RCmag :: Voir le sujet - Retour sur controleur XR8+
Retour sur controleur XR8+ Aller à la page Précédente  1, 2
SamGibson
MessagePosté le: 10.09.2015, 11:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer avec le PC. ...
mp6boy
MessagePosté le: 10.09.2015, 16:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le pc et le boitier de programmation sans testeur d'accu, ça fonctionne très bien.
Wink
SamGibson
MessagePosté le: 10.09.2015, 19:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Boub82 a écrit:
marsu62 a écrit:
vos réglages sont pas trop mal a part le programme 3 le cutoff il faut mettre 12.4v
programme 5 il faut mettre 105c/221f
programme 10 je mais level 5 plus ont baisse moins de courant arrive au moteur
pour le programe 12 vous utilisez quoi comme marque de moteur et en KV
sinon le reste est pas mal
Je n'ai aucun de soucis de cut off
5. Je n'utilise pas le cable sensor, donc pas de reglage necessaire.
10. Le punch est OK pour moi , c'est le temps de reponse du moteur qui est pas terrible.
12. Mon moteur est un Reds V8 -1900Kv.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi le freinage n'est pas bon.
Salut premier test pour moi aujourd'hui avec le même réglage que toi et le même moteur, le freinage semble suffisant... autant que sur mon TH en tout cas.
As tu résolu ton problème depuis ?
Ciao Wink
SamGibson
MessagePosté le: 10.09.2015, 19:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Problème résolu,
Merci.
daffy
MessagePosté le: 11.09.2015, 16:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
besoin d un pti coup de mains je n arrive pas a paramètre ma carte hobbywing le software ne s ouvre pas
gueguel
MessagePosté le: 09.06.2016, 16:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,je viens de faire les premiers test avec mon nouveau controleur hobbywing XR8 plus. j'ai eu des problemes avec les deux ventilateur livrée dans la boite,je m'explique. Le 1er packs j'ai eu une coupure thermique au bout de 8mn(voiture arrété net sur le circuit,impossible de la ramener dans les stands,la direction fonctionée et il me resté 25% dans le pack) et je me rend compte que le ventilateur ne fonctionne plus.je conclu donc une coupure thermique du controleur du au ventilateur qui s'est arrété lors du run. 30 mn plus tard je decide donc de changer le ventilateur(2eme livrée dans la boite) pour le pack suivant. Au bout de 5mn je fais un toit,je descend pour aller remettre ma voiture sur les roues et je n'entend pas le ventilateur tourner. Retour dans les stands,je débranche le ventilateur et je rebranche le premier qui lui refonctionne. Je pense que les ventilateurs se mettent en coupure thermique,est ce que ça vous ai déja arrivé?avez vous des solution a me proposer? MERCI
