RCmag :: Voir le sujet - Electric Clutch System pour 8E/Et/3.0.
MessagePosté le: 01.09.2015, 17:29:29    Sujet du message: Electric Clutch System pour 8E/Et/3.0. Répondre en citant
Le manuel multilingue
source TeamLosiRacing
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
loy17
MessagePosté le: 01.09.2015, 17:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais , rien de nouveau sous le soleil, on avais ça sur nos GS CLX Brushless il y a 5 ans Laughing
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Pirate63
MessagePosté le: 01.09.2015, 18:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c est pas une nouveauté
amontintin
MessagePosté le: 01.09.2015, 19:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
et tu trouvais çà comment à l'époque Question
loy17
MessagePosté le: 01.09.2015, 20:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment pas mal, mais ça s'user vite ( les masselotes )et c'etais trop proche du thermique en therme de sensation, tu sentais vraiment le "coup" d'embrayage.
Je pense que maintenant ce systeme s'apparente plus a un "slipper" comme sur les 1/10 electrique, ça peut aidé je pense.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
MessagePosté le: 01.09.2015, 21:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
En lisant le manuel, vous verrez que c'est plus un slipper qu'un embrayage, encore faut-il l'avoir lu, il est en lien sur le premier message Smile
Papy boomer
Phred
MessagePosté le: 01.09.2015, 22:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
On joue sur les mots.
Les embrayages thermiques sont centrifuges : plus le moteur tourne vite, plus ça accroche. Comme une mobylette.
Les "slippers" comme en 1/10 ne sont pas centrifuges, ils dissipent l'énergie au delà d'un certain couple. Ce qui se rapproche du comportement du pneu... d'où l'intérêt : faire glisser le slipper un peu avant le pneu, ce qui stabilise grandement la voiture. (en plus ça épargne le diff a billes et la transmission, mais c'est pas le but premier)
Ce brol est centrifuge.
Juju_59320
MessagePosté le: 02.09.2015, 07:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu le dis, moi j'ai lu ce manuel, et ça ressemble trait pou trait à un embrayage pour voiture thermique adapté à l'élec. Et sinon comment vous comptez freiner vos voitures électriques équipées d'embrayage ???? Je sais qu'un embrayage même lorsqu'il tourne à l'envers embraye aussi donc ça peut faire office de frein mais ça me parait bizarre.
Juju_59320
MessagePosté le: 02.09.2015, 07:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Juju_59320 a écrit:
Bah si tu le dis, moi j'ai lu ce manuel, et ça ressemble trait pou trait à un embrayage pour voiture thermique adapté à l'élec (même ref de ressorts/masselottes et cloches que le thermique). Et sinon comment vous comptez freiner vos voitures électriques équipées d'embrayage ???? Je sais qu'un embrayage même lorsqu'il tourne à l'envers embraye aussi donc ça peut faire office de frein mais ça me parait bizarre.
davrace
MessagePosté le: 02.09.2015, 08:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut
avec ce système on est obligé de remettre un frein classique et donc un servo supplémentaire ou pas ?
amontintin
MessagePosté le: 02.09.2015, 08:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
davrace a écrit:
salut
oui Smile
davrace
MessagePosté le: 02.09.2015, 08:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ce qui me semblait , en fait c'est un embrayage classique adapté aux moteur brushless
niveau motricité ça peut être très bien , mais du coup pour l'implantation du servo de frein , c'est moins bien sachant que l 'emplacement n'est pas prévu sur les modèles electriques
francoismarie2b
MessagePosté le: 02.09.2015, 09:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
nan, il n y a pas besoin d un servo supp pour le frein car les ressorts poussent les masselottes contre la cloche et non l inverse comme en thermique !!!
qd a la puissance du frein...!!!
sur le Serpent on ne peut pas le placer car l accus est trop près du moteur...
ps Davrace: bise à la Dav family
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.09.2015, 10:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Pas besoin de servos supplémentaire pour le freinage.
Comme il a été dit plus haut, ce système ressemble plus à un slipper qu'a un embrayage, tout en reprenant le système de masselottes actuel des embrayages nitro.
Les masselottes sont en fait comprimées sur la cloche, permettant l’accélération comme le freinage, le tout avec un léger glissement (le but étant d'amortir la brutalité des moteurs électriques)
Jerome Sartel
Franky_4X2
MessagePosté le: 02.09.2015, 11:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérôme,
Le système amortit donc la brutalité des moteurs aussi au freinage?
Ce serait vraiment un plus dans ce cas...
Merci.
2024 retour au KAT2
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.09.2015, 13:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
le système est efficace dans les 2 sens. Il est ensuite possible de jouer sur la dureté des ressorts pour accentuer l'effet.
Jerome Sartel
loy17
MessagePosté le: 02.09.2015, 17:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que je dis, encore faut il savoir lire ce que j'ecrit Rolling Eyes
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
MessagePosté le: 02.09.2015, 17:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon message ne t'est uniquement destiné Wink
Regarde donc la vidé du MBX7R Eco d'Adam Drake, il a l'air pas mal ce système Smile
Papy boomer
Juju_59320
MessagePosté le: 02.09.2015, 18:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'avais pas remarqué que les ressorts comprimaient les masselottes contre la cloche Embarassed (en même temps le schémas n'est pas très explicite)
Par contre quelle est l'utilité de mettre un mix alu/carbonne dans ce cas ? Vu que les masselottes sont déjà enn compression contre la cloche ?
rasta34
MessagePosté le: 02.09.2015, 19:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jamais vue sa sur du brush mais sur notre loisir fait un truck de plus pour avoir une galère de plus.
Y love Tokyo
Alex90
MessagePosté le: 02.09.2015, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu un embrayage tekno pour moteur Bl, et j'ai testé a vide sur moteur, est là cloche n'était pas en prise avec les masselottes..donc aucun freinage car roue libre a l'arrêt des gaz...
après sur tekno, on a l'emplacement pour le servo frein + système de frein, donc ça peut aller nickel..mais pas tester
Sylveris
MessagePosté le: 03.09.2015, 18:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Il me semble, n'ayant pas encore regardé de près, que chez Tekno, il y a :
- le Traktion Drive : "slipper" en prise permanente, pas de frein mécanique.
- l'Elektri-Clutch : vrai embrayage nécessitant les freins mécaniques.
Une petite vidéo :
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Alex90
MessagePosté le: 03.09.2015, 18:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'expli Syl'! j'ai donc l'embrayage comme le thermique et non le slipper Wink
je vais acheter le kit frein pour tester ça et voir le gain ou non..
cyrille78
MessagePosté le: 07.09.2015, 08:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
jerome tu l as utiliser ? si oui ton ressenti ?
Vignier cyrille
mrlasdu89
MessagePosté le: 07.09.2015, 09:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait Sylveris, déjà testé il y a quelques années chez tekno, la version slipper, c'était tres doux, mais les masselotte étaient, pour moi, en carbone.
Ca évitait les a coups qu'on a parfois en prise directe et c'était plutot agréable à l'usage
a++
