francky340 Elite
Posté le: 15.05.2015, 19:56:33 Sujet du message: Présentation et montage du Precirotate SC201 (4x2) |
Precirotate est une marque taïwanaise crée en 1998
_________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
francky340 Elite
Posté le: 15.05.2015, 20:00:37 Sujet du message: |
Le SC201 étant vendu sans carrosserie la boite est petite (44,5 x 22,5 x 11,5 cm), il est fabriqué a Taïwan. _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 15.05.2015, 20:06:12 Sujet du message: |
le contenu du kit
les sachets sont refermables, pratique lorsque l'on prend sont temps pour le montage et peu de place _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
francky340 Elite
Posté le: 15.05.2015, 20:24:10 Sujet du message: |
les jantes Precirotate ont un déport équivalent a celles du TLR 22SCT _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 11:14:02 Sujet du message: |
malgré ce qui est indiqué sur la notice, il n'y a pas de fiche de réglage en page 28 et 29
Il devrait être possible d'utiliser celle du modèle TT 1/10 PR1 V2 _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 11:32:25 Sujet du message: |
Montage de la direction _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
francky340 Elite
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 11:40:34 Sujet du message: |
il est possible d'utiliser ou non un sauve servo en mettant le ressort ou une cale en plastique a la place
la barre ackerman est en alu avec 2 position possible _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
francky340 Elite
francky340 Elite
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 12:09:34 Sujet du message: |
les hexagones de roue de 12mm sont en alu et de 5,5 mm de largeur.
Il faudra les percer, car ils ne rentrent pas sur les fusées. _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 12:11:31 Sujet du message: |
les triangles avant offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 12:13:32 Sujet du message: |
la cale avant est en alu _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
Posté le: 21.05.2015, 12:52:08 Sujet du message: |
tu sais s'il y a des options alu pour cette voiture style cellule avant ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 617 Localisation: Les Andelys
Posté le: 21.05.2015, 13:25:28 Sujet du message: |
oui il y a des options :
cellule avant en alu identique à l'origine, +3° de chasse , en laiton (66 grammes) +7° de chasse................. _________________ TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
fcjm78 Elite
Posté le: 21.05.2015, 13:27:02 Sujet du message: |
vi vi il y a des options
j'ai le 4x2 tu as aussi les étrier avt et arr en alu _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
homer94 Ligue
Posté le: 21.05.2015, 15:39:36 Sujet du message: |
vu l'épaisseur des triangles ça doit être du solide ! _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
fcjm78 Elite
Posté le: 21.05.2015, 15:44:30 Sujet du message: |
Ben oui tu l'as vu a Gargenville quoi que j'étais derrière toi sur 2 des 3 manches _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
francky340 Elite
Posté le: 21.05.2015, 16:22:37 Sujet du message: |
pour les options alu
PART NO:66480536
Name:Lower swing arm mounts (Brass 66g)
PART NO:66480326
Name:Mental C-hubs (4 degrees) Left & Right (S1)
PART NO:66480456
Name:+5mm 3 degress lower swing arm mounts (aluminum) For S1
pour la disponibilité demander a frankytwist _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 25.05.2015, 20:06:50 Sujet du message: |
Le "Racer tip" en B4 est plutôt une obligation car il n'y a pas de jeux entre le triangle et l’étrier, un petit coup de ponçage est nécessaire sur l'etrier pour que la rotation soit libre.
petite particularité les fusées ont un diamètre de 5mm, du coup les écrous de roue sont plus gros (8mm).
Cela peut poser problème avec certaines jantes lors du serrage. _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
homer94 Ligue
Posté le: 25.05.2015, 20:27:26 Sujet du message: |
J-4 avant Longvic _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
francky340 Elite
Posté le: 25.05.2015, 20:28:49 Sujet du message: |
la vue du tirant n'est pas a l’échelle 1 car en mesurant j'ai 32mm
Le support d'amortisseur avant en plastique avec 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension.
Petite particularité, les vis de fixation du support de carrosserie sont en biais, pas très pratique pour serrer le support de carrosserie. _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
francky340 Elite
francky340 Elite
francky340 Elite
Posté le: 25.05.2015, 20:53:47 Sujet du message: |
La vue de la biellette de direction n'est pas a l’échelle 1 comme indiqué car en mesurant j'ai 35,4mm
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 25.05.2015, 21:04:48 Sujet du message: |
les hexagones de roues sont en alu de 12mm et de 8mm de large.
Pas de vis pour maintenir les goupilles des cardans, celles ci sont prisonnières dans le roulement.
la goupille est bloqué par une vis CHC sans tête.
PRRACING PRS1 V4R |
francky340 Elite
Posté le: 25.05.2015, 21:16:45 Sujet du message: |
Le triangle arrière avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
les cales d'anti cabrage en plastique de 1mm
la cale arrière en alu avec un angle de 4° _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
