RCmag :: Voir le sujet - 808 2011 qui part de l arriere a fond
denver
MessagePosté le: 09.11.2015, 08:43:13    Sujet du message: 808 2011 qui part de l arriere a fond Répondre en citant
bjr
j aurais besoin d un kilo de conseil pour mon 808 2011 qui par toujours de l arriere des que je coupe les gaz est que je tourne comme si on faisait un freins a mains, ca serpent beaucoup aussi .pour info les freins sont tres bien regler
config
diff bbf active devant avec de la graisse courone 41 pignon 10d
diff central huile 5000 courone 42
diff arriere huile 3000 courone 43 pignon 10d
barre stab desserer
moteur b10
la piste n est pas un billard plutot une piste avec pas mal de nid de poule et une terre molle est poussiereuse de plus la voiture a une grosse tendance a finir sur le toit si je coupe les gaz dans une grande courbe
merci pour vos conseil etant amateur ce n est pas trop facile
merci a tous
fouil44
MessagePosté le: 09.11.2015, 10:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ta boite mail
Gaz37
MessagePosté le: 09.11.2015, 10:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà il y a un problème avec tes couronnes avant et arrière ! Apparemment tu as un kit de prépondérance, mais monté a l’envers! Lorsque que tu relâche les gazs l’arrière est plus ralenti et provoque le dérapage. A la remise des gaz ça ne doit pas être simple avec un train arrière qui pousse généreusement.
Je te conseille d’installer à l’arrière la couronne (pas le bbf) de 41 avec son pignon.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
alarash
MessagePosté le: 09.11.2015, 10:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gaz37 t sur que le diff 41dts tourne moin vite que le 43dts? Perso je l'ai a l'avant le 41dts et sa tracte méchant après je dit sa mais je suis pas expert.
J'ai aussi un xb8 2014 et la preponderance est en 38dts pareil monté a l'avant.
Je veux bien une explication si je me trompe merci
Xb8 2017/Ultimate M5
amontintin
MessagePosté le: 09.11.2015, 11:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
euh faut faire le calcul pignon/couronne conique. Je sais que mugen la prépon se monte à l'AR car cela ralenti le train et donc donne de l'AV. Mais une marque avait fait l'inverse et fallait donc la monter à l'AV pour avoir le même effet, (je ne me souviens pas de la marque) .
il faut que le train AR tourne moins vite que l'AV pour avoir de la prépondérance AVANT OK!
speedy2
MessagePosté le: 09.11.2015, 11:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les voitures genre Xray, JQ, le 41dts avant, tourne plus long envers le 43 dts
donc cela tire plus sur l'avant envers l'arrière à 43dts, qui tourne donc avec un plus court rapport
Certaines autres marques ont prépondérance par l'arrière, genre Mugen, Tekno...et ont plutôt le pignon arrière plus petit
cela revient au même, parceque là, le pas arrière devient plus court et la voiture tirera aussi sur avant
Modérateur le 09.11.2015, 14:29:29; édité 12 fois
Gaz37
MessagePosté le: 09.11.2015, 12:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai résonné par comparaison avec la prépon du mugen, 44x13 av (3.384), 42x12 ar (3.5). On est bien plus court à l’arrière.
Faudrait connaître les pignons, sans ça on parle dans le vide. Question
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
denver
MessagePosté le: 09.11.2015, 13:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
diff avant 10/41
diff ar 10/43
Gaz37
MessagePosté le: 09.11.2015, 14:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement ne change rien, effectivement c’est bon on a bien une prépon ! Avec 0.2 d’écart ça doit tracter dur.
Pour le reste, ce n’est jamais simple de donner un avis sans voir l’auto. Je ne pas connais le bbf , mais en lâché de gaz le diff est totalement libre ? Se qui améliore justement l’efficacité du train av, peut être trop ?
Après, il y a les amortisseurs, ressorts, chasse, barre antiroulis etc..
