RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*°
Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*° Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 14.11.2015, 00:19:21    Sujet du message: Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*° Répondre en citant
http://www.rcconcept.net
Les produits RC Concept sont conçus par Sébastien Chaffardon qui possède un solide palmares et plus de 30 ans d'expérience sur les courses nationales et internationales
Apres les moteurs nitro, RCconcept développe maintenant une gamme de produits destinés à la catégorie qui monte, le 1/8 brushless.
Administrateur le 30.11.2015, 09:00:07; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.11.2015, 00:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'interview de Sébastien Chaffardon pour présenter RC Concept lors du GP de Montpellier 2015
MessagePosté le: 14.11.2015, 00:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le moteur brushless EC1900kv que nous allons vous présenter sur cette page.
MessagePosté le: 14.11.2015, 00:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
La gamme actuelle est composée de 3 moteurs, un 1900kv, un 2100kv et un 2500kv.
MessagePosté le: 14.11.2015, 10:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur et son câble sensored bien calé dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 14.11.2015, 12:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches d'autocollants.
Mugen-boy
MessagePosté le: 14.11.2015, 14:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un retour sur ce moteur brushless rc concept?
MessagePosté le: 14.11.2015, 15:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble sensored d'une longueur de 19cm et qui est protégé par une gaine spirale.
MessagePosté le: 14.11.2015, 19:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.11.2015, 13:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur 4 pôles d'un diamètre de 40,5mm, d'une longueur de 70mm et un poids de 335gr.
MessagePosté le: 16.11.2015, 18:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le flasque avant est maintenu par 6 vis et l'on retrouve 6 points de fixation.
conan06
MessagePosté le: 16.11.2015, 18:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix svp
Touffy
MessagePosté le: 17.11.2015, 08:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Des retours des utilisateurs?
cyrille78
MessagePosté le: 17.11.2015, 09:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
119€
Pour le moment RAS sur un 2100 sur un losi .
Moteur souple et puissant .
Pour les soudure nickel aussi OK! OK!
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 17.11.2015, 09:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de disposer d'un moteur RC Concept pour un ASS0 RC8 B3.
Très bon rendement, et très performent.
MessagePosté le: 17.11.2015, 13:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'arrière on retrouve les 3 plots pour souder les câbles moteur et 2 possibilités de branchements pour le câble sensored.
MessagePosté le: 17.11.2015, 20:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre vue des 3 plots pour souder les câbles moteur.
Touffy
MessagePosté le: 19.11.2015, 09:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Possibilité d'avoir un Gear ratio charts, ou tableau des ratios conseillés?
MessagePosté le: 20.11.2015, 16:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du moteur
Le moteur en pièces détachées. Le démontage est assez facile ce qui n'est pas toujours le cas sur les moteurs brushless.
Juju19
MessagePosté le: 20.11.2015, 16:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression de voir l'intérieur d'un tekin, un peu modifié...
MessagePosté le: 20.11.2015, 18:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis qui sont montées au frein filets. 3 vis têtes bombées ( 2,4x4mm ), 6 vis têtes fraisées ( 3x7mm ) et 3 vis têtes fraisées ( 3x10mm ).
Alex90
MessagePosté le: 20.11.2015, 18:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'me suis fais la même réflexion! si le rotor est comme les tekins..c'est dommage!
j'espère pas pour eux et j'attendrais de vrais retours sur plusieurs mois avant d'en prendre un..
faut préciser aussi que c'est un des seuls moteurs bl a rester sans ailette de refroidissement sur le corps...(ça marche pas forcément sur les autres moteurs...)
ced59
MessagePosté le: 20.11.2015, 22:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Idem comparer à mes anciens tekin
Le 1900 kv fonctionne bien rien d'extraordinaire bref bonne achat
MessagePosté le: 21.11.2015, 11:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2015, 22:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2015, 11:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
La cage avec une bonne visibilité sur les bobinages.
MessagePosté le: 23.11.2015, 11:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le rotor d'un diamètre de 18,9mm et sa bague en laiton d'une longueur de 8mm.
MessagePosté le: 23.11.2015, 15:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image en gros plan et à l'effet loupe on peut voir les 4 aimants et la toile qui entoure le rotor.
MessagePosté le: 24.11.2015, 18:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le flasque avant avec son roulement 5x16x5.
MessagePosté le: 25.11.2015, 10:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter arrière avec sa platine électronique.
Page 1 sur 3
