Posté le: 18.10.2015, 09:14:11 Sujet du message: la voiture s'arréte au bout de 2 tours
Salut a tous voila j'ai un b4.1 moteur brusless je vous mets le lien du combo utilisé , j'ai un petit soucis , lorsque je la fait rouler sur la piste au bout de 2 ou 3 tours elle s’arrête ,j'arrive a utiliser la direction mais plus rien au moteur , j’éteins juste l'interrupteur de la voiture , et le rallume et la la voiture repart , je pensais que ca pouvait venir de la programation , mais je trouve rien . avez vous une petite idée sur le problème merci
Hum... Soit un probleme, peut etre, de cutoff lipo, si tu es en lipo, soit un probleme d'interrupteur... Mais si t'as toujours la direction, c'est peut etre pas ça... Quand tu eteints et rallume l'interrupteur, la voiture repart et ça le refait encore ou apres ça marche bien ?
J'avais eu ce vario il y a qq années, il etait tres bien, mais j'avais des problemes d'interrupteur. Je l'avais purement et simplement viré et soudé les deux fils ensemble.
Verifie aussi tes connexions entre le vario et tes lipo, si ya des faux contacts ça entraine des micro coupure radio...
Et verifie aussi ton lipo cutoff avec le boitier de programmation. En 2S tu le mets à 6,2v ou 6,4v.
Si tu as toujours la direction, 3 problèmes (et donc solutions) possibles pour moi :
- probleme de cut off lipo (accu déchargé), peut-être cut off réglé trop haut,
- accu pas assez puissant (vieux lipo, nimh) pour la demande du véhicule (moteur et ou ratio non adapté)
- ratio trop long (mettre un pignon avec moins de dents, quand ça tire long, ça fait chauffer)
