Fram Elite
Posté le: 07.07.2015, 08:52:31 Sujet du message: Aileron articulé (Vintage) |
Hello a tous
Je me souviens avoir vu dans les années 90 des ailerons articulés sur des 4x2 1/8.
Une tringlerie supplémentaire sur le servo gaz/frein actionnait l'aileron.
On avait donc une position bien a plat full gaz et une position bien "verticale" genre aero frein lors des freinage.
Pour ceux qui ont qques souvenirs de ce montage, auriez vous des photos?
merci par avance. |
Kartman Expert**
Posté le: 07.07.2015, 12:43:19 Sujet du message: |
En effet....
C'est Jean Louis Audubert (Chrono Racing) qui avait fait ça sur son Burns à l'époque, vu aussi sur le Burns 4x2 de S. Procot (désolé si j'écorche le nom), un pilote venant de la région PACA il me semble |
Lalsacien Découverte
Posté le: 07.07.2015, 15:28:15 Sujet du message: |
Le DRS de l'époque...
J.O. |
Fram Elite
Posté le: 07.07.2015, 15:31:23 Sujet du message: |
merci Kartman pour le retour. Et oui tu as raison c'etait sur les Burns Chrono racing.
J'avais vu ca a la coupe de l'avenir en....91 je crois.
C'est vraiment sympa comme truc. Tu n'as pas de photo de la chose (rien trouvé sur rcmag vintage) |
Kartman Expert**
Posté le: 07.07.2015, 15:33:38 Sujet du message: |
Pas évident à trouver comme cliché....
Faudrait chiner un magazine de l'époque où il est présenté...
Mais le concept était assez simple en fait |
CMS77 Elite
Posté le: 07.07.2015, 15:35:38 Sujet du message: |
mais attention
pas question de se retourner au risque de bloquer l'aileron dans une mauvaise position
A+ |
Fram Elite
Posté le: 07.07.2015, 15:42:04 Sujet du message: |
non, le système utilisait des ressorts et bagues sur la tringlerie de l'aileron (comme pour la partie carbu des tringleries sur nos TH) pour assurer une bonne "souplesse" du système et éviter au servo de gaz de ramasser en cas de choc
Oui, le concept est simple et de mémoire c’était assez bluffant de voir l'aileron s'incliner et se redresser en fonction de la position des gaz.
j'ai jeté un oeil au règlement TT 1/8 et ce type de système est possible avec le règlement actuel. Du moins ca n'est pas interdit
Kartman Expert**
Posté le: 07.07.2015, 15:47:42 Sujet du message: |
Le système était actionné par un câble en acier circulant dans une gaine (type câble de frein de vélo) pour garder une souplesse lors des chocs. Si je me souviens bien il y avait une petite rotule uniball démontable qui assurait le lien, le tout fixé sur le palonnier des gaz/frein |
Fram Elite
Posté le: 07.07.2015, 15:49:56 Sujet du message: |
Exact, tu as raison, câble dans une gaine. C’était plus souple qu'une tringlerie en dure pour les chocs. |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 07.07.2015, 16:30:21 Sujet du message: |
Vu aussi sur les voitures de Patrick Bié... Ici sur son XB8 à châssis articulé:
Une version auto-réglable en fonction de ta vitesse sur la piste. _________________ 2024 retour au KAT2
GT8 : XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh. |
Fram Elite
Posté le: 07.07.2015, 16:41:28 Sujet du message: |
Par contre sur les châssis de l’Époque comme le Burns, les pièces plastiques sous l'aileron étaient a l’intérieur. Sur les châssis modernes, elles sont a l’extérieur.
Faut repenser un poil le truc mais je pense qu'il y a u truc sympa a faire de ce coté la! |
