manu57910 Découverte
Posté le: 28.10.2015, 17:52:03 Sujet du message: conseil d'achat chargeur |
bonjour a tous depuis plusieurs jours je regarde sur le forum et chez les partenaires le chargeur que je pourrait acheter je précise qu je possède un losi3 avec des lipos kypom k6 70C 6000mah et 7000 mna ils faudrait qu'il fasse les charges aussi en nimh ,que je puisse charger sur le 220volt et sur le 12 volt je préfère mettre le prix mais je recherche du matériels fiable avec SAV des notice en Français et facile d'utilisation je précise que mon fils et moi même somme novice dans le RC vos retour d'expérience et pour nous très rassurant dans notre futur choix . |
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 270 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 28.10.2015, 19:27:36 Sujet du message: |
Je te conseil ceci
Chargeur Lipo SkyRC Duo D100 AC/DC charger (AC max 100W total - DC 2x100W)
Avec ou sans alim , au besoin ... |
Posté le: 28.10.2015, 21:06:58 Sujet du message: |
un point a bien aprehender : les chargeurs AC/DC ont des performances moindres en AC ( alternatif courant 220v)
leurs meilleures performances et la puissance maxi sera delivrée sous 12 a 24v DC ( direct courant ......soit sur batterie ou alim )
pour pouvoir charger a 1C dans ton cas soit 7A en 4S il te fauidra un chargeur qui delivre minimum 104w en 220v
perso je possede un GRAUPNER ULTRAMAT 18 qui delivre 90w sous 220v et 300w sous 12v avec equilibrage a 300mah
j'en suis pleinement satisfait , il charge aussi le ni-mh.....ni-cd .....pb.....li-po....li-fe....li-ion
cout environ 160€
y en a plein d'autres chez les revendeurs partenaires du site
je pense que tu vas avoir pas mal de monde qui va te donner d'autre choix _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 28.10.2015, 21:17:02 Sujet du message: |
c'est même 118 w en fin de charge
prend toi un chargeur avec 200 watts par sortie pour être tranquille
perso j'ai essayé pas mal de chargeurs, une marque reconnue dans le monde de l'aéro et qui équilibre vraiment bien les lipos : Icharger |
Posté le: 28.10.2015, 21:26:29 Sujet du message: |
mika a écrit: | c'est même 118 w en fin de charge
je possede aussi 2 ICHARGER ( les 106B ET 208B ) mais il faut obligatoirement une alim ( c'est pour ca que je n'en ai pas parlé plus haut )
je ne sais pas si chez eux il y a des gros chargeurs en 220v /12v:?: _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mika Ligue
Posté le: 28.10.2015, 21:30:14 Sujet du message: |
et non
comme tout les chargeurs haut de gamme, que sur 12v ... |
davrace Ligue
Posté le: 28.10.2015, 22:13:26 Sujet du message: |
bonsoir
perso j'utilise un chargeur hyperion 720 depuis quelques années et j'en suis très content , il est très facile d'utilisations charge tout , et est très puissant par contre il lui faut une alim
il existe aussi sans alim , en un peu moins puissant
regardes ici il y a beaucoup de choix :
http://www.flashrc.com/523-chargeurs.html
pour les notice en français je crois que Graupner les fait |
Posté le: 29.10.2015, 05:02:03 Sujet du message: |
merci a tous pour vos reponses je regarde cela de pres . |
mika Ligue
Posté le: 29.10.2015, 07:29:04 Sujet du message: |
il ne pourra pas charger à 7A ses 4S |
zrider55 Expert**
Posté le: 29.10.2015, 07:29:45 Sujet du message: |
bonjour ,
perso , je suis nouveau dans le monde du brushless et j utilise celui ci :
Le Dynamite Passport UltraForce Touch 220W est un chargeur compatible avec la majorité des batteries du marché et très simple à utiliser grâce à son écran tactile.
Caractéristiques généralees:
- Large écran LCD tactile
- Puissance 220W et 20 profils de batteries mémorisables
- Intensité de charge 0.1 à 15 A
- Compatible avec les batteries Ni-MH/Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/NiCd et Pb
- Equilibrage des batteries Li-Po de 1 à 6S
- Sortie USB de 5V/2.1A pour recharger les smartphones et autres appareils mobiles
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de charge EC3 et platine d’équilibrage inclus
Caractéristiques techniques:
- Alimentation: AC 100/240V-DC 11/18V
- Puissance: 220W
- Types de batteries: Ni-Mh/Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Ni-Cd et Pb
- Capacité des batteries: De 50 à 15000mA
- Intensité de charge: De 0.1 à 15A
- Intensité de décharge: De 0.1 à 5A 25W
- Dimensions: 222x175x75mm
Contenu de la boite:
- 1 Chargeur Dynamite Passport UltraForce Touch 220W
- 1 Cordon 220V
- 1 Cordon de charge EC3
- 1 Plaquette d'équilibrage
- 1 Notice détaillée en français
il coute dans les 160 euros
bonne journée _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
perfoma 6600mAh 120c |
Posté le: 29.10.2015, 09:48:56 Sujet du message: |
mika a écrit: |
Ah bon pourquoi ?
