stemy33 Expert**
Posté le: 20.07.2015, 10:07:27 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend. |
AVID!!! |
La meme,avid !!! _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 20.07.2015, 10:17:25 Sujet du message: HI |
hi!
yes avid ,aussi boca bearring ,et les kyosh.. d 'origine :approuved
conan06 Ligue
Posté le: 20.07.2015, 10:40:03 Sujet du message: |
vous étes vraiment tomber sur une mauvaises serie moi pas un souci avec brushless et thermique désoler pas de chance |
hub Ligue
Posté le: 20.07.2015, 12:35:24 Sujet du message: |
Bonjour moi je les huile (ultra fuite ) avant chaque course ou roulage et ils tiennent ,depuis 1 an ,,,, |
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 20.07.2015, 15:11:19 Sujet du message: |
[quote="Fram"][quote]si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend. [/quote]
AVID!!![/quote]
Freerun racing ceramique j ai mit sa et sa ne bouge pas d un poil, prix d un roulement 3€ |
Fram Elite
Posté le: 20.07.2015, 16:07:36 Sujet du message: |
trop cher les roulements céramiques sur les trains roulants.
Et sachant que seules les billes sont céramiques, ils prennent la misère qd même. |
alarash Ligue
Inscrit le: 14/09/2013 Messages: 186 Localisation: lauzerte
Posté le: 20.07.2015, 21:20:02 Sujet du message: |
Yop
je roule tout Avid maintenant. sur la transmission (diff centrale/pignon d'attaque) je met des céramique entretenu a chaque sortie sa bouge plus. Pour les roues et diff av/ar je reste sur les aciers.
Sinon a part c petit default (rien n'est parfais) ce chassi est tous simplement énorme! Après c petit problème corrigé _________________ Xb8 2017/Ultimate M5
bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.07.2015, 08:27:09 Sujet du message: |
Depuis que j'ai mon xb8e (1an) et mon xb8 2014 puis 2015, j'ai changé en curatif 1 roulement de fusée seulement, les grands diamètres, donc les plus fragiles .
Sinon, j'en remplace 1 de temps en temps en preventif dans les cellules, donc rien d'anormal.
Seulement une mauvaise série... Peut être écrire un courrier a mr Hudy, il fera un geste! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Emilien05 Découverte
Posté le: 25.07.2015, 14:08:31 Sujet du message: |
en effet mis à part que les roulements xray prennent du jeu ce qui est normal au fil du temps, ils restent de très bonne qualité avec un entretien assez fréquent bien entendu.
mais effectivement pour la même qualité et un peu moins coûteux les avid sont top |
