satanas14 Modérateur Expert*
Posté le: 26.04.2015, 09:25:52 Sujet du message: |
j'ai dernièrement rencontré un "petit" souci avec ma radio. Le ressort de rappelle du volant ne suffisait plus a ramener se dernier au neutre (pô facile facile de piloter )
apparemment c'était l'axe du potentiomètre qui coincés
j'ai donc démonté pour accéder au mécanisme, j'ai remplacer le ressort d'origine par un ressort de résonateur ... ça a fonctionner (bon il fallait avoir les doigts musclés...) mais bon ça m'as permis de finir le course.
Une fois revenus à l'atelier j'ai remis le ressort d’origine et depuis plus de pb à croire qu'il fallait un "rodage"... bizarre comme pb non |
maram Découverte
Posté le: 26.04.2015, 16:12:52 Sujet du message: |
pour le volant la première des choses à vérifier quand le retour au neutre peine un peu c'est aussi la mousse qui l'entoure qui n'est pas super bien collé
j'ai eu le cas ou cette mousse s'est décalée vers le corps de la radio , frottait un peu et genait le retour au neutre du volant...
Maram |
Juju_59320 Elite
Posté le: 26.04.2015, 16:32:33 Sujet du message: |
maram a écrit: | pour le volant la première des choses à vérifier quand le retour au neutre peine un peu c'est aussi la mousse qui l'entoure qui n'est pas super bien collé
Maram |
Oui pareil pour ma Spektrum, il faut toujours coller la mousse sur sa jante |
Posté le: 26.04.2015, 16:47:13 Sujet du message: |
Maram |
j'ai eu aussi le pb avant, mais là la mousse était bien collée |
Posté le: 28.05.2015, 21:44:19 Sujet du message: |
pour le paramétrage d'un contrôleur brushless il y a une manipulation spécifique ou pas |
ABSIMA-France Découverte
Posté le: 05.06.2015, 19:11:38 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour vous rappeler que les FAILSAFE n'est pas réglé d'origine en sortie d'usine.
Il faut donc le faire.
Sur la CR4T, un voltage trop bas de l'accus de réception peut entrainer une mise en sécurité dur Récepteur. la mise en sécurité ou le Failsafe doit être réglé.
Veuillez trouver ci-dessous la marche à suivre :
1/ D'abord se rendre dans le menu "RX Setup" puis "Surveillance batterie"
On tombe alors dans le menu ci-dessous.
La tension Basse correspond a l'activation du Failsafe pour mise en sécurité.
La tension d'Alarme correspond a un signal sonore d'alerte dés que la tension réglée est dépassée
la tension Haute : est le voltage maxi de votre pack d'accus une fois chargé
ci-dessous mes réglages sur mon Nitro alimenté par un NIMH 1700mA
2/ Ensuite il faut aller dans le menu "Failesafe"
Ici d'origine tous les canaux sont réglés à "Off" soit pas de réglage des position de servo en cas de perte de signal. Dans ce cas, le récepteur garde la dernière position reçue depuis le transmetteur ! ce qu'il faut éviter pour la sécurité !
3/ Sélectionnez la voie 2 - Gaz / Frein :
- Activez le Failsafe sur ce canal avec le bouton en bas à Gauche de l'écran.
- Activez votre radio dans la position souhaitée, maintenir sélectionner " Back".
Votre réglage est alors sauvegardé comme position de sécurité.
Ici la position sauvegardée sur le canal est Gaz a 5% qui correspond a ma position neutre.
4/ Sélectionnez le Canal 1 de direction :
Ci-dessous activez la direction puis sélectionnez "Back" pour sauvegarder la position souhaitée.
5/ Le Failsafe des deux Canaux Gaz/Frein et Direction sont réglés :
A bientôt et bon roulage !
Guillaume
BALOO51 Expert*
Posté le: 13.08.2015, 20:58:34 Sujet du message: |
bonsoir,
je recherche une radio et j'hésite entre la cr4t et la sanwa mt4.
laquelle serait le mieux et quels sont les retours sur la cr4t?
merci d'avance. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 14.08.2015, 14:16:56 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | bonsoir,
merci d'avance. |
Sauf que là tu demandes à un sponsor qui présente son matos (Absima France) s'il est préférable de prendre sa radio ou la radio d'un concurrent.
Pour le budget elle est top, après si le budget n'est pas un problème, la MT-4 pour sa qualité perçue une fois en main (mais ce n'est que mon avis personnel).
Je suis dans la même situation que toi, et j'avoue hésiter. Après pour une question pratique, c'est vrai que le distributeur ABSIMA répond facilement et donne de bons conseils en MP |
max0312 Ligue
Posté le: 17.08.2015, 12:31:46 Sujet du message: |
belle radio et tres bon rapport qualité prix |
BALOO51 Expert*
Posté le: 19.08.2015, 20:42:06 Sujet du message: |
ah bon, c'est pas Tractoricou qui présente la cr4t et non absima France?
sinon qu'elles sont les problèmes ou défauts de cette radio? |
Nemo77 Elite
Posté le: 19.08.2015, 21:36:20 Sujet du message: |
Gvp est l importateur absima pour la france _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 31.08.2015, 09:06:54 Sujet du message: |
avez-vous d'autres retours sur cette radio?
pourquoi ne pas mettre un accus life qui fait 6,6v? |
kinghonk Découverte
Posté le: 18.09.2015, 15:31:16 Sujet du message: |
Bonjour je viens d'acheter cette radio mais je n'ai pas trouver/compris la manip pour activer le temps par tour et start/stop chaque tout.