Système de fiches moteur XH
Courant de charge (max.) 10 A
Courant de charge max. 0.1 - 10 A
Accu adapté NiMH, NiCd, Li-Polymère, Li-Ion, Li-Fe, plomb
Puissance de charge max. 90 W
Ports de chargement 1
Longueur 142 mm
Larg. 155 mm
Fiches fiche mâle dorée 4 mm, XH
Fabricant N° 4000021
Tension d'alimentation 100 - 240 V, 11 - 18 V/DC
Hauteur 55 mm
Poids 710 g
Force de déchargement max. 20 W
Conçu pour (nombre d'accus Li-Po/Li-ion/LiFe) (max.) 6
Catégorisation chargeur multifonction de modélisme
Conçu pour (nombre d'accus NiCd/NiMH) (max.) 16
Tension de fonctionnement 110 V, 220 V, 12 V, 18 V
Conçu pour accu au plomb (min.) 2 V
Conçu pour (nombre d'accus NiCd/NiMH) (min.) 1
Conçu pour accu au plomb (max.) 20 V
Conçu pour (nombre d'accus Li-Po/Li-ion/LiFe) (min.) 1
Courant de décharge 0.1 - 5 A _________________
phanou Elite
Posté le: 29.10.2015, 12:05:24 Sujet du message: |
P = UI
P: puissance en watt
U: tension en volt
I: intensité en ampère
il, me semble que 7 ampères multiplié par 14.8 volt donne 103.6 watts.
pour charger a 7 ampères il faudrait un chargeur mini de:103.6 watts.
soit 90 watts divisé par 14.8 égal 6 ampères max en charge et toujours le chargeur a pleine charge.
je fait peut être une erreur mes cours sont déjà bien loin. _________________ xb8 2015
xb8E
xb4 2015
B5 M
carrosserie jaune poussin.
on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire.
http://www.buggy-radio-angouleme.net/ |
Posté le: 29.10.2015, 12:15:49 Sujet du message: |
phanou a écrit: | il, me semble que 7 ampères multiplié par 14.8 volt donne 103.6 watts.
je fait peut être une erreur mes cours sont déjà bien loin. |
+1
et plus la tension du pack sera haute avant recharge ......mons d'amperes tu pourras mettre
ex avec un pack a 15.5v tu ne pourras avoir que 5.8amp en courant de charge maxi
c'est le calcul a prendre en compte pour savoir quelle puissance doit avoir le chargeur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mika Ligue
Posté le: 29.10.2015, 12:24:54 Sujet du message: |
voila pourquoi j'ai écrit pas possible 7A sur un lipo 4s
je confirme P=UxI
la tension en fin de charge d'un lipo 4S est 16.80 V donc il faudra 117 Watts |
Posté le: 29.10.2015, 13:40:47 Sujet du message: |
Mai s la formule je la connais ..pas un soucis ...
Mais quelle valeur n est pas bonne car dans les caractéristiques, il et noté jusqu a 10 A .
Je vais en essayer un pour voir ce soir _________________
mika Ligue
Posté le: 29.10.2015, 14:12:17 Sujet du message: |
puissance de charge max : 90 w |
Posté le: 29.10.2015, 14:41:51 Sujet du message: |
tu pourras charger a 10A sur du 2S ....mais PLUS a partir de 3S _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.10.2015, 15:06:41 Sujet du message: |
mika a écrit: | et non
celui la fait 200w/voir aussi 400 en ac/dc le Dynamite Passport Duo
fred
ps :pas de lien en mp (retaper le nom dans gog...) |
Posté le: 29.10.2015, 15:16:01 Sujet du message: |
mika a écrit: | voila pourquoi j'ai écrit pas possible 7A sur un lipo 4s
je confirme P=UxI
il faut bien + que 117w la c est de la theorie!!! |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 29.10.2015, 15:39:12 Sujet du message: |
Chez Graupner, tu trouvera ton bonheur, alimenté en 12V cc et 220 ~.
En simple, duo voir trio, toujours fourni avec ses cordons. Affichage et manuel en français, pour tous types d'accus, du LiFe eu PB.
http://shop.graupner.de/webuerp/AA?wgr=72
PS. il suffit de click sur France pour tout avoir en Français, perso j'ai un Ultramat 16S qui vient de chez Wartelle _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Gadman Elite
Posté le: 29.10.2015, 17:05:55 Sujet du message: |
Il semble que les Graupner Polaron ne soient pas en Français
Pour le prix c'est un minimum! _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
Posté le: 29.10.2015, 17:27:51 Sujet du message: |
mika a écrit: |
Et bien il prend la charge mais stop a 6.6A
phanou Elite
Posté le: 29.10.2015, 18:28:02 Sujet du message: |
gazman a écrit: | mika a écrit: |
ca confirme bien ce que l'on a dit plus haut ......a 500mah pres _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mika Ligue
Posté le: 29.10.2015, 18:59:20 Sujet du message: |
et l'intensité de charge va baisser quand le voltage de l'accu va monter
vu la tension sur la photo, tu démarres la charge |
zrider55 Expert**
Posté le: 29.10.2015, 19:36:02 Sujet du message: |
miniman a écrit: | gazman a écrit: | mika a écrit: |
ca confirme bien ce que l'on a dit plus haut ......a 500mah pres | :wle tableau digital est le même que sur le dynamite , si ce n est qu il est en 220/12vink: _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
mika Ligue
Posté le: 29.10.2015, 19:42:33 Sujet du message: |
perso je regarde la puissance bien évidemment mais aussi la qualité de l'équilibrage qui est très important pour avoir des bonnes perfs et surtout ca évite un déséquilibre rapide des éléments et du coup le lipo durent moins longtemps dans le temps
un lipo bien chargé etc ... peut durer des années |
