RCmag :: Voir le sujet - train ar balladeur sur mp9 tki3 et moteur rb
train ar balladeur sur mp9 tki3 et moteur rb Aller à la page Précédente  1, 2
minimao
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
je doute que ton corps de diff soit en cause. Par contre un diff qui a tourné sans huile = O ring de noix de cardan direct à la poubelle.
Et comme dit plus haut graisse sur noix de diff + O ring + joint papier
la video de Tebo pour le montage du diff :
https://www.youtube.com/watch?v=776ACrbMUIM
java53
MessagePosté le: 27.05.2015, 19:31:13    Sujet du message: slt Répondre en citant
sur le joint de diff il utilise quel produit sur la video[/list]
YaYa
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une sorte de pâte à joint spéciale joint papier... je ne connaissais pas.
Cela permet de créer une meilleure étanchéité dit il...
java53
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:16:39    Sujet du message: slt Répondre en citant
Kyosho a ceci?
Gaz37
MessagePosté le: 27.05.2015, 20:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la graisse Wink
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
java53
MessagePosté le: 27.05.2015, 22:07:48    Sujet du message: slt Répondre en citant
oui mais il a deux differentes[/u]
Gaz37
MessagePosté le: 27.05.2015, 22:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une qui coûte cher pour les joints toriques et noix Laughing
et une à 3 balles pour le joint papier!
Perso c'est ce que je fais, d'autres utilisent l'huile du diff.
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
rs400
MessagePosté le: 29.05.2015, 09:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi chaque petit détail a son importance ...
d ailleurs j ai remarqué un détail que je faisais pas sur la video de jared.
il met de la graisse derrière la visse de purge qui rentre dans le corp de dif, pour l etanchéité je suppose ...
CDR
MessagePosté le: 31.05.2015, 02:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la ref. Kyosho de cette fameuse graisse qui donne une meilleure étanchéité aux joints papier ???
Merci d'avance.
Chris
rs400
MessagePosté le: 08.06.2015, 13:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que c'est ca :
Diff. Gear Seal Grease (3g) XGS151
http://www.kyosho.gr/article.asp?catid=7531&subid=2&pubid=12195
perche
MessagePosté le: 08.06.2015, 14:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un coup de commerce Cool en l'imbibant d'huile de diff c'est pareil, c'est ce que je fais et je demonte remonte une paire de fois sans changer de joints et ça fuit pas. Si ça fuit ça vient de la surface corp de diff couronne qui est pas plate je pense.
rs400
MessagePosté le: 11.06.2015, 12:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
petit update sur les tests en cours :
dif 5000 4000 2000 = mieux!
poids de 10 g a l'ar = a double tranchant.
ca permet de passer plus fort en courbe mais l inconvénient,
si une roue mort la poussière, ca emene la voiture beaucoup plus fort dans le mur ....
conclusion: plus rapide mais plus delicat a conduire.
j ai aussi acheter un nouveau servo haut de gamme brushless car j ai eu une ocasion.
la première remarque au montage, a la géométrie, quand on tourne a gauche ou a droite, le servo ramene les roues droites avec une precision hors pair, ce qui n etait pas le cas avant.
je devrai moin avoir a corriger le volant a l'acceleration ...
a +
