RCmag :: Voir le sujet - Palonnier qualité servo Savox
Dogmafp
MessagePosté le: 09.07.2015, 13:51:59    Sujet du message: Palonnier qualité servo Savox Répondre en citant
Quels palonniers monter sur servo Savox? (D815)
Merci!
YaYa
MessagePosté le: 09.07.2015, 13:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ultimate racing et pas bougé... Super qualité... Tant que tu mets de l'aluminium en 25 et pas du plastique, je pense sue tous se valent. C'est une histoire de goût en fait et de forme...
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.07.2015, 15:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
des answer rouge ! Cool OK!
MessagePosté le: 09.07.2015, 16:26:46    Sujet du message: Re: Palonnier qualité servo Savox Répondre en citant
Merci!
...tous les paloniers que tu veux du moment qu'ils sont en 25 dents
perso sur nos savox on utilise les palonnier MUGEN fournis dans le kit .......ou les paloniers alu MUGEN munis des inserts plastiques FUTABA
MessagePosté le: 09.07.2015, 16:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que certains paloniers en plastique sont assez "leger" et peu robustes .....
mais utiliser des paloniers alu avec inserts plastiques ne pose aucun probleme particulier
perso je preferes meme ce genre....a un palonier a denture directe alu( moins de risque de grippage , plus facile a enlever ) et de plus l'insert fait office de fusible
....apres chacun ses choix
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.07.2015, 16:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui Exclamation a eviter les trucs bas de gamme en alu anodisée , soit ça rentre pas
ou ça coince et grippe ,des fois ça casse ,bref de la d...e Exclamation
Pins25
MessagePosté le: 09.07.2015, 17:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je tourne depuis 3 ans avec des Savöx et palonniers Hudy en 25 dents... Jamais eu de souci, quasiment pas d'usure !
Dogmafp
MessagePosté le: 05.08.2015, 22:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
stemy33
MessagePosté le: 05.08.2015, 23:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hudy no problème également !!!! OK!
Savage89
MessagePosté le: 06.08.2015, 00:10:05    Sujet du message: Re: Palonnier qualité servo Savox Répondre en citant
miniman a écrit:
Merci!
Hello !
J'utilise aussi le palonnier alu Mugen avec les inserts en plastique sur mon Savox à la direction, et aucun soucis c'est du bon OK!
Admkyosho
MessagePosté le: 06.08.2015, 22:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 hudy
TEAM LA MEUTE / TEAM ELECTROBOLIDES
Mugen mbx7r eco / schum k1 aéro/asso sc x-factory/assoT5. Club CMCT
crazydriver
MessagePosté le: 07.08.2015, 09:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
bah sinon plus simple, tu prends les palonniers Savox, ils reprennent les me^me couleurs que les servos noir et oranges et son de super qualité, moins chers que les Hudy (qui sont d'ailleurs au top eux aussi)
Bref tu as le choix OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 07.08.2015, 13:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis pour les palonniers avec insert car ils permettent un démontage/remontage sans perdre tes réglages de neutre.
crazydriver
MessagePosté le: 07.08.2015, 14:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
que tu ais un insert ou pas ne change absolument rien pour ton neutre
au moment ou tu vas remettre la palonier que se soit sur l'insert ou directement sur le servo il faut juste le remettre dans le bon cran, dans les 2 cas si ty te loupes tu dois regler les neutres OK!
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 07.08.2015, 14:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage des insert est que lorsque tu démontes tu laisse l'insert sur le servo. Les crans étant beaucoup plus grand , lorsque tu te loupes au remontage tu le vois très rapidement !
je n’étais pas très convaincus au début par l'insert plastique mais depuis 3 ans pas de problèmes !! OK!
GT8e XRAY
Juju_59320
MessagePosté le: 07.08.2015, 21:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme dit Ouin ouin les crans sont plus gros donc plus facile de remonter sans se tromper Wink
Pins25
MessagePosté le: 10.08.2015, 07:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf qu'entre temps si la tête de ton servo a bougé, tu es mal quand même...
Juju_59320
MessagePosté le: 10.08.2015, 13:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui pas boubourse quand même hein !!!! Faut allumer sa radio et sa platine avant de remettre le palonnier Laughing
Pins25
MessagePosté le: 11.08.2015, 18:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf si ta radio est consignée sur le podium ou au comptage...
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 12.08.2015, 16:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après quand tu t'es fait avoir une fois, tu sais qu'il ne faut pas toucher la tête du servo =)
GT8e XRAY
fr4nciosa
MessagePosté le: 12.08.2015, 17:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je sais pas vous mais quand j'allume juste le recepteur sans la radio ca se met en fail safe et du coup la direction est au neutre. pratique Razz
YaYa
MessagePosté le: 12.08.2015, 17:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca se règle... Moi je règle failsafe en mode neutre direction et neutre gaz... Donc pas besoin de radio pour remboîter les palonniers... Ma tringlerie est réglée bien perpendiculaire donc aucune galères et pas besoin de régler à nouveau les trims OK!
MessagePosté le: 12.08.2015, 21:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
chacun a sa facon d'operer
.....mais par habitude ....par securité....et parce que l'on n'ai jamais sur de rien ....je refais systhematiquement le neutre avant de remonter un palonnier de servo
....c'est sans doute pshychologique Laughing Laughing Laughing
