RCmag :: Voir le sujet - Question sur le calage des differentiels
gaby117
MessagePosté le: 26.09.2015, 07:30:55    Sujet du message: Question sur le calage des differentiels Répondre en citant
Bonjour à tous les copains.
Bon, j ai une question sur le calage des diff et s il vous plaît ne riez pas.....
J ai l impression que je bouffe assez vite mes pignons d attaques alors je voudrais savoir quelle est votre technique pour regler tout ca.
En ce qui me concerne, quand je mets mon diff, mes roulements et pignons d attaque, je veille à ce qu il y ait tres peu de jeu en utilisant la technique de la feuille de papier (comme pour la cloche) et si ce n est pas bon je mets des rondelles côté couronne. Quand tout me semble ok, il ne me reste qu un jeu minime (un peu moins que pour la cloche/couronne).
De visu, quand je bloque mon diff et que j essaie de faire tourner le pignon d attaque, celui ci à un jeu que j estime à environ 1 ou 2 dixieme par rapport à la couronne et je m assure que ca ne gratte pas et que ca soit parfaitement libre.
J ai toujours fait comme ca l annee derniere et la transmission a fait l annee sans soucis.
Faites vous pareil ou avez vous d autres techniques et outils pour caler?
A pluche!!!! Razz
cincinnatikid11
MessagePosté le: 26.09.2015, 07:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c,est bon par contre le calage se vérifie bien avec la cellule complètement remonter et serrer (juste avant le remontage sur le châssis ) tu vérifie également qu,il n,y'a pa de jeux latéral du diff dans la cellule et bien vérifier que ton pignon d,attaque n'a quasiment pas de jeu dans la cellule en serrant la noix de cardan
Un petit peu de graisse et c,est bon
Tchao
gaby117
MessagePosté le: 26.09.2015, 12:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ! OK!
Ben_benjamin
MessagePosté le: 27.09.2015, 20:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà ouvert un post sur ce sujet. Si cela peut t'intéresser, voici le lien
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58343&highlight=
Bonne lecture.
Franck
