RCmag :: Voir le sujet - Visserie inox
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Visserie inox Aller à la page 1, 2  Suivante
keopscav
MessagePosté le: 29.05.2015, 08:08:32    Sujet du message: Visserie inox Répondre en citant
Hello,
J'ai acheté une boite de vis inox rcscrewz. Ils préconisent de graisser les vis avant utilisation.
Je peux mettre du WD40 ou il faut mettre une graisse spéciale ?
Merci a vous
Nico
axl
MessagePosté le: 29.05.2015, 17:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
N'importe quelle graisse fonctionne, certains mettent de la cire voir du beurre ou de la salive, mais c'est surtout pour la construction dans le bois, l'alu.
keopscav
MessagePosté le: 30.05.2015, 06:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok en effet...merci Wink
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 07:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de réagir sur le sujet. J'ai acheté aussi un kit complet de vis inox A2 sur un site de visserie très spécialisé ( ils font toutes sorte de vis en toute sorte de matière) pour mon châssis et bien je ne referais plus la même erreur.
Si tu es un adepte du démontage, nettoyage, remontage après chaque sortie, les têtes BTR s'usinent très vite, trop vite et prennent du jeu... Jusqu'au jour fatal ou ca reste dedans et la bonjour...
Je suis en train de terminer mon set (j'avais presque tout pris en double) dès que je sent un léger jeu dans la tête, je vire, je jete et je remets mes bons vieux en acier qui eux ne bougent que très doucement dans le temps...
L'inox est beaucoup trop tendre pour des démontages répétés
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 07:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je songe sérieusement à tout changer pour du torx, c'est autrement plus fiable que le BTR, mais faut changer tous les outils... Rolling Eyes
philippe27
MessagePosté le: 30.05.2015, 08:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
les vis inox leur matière est plus tendre qu'une vis acier de qualité
Gadman
MessagePosté le: 30.05.2015, 08:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'viens d’apprendre un truc, j'me sent tout con pour le coup...
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
MessagePosté le: 30.05.2015, 09:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'inox, c'est comme pour le reste, il existe plusieurs qualités. Quand j'utilise de la visserie inox, j'utilise de la qualité A4 prévue pour les environnements corrosifs entre autre.
En revanche l'inox est moins résistant au cisaillement qu'un acier cémenté par exemple. L'acier cémenté est sensible à la corrosion donc, il faut les surveiller un peu et les traiter régulièrement contre la corrosion.
Fram
MessagePosté le: 30.05.2015, 09:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
putain, ouais, que les constructeurs passent au torx sur les châssis, ca, ca serait une vraie révolution!! fini ces BTR de merde qui finissent ronds trop rapidement. Mad
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 09:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble capitaine caverne que la difference entre inox A1-2-3-4 c'est l'épaisseur du traitement de surface, donc la résistance à la corrosion.
J'ai amis marin, il n'utilise que du a4 sur son bateau car tout le reste s'oxyde en effet... Après je ne suis pas persuadé que le A1 soit moins solide que le A4 en arrachement et en cisaillement
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 09:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le top, ce serait du titane grade 5 en torx sur nos chassis, niveau poids, resistance mécanique et resistance à la corrosion... C'est le top... A un prix tellement exorbitant Mad
Gadman
MessagePosté le: 30.05.2015, 10:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, bien...
Vous avez des adresses par MP pour des vis Torx de qualité pas chères et pour les outils qui vont avec?
Merci par avance OK!
MessagePosté le: 30.05.2015, 10:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il ne s'agit pas de traitement de surface mais de teneur en chrome et ou en molybdène. L'inox 316 que l'on rencontre dans la visserie A4 est plus dure à usiner que l'inox 304, en tout cas c'était le comme ça quand je faisais de l'usinage. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré de problèmes d'empreinte avec de la visserie A4.
Lorsque la visserie est soumise à de gros efforts, je préfère utiliser de la visserie en acier cémenté.
Une autre petite astuce qui peut être utile c'est d'élargir la surface de contacte pour les visses soumises à des cisaillements important par une tête large ou l'utilisation de rondelles adaptées. Wink
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 11:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cette raison que toutes les vis / axes de support de bouchon d'amortisseurs et les ancrages de tirants côté support d'amortisseurs sont montés avec des rondelles cuvettes... Sinon un tour et paf !!!
