Gadman Elite
![](https://www.zupimages.net/up/19/49/de5m.jpg)
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 17.10.2015, 13:45:10 Sujet du message: |
Désactiver Norton le temps de la mise à jour ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
davrace Ligue
Posté le: 17.10.2015, 20:08:09 Sujet du message: |
si quelqu'un peut m'en dire plus je suis preneur , la je galère.. |
Gadman Elite
Posté le: 17.10.2015, 21:05:18 Sujet du message: |
davrace a écrit: | si quelqu'un peut m'en dire plus je suis preneur , la je galère.. |
Ben là c'est plus vraiment du modélisme...
Je n'utilise pas Norton car je trouve que l'on peut avoir bien mieux pour... rien, gratuit, nada.
A mon avis il doit y voir un icône Norton quelque part, clique dessus, va dans les paramètres et cherche quelque chose qui permet de le désactiver sans le désinstaller, car même mauvais il faut mieux avoir un antivirus que rien du tout.
Je peux pas t'aider plus.
S'il y a un fan de Norton quelque part... _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
davrace Ligue
Posté le: 17.10.2015, 22:00:47 Sujet du message: |
Désolé je me suis mal exprimé
on parle plus de Norton , j'ai réussi à télécharger ça :
Hobbywing_USB_Link_V3.52.04.zip (MS Windows Version)
je voudrais juste connaitre la marche à suivre normale pour mettre à jour le boitier étape par étape
en tout cas merci pour tes réponses Gadman ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
davrace Ligue
Posté le: 17.10.2015, 23:00:38 Sujet du message: |
C'est bon j'ai réussi mais un peu par hasard, c'est pas bien clair tout cela... |
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 16.11.2015, 09:00:56 Sujet du message: |
bonjour
savez vous si le logiciel hobbying fonctionne sur apple ou sur windows 10? |
TOM10 Ligue
Posté le: 16.11.2015, 21:53:28 Sujet du message: |
Il ne tourne que sous windows donc sur MAC il te faudra faire tourner windows sous une machine virtuelle avec un soft de type Parallels Desktop ou vmware ou alors lancer windows à l'aide de Boot Camp. Sinon sous windows 10 / 32 ou 64 bits ça tourne.
Bonne soirée |
davrace Ligue
Posté le: 22.12.2015, 21:21:00 Sujet du message: |
premier vrai test ce week-end à Pierrefeu, nickel ça marche très bien , par contre j'ai eu du mal à tenir 10min
accus 5800mah pignon de 16 (XB8E), moteur toro 2100kv , le punch à 4 , timing 0, cut off à 12,8 v
première finale je tombe en rade à 1 min de la fin
deuxième finale je mets le punch à 2 , pareil à 1 min de la fin voir avant et en essayant d'assurer niveau conso
troisième finale, accus 6000,je mets un pignon de 15 et là j'ai réussi à tenir 10 min
avec les même accus je tiens les 10 min sans problème sur mon serpent sct 120 pro et moteur 2250kv et pignon de 16
auriez vous des idées pour réduire la conso? |
Fram Elite
Posté le: 22.12.2015, 21:32:18 Sujet du message: |
5800 c'est pas assez pour des pistes rapides comme pierrefeu.
Te faut au moins du 6500mAh. |
davrace Ligue
Posté le: 22.12.2015, 21:44:51 Sujet du message: |
oui j'y ai pensé aussi.. mais je voulais savoir si certains réglages peuvent être améliorés
merci pur ton avis |
ced59 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/nitro_cogs_ani.gif)
Posté le: 04.01.2016, 07:26:07 Sujet du message: |
Slt
Moi je vient d'en monter un
Le moteur tourne à l'envers donc je change de mode en cw
Puis quand je met le cable sensor le moteur claque c'est un rcconcept
Sans cable ça fonctionne (cable neuf)
Sinon après une mise à jour du vario je le trouve mou |
marsu62 Découverte
Posté le: 04.01.2016, 09:57:05 Sujet du message: |
bonjour a tous pour info sur les moteur 1/8 rc-concept les marquages des lettre sur le carter sont marquer a l'envers en regardant le moteur de derrière la lettre (A) doit se trouver a gauche la lettre (B) ne bouge pas donc au milieux et la lettre (C) est a droite il y a eu un problème au marquage des carters INVERSER LES FILS (A) et (B) QUAND VOUS UTILISEZ LE CÂBLE SENSOR et tout rentre dans l'ordre ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
vince0013 Expert*
Posté le: 04.01.2016, 11:15:19 Sujet du message: |
et oui c'est ca les moteurs chinois lol |
ced59 Ligue
Posté le: 04.01.2016, 16:15:40 Sujet du message: |
C'est bizarre ce que tu dit car sur mon sct 120amp pro j'avait pas besoin d'inverser les fils et avec le capteur tout fonctionner |
Bart40 Ligue
Posté le: 04.01.2016, 17:22:28 Sujet du message: |
marsu62 a écrit: | bonjour a tous pour info sur les moteur 1/8 rc-concept les marquages des lettre sur le carter sont marquer a l'envers en regardant le moteur de derrière la lettre (A) doit se trouver a gauche la lettre (B) ne bouge pas donc au milieux et la lettre (C) est a droite il y a eu un problème au marquage des carters INVERSER LES FILS (A) et (B) QUAND VOUS UTILISEZ LE CÂBLE SENSOR et tout rentre dans l'ordre ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Bien vu j'ai eu le même soucis que toi et j'ai fait la même manip. |
mp6boy Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/10/180410095049694014.jpg)
Posté le: 06.01.2016, 19:06:51 Sujet du message: |
Bart40 a écrit: | marsu62 a écrit: | bonjour a tous pour info sur les moteur 1/8 rc-concept les marquages des lettre sur le carter sont marquer a l'envers en regardant le moteur de derrière la lettre (A) doit se trouver a gauche la lettre (B) ne bouge pas donc au milieux et la lettre (C) est a droite il y a eu un problème au marquage des carters INVERSER LES FILS (A) et (B) QUAND VOUS UTILISEZ LE CÂBLE SENSOR et tout rentre dans l'ordre ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Bien vu j'ai eu le même soucis que toi et j'ai fait la même manie. |
Effectivement j'ai eu le même problème.
