/18 09 la coupe occitanie en 4x2 avec mon jca traction qui marche très bien
par contre plus de long déplacement A+ |
Il y a encore des 4x2 thermiques dans votre ligue? Chez nous en Ligue4 Hauts de France il n'y en a plus
Il n'y a plus que moi en Sword Brushless et je roule avec les 4x4 et je le vis bien sauf que je me sent parfois bien seul..
pirapoulp a écrit: | Mon traction ne roule plus, j'ai tout revendu en pièces détachées à la suite de l'arrêt du 4x2. Mais je regrette ...
C'est bien triste  |
toutalu Elite
Posté le: 18.09.2022, 20:10:27 Sujet du message: |
Bonsoir, j'en ai encore un ,que j'ai modifié en électrique l'hiver dernier, ça fonctionne bien ,je le garde précieusement et peut-étre qu'un jour................
à bientot  |