Merci pour la leçon de la composition de l'inix, je ne m'étais jamais posé la suestion, je pensait que c'était de l'acier spécial avec un traitement de surface !
Chris38
MessagePosté le: 30.05.2015, 12:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme GADMAN, en mp si vous avez de bonnes adresses pour la visserie Very Happy Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.05.2015, 13:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
les sponsors du site avec les kits rc ,ou bricovis Cool Wink
Gadman
MessagePosté le: 30.05.2015, 14:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Des kits de vis torx pour des chassis et des tournevis torx chez les partenaires?
Pas trouvé Embarassed
MessagePosté le: 30.05.2015, 17:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
+1 avec Traxxman,
Il existe chez les partenaires RCmag, des kits de visserie de très bonne qualité.
Il est important également d'avoir des outils en bon état, car bien souvent ce sont les outils qui lâchent avant l'empreinte de la visserie et comme on insiste on flingue également cette dernière.
Je n'utilise que des 6 pans creux ou des têtes fendues et à part les visses sous le châssis usées par les pistes abrasives pas de problèmes.
On peut utiliser la meilleure qualité de visserie qui soit, si on a des outils en acier à ferrer les ânes le problème reste entier. Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.05.2015, 18:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour les outils,qui vont bien et que j ai testé , les hudy cher et qui disparaissent rapidement Twisted Evil
les "eds" Cool (on trouve juste la tige en rechange) Cool
et pour les visseuses ou tournevis elec il faut imperativement un réglage du couple OK!
YaYa
MessagePosté le: 30.05.2015, 19:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais tenté à un moment par des embouts EDS, tu confirmes que ce sont de bons outils qui ne vont pas d'arrondir en 2 mois ?
Boub82
MessagePosté le: 30.05.2015, 20:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mon XB4 et MBX7Eco sont avec des vis Inox A2 Torx.
Rien avoir avec les empreintes BTR, bien plus pratique et fiable: aucun risque que ca foire.
Je me fourni chez un grossiste nautique en sachet de 10 ou de 100 vis.
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
traxxmanfather
MessagePosté le: 31.05.2015, 10:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
hi! oui c est du top Cool OK! Wink rapport qualité /prix
keopscav
MessagePosté le: 31.05.2015, 14:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
En gros je voulais de la bonne visserie, je me suis planté
Je veux bien en mp des liens pour de la bonne visserie acier svp Wink j'en ai pas vu chez les partenaires du sie...
Nicolas
YaYa
MessagePosté le: 31.05.2015, 18:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules en 4x2 ou dragster RC Laughing OK!
MessagePosté le: 31.05.2015, 18:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
sans fausse modestie.......j'ai ete un des premiers sur ce site a utiliser et conseiller la visserie TORX et depuis deja pas mal de temps
pour ma part c'est INOX A2 et ca me donne totale satisfaction
pour les outils : seulement 2 tournevis TORX en T10 pour les vis diam 3mm et T20 pour les 4mm........et a nous le bonheur
YaYa
MessagePosté le: 31.05.2015, 18:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu plusieurs posts effectivement miniman ou tu vantes le torx, si vraiment j'avais su, j'aurais changé direct... Sur mon chassis, j'ai besoin de BTR 1,5 / 2 / 2,5 et 3... C'est sûr que 2 outils c'est mieux que 4... OK!
D'ailleurs, je ne vais pas tarder à investir je pense
keopscav
MessagePosté le: 01.06.2015, 07:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que 2 outils c'est cool.
Et sur un losi, visserie US, il y a juste les têtes qui changent ? Je peux changer par du torx ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.06.2015, 11:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
non Exclamation regarde si tu trouves des vis torx imperiales OK!
et les vis acier :bricovis OK!
keopscav
MessagePosté le: 01.06.2015, 12:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde ca, merci Wink
keopscav
MessagePosté le: 01.06.2015, 14:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder bricovis mais je ne trouve pas les vis sous châssis des cellules par exemple. 4x15mm.
Ou alors j'ai rien compris, ce qui est bien possible...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