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Grimbi Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1686.gif)
Posté le: 28.03.2016, 13:29:37 Sujet du message: |
J utilisé depuis peu le xr8 et je suis obligé de monter le punch a 9 et c est encore mou ,j ai débranche le sensor ,
Qu elle soft utilisez vous?car je n ai pas de puissance en bas .
J utilise la dernière carte Hw ,mais je suis à 2 doigts de remonter mon 120 amp .
D avance merci pour vos retours |
vanvan Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/buzz99_buzz99ez7.png)
Posté le: 28.03.2016, 17:16:51 Sujet du message: |
Je vais suivre les réponses de près...je trouve aussi mon xr8 nettement plus mou que mon 120A.
J'hésite aussi à faire marche arrière. _________________ AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE |
davrace Ligue
Posté le: 28.03.2016, 17:58:19 Sujet du message: |
moi aussi ça m'intéresse , j'ai aussi remarqué que mon moteur chauffait pas mal alors que j'ai des valeurs très basses (punch à 3 il me semble) |
TOM10 Ligue
Posté le: 28.03.2016, 19:00:01 Sujet du message: |
Avez-vous toujours le problème de punch avec la dernière version de firmware du 23/12/2015 qui est censée y apporter des corrections:
Released a new version of firmware "XR-4.1.51" <for XERUN-XR8 PLUS> for better"Punch" function. |
Grimbi Découverte
Posté le: 28.03.2016, 19:34:28 Sujet du message: |
Oui,j ai essayé mais aucun changement !
Timing a 0
Version 3.52.7 il me semble |
Grimbi Découverte
Posté le: 28.03.2016, 19:56:26 Sujet du message: |
J ai une piste !
Harware :hw310 v2.1
Il ne faut pas les versions 3.0 et plus ? |
Grimbi Découverte
Posté le: 28.03.2016, 20:31:57 Sujet du message: |
Merci ,
J ai trouve
Le boîtier était bien à jour mais pas l Esc
Il fallait juste brancher le pc et l Esc pour passer la dernière version.
Reste à tester maintenant |
cyrille78 Elite
Posté le: 28.03.2016, 20:46:02 Sujet du message: |
Grimbi a écrit: | Merci ,
J ai trouve
tu peux nous expliquer la "procedure" de MAJ : branchement pc , .... ? (un petit tuto quoi ) Merci _________________ Vignier cyrille
Grimbi Découverte
Posté le: 28.03.2016, 20:56:04 Sujet du message: |
Je vais tester d abord .
Et si ça marche je te fais le retour
Un collègue à le même montage que moi et la différence était flagrante.
Pour faire simple ,tu branches la carte a l Esc et au pc ensuite tu lances dans le dernier onglets à droite Maj et l Esc va ce mettre à jour ensuite du règle à ta convenance (punch/CURT off etc ) avec ta carte . |
cyrille78 Elite
Posté le: 28.03.2016, 20:57:23 Sujet du message: |
ok je pense qui si il y a une MAJ ca peux etre que mieux ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Vignier cyrille
cyrille78 Elite
Posté le: 28.03.2016, 21:15:23 Sujet du message: |
j etais au 4.1.25 je suis passer au 4.1.50
pour la prog box j ai PB-3.2.20 et je vois qu il propose PB-3.2.22
l utiliser vous ? _________________ Vignier cyrille
Grimbi Découverte
Posté le: 28.03.2016, 21:18:24 Sujet du message: |
Oui la 3.2.22 |
cyrille78 Elite
Posté le: 28.03.2016, 21:20:00 Sujet du message: |
ok je fais la MAJ
merci _________________ Vignier cyrille
Nitrus_710 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/tigrou.gif)
Posté le: 29.03.2016, 18:14:26 Sujet du message: |
Alors il marche bien le xr8 plus |
