RCmag :: Voir le sujet - Une discipline qui monte....... sur les cailloux
Une discipline qui monte....... sur les cailloux Aller à la page 1, 2  Suivante
drifz
MessagePosté le: 25.10.2015, 08:07:17    Sujet du message: Une discipline qui monte....... sur les cailloux Répondre en citant
L'hiver arrive, certains ressortent leurs TT 1/10, ou mini z, .... pour ma part je sors mes scales crawler Very Happy Voici mon garage OK!
TEAM CMLP depuis 1993
YaYa
MessagePosté le: 25.10.2015, 09:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant de réalisme ! OK! c'est beau
linker
Présidents
MessagePosté le: 25.10.2015, 11:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien tamiya F350 avec boite 6 vitesses avec phares et clignotants fonctionnelles (radio 6 voies)
Peut etre a vendre d'ici peu pour autre envie Laughing
drifz
MessagePosté le: 25.10.2015, 13:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK! on essaye de s'amuser et de se faire plaisir Wink
drifz
MessagePosté le: 25.10.2015, 22:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petite sortie du jour en forêt de fontainebleau dans le 77, avec un peu plus de 30 pilotes présents OK!
YaYa
MessagePosté le: 26.10.2015, 07:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le vieux camion rouillé, au tooooop OK!
drifz
MessagePosté le: 28.10.2015, 16:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit nouveau de la maison, un gmade komodo ( qui vient tout juste de sortir )
voilà où passe mon budget pneu tt 1/8 2016 Laughing Arrow
YaYa
MessagePosté le: 28.10.2015, 17:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
dis donc ca n'existe pas en thermique ces joujoux ?
drifz
MessagePosté le: 28.10.2015, 18:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas a ma connaissance, ça roule trop doucement et avec des carrosseries peut ventilées OK! du coup l'électrique est naturellement choisis Wink
MessagePosté le: 28.10.2015, 19:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est super beau et surtout d'un réaliste.
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.10.2015, 19:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur que c'est beau :
La boite de vitesse de mon F350 :
Ce n'est pas ma photo, mais même si je l'ai acheté tout monté, je l'ai demonté pour voir comment c'était fichu c'est impressionnant.
Mais ce n'est pas un vrai crawler donc des capacités de franchissements limités. C'est un "scale". Le défaut est que l'on a peur d'abimer la carro Cool
drifz
MessagePosté le: 09.11.2015, 20:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petite sortie du weekend, une quinzaine de pilotes , cette fois c'était ambiance rando, ça change cailloux Laughing Wink
drifz
MessagePosté le: 10.11.2015, 08:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Petite vidéo de la dernière sortie
[url][/url]
drifz
MessagePosté le: 20.04.2016, 10:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Entre deux courses de 1/8, on s'occupe OK!
MessagePosté le: 20.04.2016, 11:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
je vais testé pour rcmag un Ford bronco Vaterra OK!
des conseils de préparation ou de boite c'est déjà top ?
drifz
MessagePosté le: 20.04.2016, 11:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
de boîte ça marche super bien OK! , évite l'huile dans les amorto, met juste un petit fond, leste les roues si tu peux ( avec des plombs collants entre la jante et l'insert ), et règle bien ta course de servos de direction car il braque vraiment très bien l'ascender OK! et c'est tout Wink
MessagePosté le: 20.04.2016, 11:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
du plombs ? Mad suis pas chez moi mais les pneus sont livrés collés
drifz
MessagePosté le: 20.04.2016, 12:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
si ils sont livrées collés...c'est foutu en effet, par contre dans le cas contraire tu utilise ça OK!
MessagePosté le: 20.04.2016, 17:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le côté réaliste qui est genial dans cette catégorie
MessagePosté le: 21.04.2016, 15:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
faut mettre combien par jante ? plus c'est lourd mieux c'est ?
drifz
MessagePosté le: 21.04.2016, 16:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ton pneu, si il a une carcasse plutôt molle ou non, en général je met entre 40 et 60 grs par roue
kedal
MessagePosté le: 23.04.2016, 16:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi est ce que tu conseilles de ne pas mettre d'huile dans les amortos ? Ca risque pas de sautiller ?
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
drifz
MessagePosté le: 23.04.2016, 16:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
non les véhicules évoluent très lentement, et la déformation des pneus et travaillent des amortisseurs est primordiale il faut qu'ils pompent un maximum OK!
exemple en vidéo
[url][/url]
kedal
MessagePosté le: 23.04.2016, 17:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu ces videos là, qui sont d'ailleurs excellentes pour donner envie de faire du crawler, et justement je pensais que l'huile dans les amortos rendaient le travail des suspension realiste. Donc là, tu veux dire dans le gars il a pas mis d'huile et que le tout ne travaille qu'avec les ressorts et les pneus ?
Ligue 11
drifz
MessagePosté le: 23.04.2016, 17:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink le plus souvent on met un fond d'huile pour que tout soit lubrifier, mais sortie de là, c'est les ressort qui font le boulot OK!
kedal
MessagePosté le: 23.04.2016, 17:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je te fais confiance Wink
Je compte me prendre un sawback dans peu de temps, j'aurais tout le loisir de verifier ça Wink
Ligue 11
drifz
MessagePosté le: 23.04.2016, 17:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux OK!
Voici un petit comparatif fait sur une partie de ma piste indoor, entre le axial scx10 châssis long, le g-made komodo ( un sawback mais en version liens ) et le vaterra twin hammers OK! elles ont toutes des lestes dans les roues et très peu d'huile dans les amorto Wink
[img][/img]
[img][/img]
kedal
MessagePosté le: 23.04.2016, 18:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les videos OK!
Ligue 11
drifz
MessagePosté le: 26.05.2016, 18:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un nouveau châssis vient agrandir mon garage Laughing
Un MST CMX
Je l'ai équipé d'une carrosserie de wrangler JK et jantes SSD
Et là en bonne compagnie avec mon axial scx 10 wrangler unlimited
MessagePosté le: 26.05.2016, 18:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pris du muscle depuis la derniere fois ! Laughing