Avec une prépon il ne faut jamais relâcher les gaz Laughing
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
ludolu
MessagePosté le: 09.11.2015, 16:12:19    Sujet du message: Re: 808 2011 qui part de l arriere a fond Répondre en citant
denver a écrit:
bjr
config
barre stab desserer
moteur b10
merci a tous
Salut denver,
pour rouler à, aujourd’hui avec un XB8, et pour avoir entendu parler 808 je sais qu'a l'époque on mettait un dif arr tres dure pour justement stabilisera voiture et pour la tenir dans la trajectoire. j'essayerai en diff
av 10 000
centre. 5000
arrière 8 000 (et si tu vois que la voiture serpente en peux en accélération augment à 10 000) bon courage
denver
MessagePosté le: 09.11.2015, 16:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer par contre devant je ne peut pas mettre d huile le corps du diff bbf
n est pas comme un standart il na pas de fond ces un tube alu en gros qui est pris en sandwitch entre les 2 cotes je ces pas si tu va me comprendre
et pour serpenter la elle serpente violent est elle braque severe aussi
kedal
MessagePosté le: 09.11.2015, 16:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as deja essayé avec un diff standard devant ?
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
denver
MessagePosté le: 09.11.2015, 16:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais en 10 /43 av et ar
jamais avec une courone de 41 a l avant sur un diff normal
Jacke
MessagePosté le: 09.11.2015, 17:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mon 808 de l'époque, pas de prépondérance.
Cherche ailleurs ton problème de manque de stabilité.
kedal
MessagePosté le: 09.11.2015, 18:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'etait pas mieux ? Si non, effectivement, le probleme est ailleurs.
Ligue 11
Gaz37
MessagePosté le: 09.11.2015, 20:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est probablement ici!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=873910#873910
Diff hs? du coup il pilote peut être un 4x2 x4 Question Laughing
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
davrace
MessagePosté le: 09.11.2015, 20:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais un 808 2011 et je mettais la prépondérance devant, le fait de plus tracter de l'avant calme l'arrière
le 808 avait plutôt tendance à manquer d'avant à mon gout , ce qui n'arrangeait pas le problème mais rendait la voiture plutôt facile à piloter
regardes bien tous les dif et si tu peux remettre un dif d'origine devant fait le pour voir
pour moi tes problèmes ne viennent pas de la prépondérance
alarash
MessagePosté le: 09.11.2015, 21:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peu être comme dit gaz37, vue ton ancien poste sur le bbf qui craque, ta un problème de diff av. Mais je dirai pas qu'il est HS, peu être le pignon d'attaque (ou la couronne) qui est cuit et qui ripe sur la couronne du diff du coup tu roule en 4x2.
lolo69550
MessagePosté le: 09.11.2015, 21:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
fais aussi l'essai avec plusieurs profils de pneus, je roulais en 5/5/2 sans prépondérance et une garde au sol 26 AV et 28 AR ça marchait pas mal!!!
denver
MessagePosté le: 09.11.2015, 21:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
j ai remonter un diff standart a l avant avec une courone de 41 je vais commencer par ca je vous tiens au courant ,vous etes tous tres sympa d apporter votre aide
perche
MessagePosté le: 10.11.2015, 00:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je suis loin d'etre un expert, ma voiture chassait aussi en roue libre, les chose qui m'ont permis d'ameliorer sont le passage de l'huile arriere de 3000 à 4000 et la reduction de l'ouverture. Je sais que chaque cas est particulier mais si cela peut t'aider sait-on jamais Smile et aussi si ton pincement arriere est au maxi baisse le.
denver
MessagePosté le: 14.11.2015, 04:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j ai essayer cette aprem j ai virer le bbf pour mettre un origine avec une courone de 41
ca va beaucoup mieux
la voiture fait des belle casquette dans quelque virage mais ce n est pas grave
je vais ameliorer la stabilite en changeant mes huiles de diff pour stabiliser tous ca
aparament le bbf que j avais acheter qui soit disant ce monter sur 808 est fait pour les mugen et il se mais a l arriere a suivre
merci a tous je revient vers vous si j ai de nouveau souci
merci a tous
