RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RC Concept MC5 Céramic *°
Présentation du moteur RC Concept MC5 Céramic *° Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 06.10.2015, 09:37:17    Sujet du message: Présentation du moteur RC Concept MC5 Céramic *° Répondre en citant
Les moteurs et résonateurs RC Concept sont conçus et assemblés en France, la fabrication étant assuré en Italie par Picco.
Les produits RC Concept sont conçus par Sébastien Chaffardon qui possède un solide palmarès et plus de 30 ans d'expérience sur les courses nationales et internationales
http://www.rcconcept.net
Administrateur le 28.12.2015, 18:08:33; édité 2 fois
MessagePosté le: 06.10.2015, 09:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'interview de Sébastien Chaffardon pour présenter RC Concept lors du GP de Montpellier 2015
MessagePosté le: 06.10.2015, 09:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la version coffret que nous allons vous présenter sur cette page.
Le MC5 Céramic est livré avec un résonateur 2046 ou comme dans notre version avec le 2046.
MessagePosté le: 06.10.2015, 09:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
La boite est fermée par des autocollants qui garantissent sa fermeture après vérification chez RC Concept.
MessagePosté le: 06.10.2015, 11:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le résonateur, son coude et les accessoires protégés dans des sacs plastique et la boite du moteur.
MessagePosté le: 06.10.2015, 15:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du moteur est elle aussi fermée par des autocollants qui garantissent sa fermeture après vérification chez RC Concept.
MessagePosté le: 06.10.2015, 18:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2015, 09:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur, le carburateur, sa clavette de fixation et une buse supplémentaire.
MessagePosté le: 07.10.2015, 17:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur.
MessagePosté le: 08.10.2015, 10:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le certificat de conformité.
MessagePosté le: 08.10.2015, 20:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré avec 2 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 13.10.2015, 17:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 18.10.2015, 11:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en français et en anglais.
MessagePosté le: 18.10.2015, 11:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 19.10.2015, 21:06:45; édité 1 fois
calimero
MessagePosté le: 19.10.2015, 18:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
La deuxième photo me paraît incongrue!
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.10.2015, 19:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
hi! ça doit etre un reflet Wink Mr. Green Laughing
MessagePosté le: 20.10.2015, 10:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2015, 10:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2015, 20:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce MC5 Céramique est un 5 transferts qui représente le haut de gamme chez RC Concept.
MessagePosté le: 26.11.2015, 23:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs RC Concept sont facilement reconnaissables avec cette culasse qui combine des ailettes horizontales et verticales.
Fiche Technique MC5 Céramique
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 5
Vilebrequin : ø 14mm Turbo
Carburateur : buses 6 et 7
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr
MessagePosté le: 27.11.2015, 12:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ...
Culasse démontée on découvre l'insert turbo de grand diamètre.
A noter l'orientation de l'insert ( marquage coté échappement ).
MessagePosté le: 27.11.2015, 14:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un peu de mal lors du démontage de la chemise. Lors de son remontage en lubrifiant correctement la chemise et le carter c'était bien plus facile.
MessagePosté le: 27.11.2015, 20:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ne connaissent pas cet outils, voici l'extracteur de chemise RB qui a fait l'objet d'une présentation sur RCmag.
MessagePosté le: 27.11.2015, 23:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle étant elle aussi ajustée au plus juste, j'ai utilisé l'extracteur qui "va bien".
MessagePosté le: 28.11.2015, 14:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
Là aussi un outils d'origine RB qui a fait l'objet d'une présentation sur RCmag.
MessagePosté le: 29.11.2015, 17:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur en pièces détachées.
MessagePosté le: 30.11.2015, 10:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ) et qui a la réputation d'être plus résistant.
MessagePosté le: 30.11.2015, 20:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on peut voir que les 2 buses ( 6 et 7mm ) ont une base plate spécifique aux moteurs d'origine Picco ( Reds, Sonic ... ).
Elles sont anodisées en noir, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 01.12.2015, 11:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 3