Merci. |
Posté le: 15.10.2015, 18:14:01 Sujet du message: |
quels récepteurs sont compatibles avec la CR4T svp ?
MERCI |
Posté le: 15.10.2015, 19:48:04 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | ah bon, c'est pas Tractoricou qui présente la cr4t et non absima France?
perso je m'en suis pris une pour remplacer ma 3pk mais je l'ai pas encore assez utilisé pour vraiment la juger
les 2 critères qui m'ont fait choisir cette radio c'est qu'elle fait gaucher et le prix. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
juju4x2 Elite
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 16.10.2015, 12:31:32 Sujet du message: |
Après une saison complète avec cette radio, je n'ai rencontré aucun problème
ni de portée ni de fiabilité. C'est un excellent produit pour un prix d'une radio basique. |
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 16.10.2015, 12:41:46 Sujet du message: |
satanas14 a écrit: | quels récepteurs sont compatibles avec la CR4T svp ?
MERCI |
Pourquoi vouloir des récepteurs compatibles alors que ceux d'origines sont très bien et en plus pas chers _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
Posté le: 16.10.2015, 12:42:48 Sujet du message: |
juju4x2 a écrit: | Après une saison complète avec cette radio, je n'ai rencontré aucun problème
Perso j'ai fait une saison complète au Challenge Truggy du RC94 et quelques courses à la RCMBT, je n'ai eu aucun soucis _________________ http://www.rc94.com
paypal@rc94.com |
Posté le: 16.10.2015, 16:27:52 Sujet du message: |
rc94.com a écrit: | satanas14 a écrit: | quels récepteurs sont compatibles avec la CR4T svp ?
MERCI |
Pourquoi vouloir des récepteurs compatibles alors que ceux d'origines sont très bien et en plus pas chers |
c'est une très bonne remarque "rc94" des-fois j'me fous les cht'ons tous seul
Posté le: 16.10.2015, 16:39:17 Sujet du message: |
idem pour moi une saison deux modèles de programmés dessus et pas eu de soucis mis à part en début de saison (la premiere course...) un pb toujours pas expliqué: le volant ne revenait plus tous seul démontage sur le terrain remplacement du ressort par un plus "costaud" le temps de la course. une fois de retour à l'atelier, re-démontgage, remise en place du ressort d'origine et depuis pas de soucis |
Maxime-F Découverte
Posté le: 25.10.2015, 21:52:25 Sujet du message: |
Salut à tous ,
J'aimerais remplacer ma sanwa mxv , la cr4t m'intéressé car elle possède beaucoup de caractéristiques intéressant
Vous me conseiller la absima ou une mt4 ?
C'est pour l'utiliser en 1/10 tt |
Posté le: 26.10.2015, 11:29:53 Sujet du message: |
y'a une grosse différence de tarif là, c'est plus du double pour la sanwa et avec moins d'équipements d'origine _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Maxime-F Découverte
Posté le: 28.10.2015, 11:26:54 Sujet du message: |
Alors ?
Je cherche surtout une radio avec c'est critére :
-gâchette réglable
-précise |
cescadeau Expert**
Posté le: 07.11.2015, 22:58:59 Sujet du message: |
les explications en images sont top je regrette juste sur cette radio une autonomie qui me semble réduite, avec les batteries d'origines c'est encore pire |
juju4x2 Elite
Posté le: 08.11.2015, 09:14:09 Sujet du message: |
Les batteries d'origine (qui sont incluses et ça c'est plutôt inédit) ont besoin d'un
rodage comme tous les accus. L'autonomie s'améliore au fil des sorties et des charges.
Elles tiennent largement la durée d'une course. |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 10.11.2015, 11:10:33 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | A signaler le prix de ces récepteurs Absima qui est vraiment raisonnable, 22,80€ pour ce R4FS. |
Tu me diras où tu les trouves à ce prix, merci |
Posté le: 10.11.2015, 12:47:30 Sujet du message: |
cela date un peu, c'était chez top option, c'est là que j'ai pris ma radio a sa sortie _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 10.12.2015, 22:56:02 Sujet du message: |
Bonsoir. Je viens d 'acquérir cette radio il y a 1 semaine et je n 'arrivais pas à programmer la puissance du frein, merci à Gvray pour le tuto fort pratique.
Je me suis posé la question pour programmer le dual rate sur la molette TR4. J 'ai remarqué également un problème de traduction. Vous devez choisir sub-trim canal 3 en version française alors qu 'en anglais, c 'est bien "steering exp. rate".
Quelle est la procédure pour mettre à jour la radio??
Cdt. Fred |
Black-Killa Découverte
Inscrit le: 23/12/2010 Messages: 46 Localisation: Six-Fours
Posté le: 15.12.2015, 20:29:11 Sujet du message: achète ou achète pas?!? |
Bonsoir tout le monde et dsl du déterrage de post
mais cette radio me plais vraiment et je ne sais ou me la procurer puis j'aimerai savoir vos retours depuis l'achat de cette radio qui a l'air sublime _________________ STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
