Posté le: 06.10.2015, 09:37:17 Sujet du message: Présentation du moteur RC Concept MC5 Céramic *°
Les moteurs et résonateurs RC Concept sont conçus et assemblés en France, la fabrication étant assuré en Italie par Picco.
Les produits RC Concept sont conçus par Sébastien Chaffardon qui possède un solide palmarès et plus de 30 ans d'expérience sur les courses nationales et internationales
http://www.rcconcept.net _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'interview de Sébastien Chaffardon pour présenter RC Concept lors du GP de Montpellier 2015 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
C'est la version coffret que nous allons vous présenter sur cette page.
Le MC5 Céramic est livré avec un résonateur 2046 ou comme dans notre version avec le 2046. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La boite est fermée par des autocollants qui garantissent sa fermeture après vérification chez RC Concept. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
A l'ouverture de la boite on découvre le résonateur, son coude et les accessoires protégés dans des sacs plastique et la boite du moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La boite du moteur est elle aussi fermée par des autocollants qui garantissent sa fermeture après vérification chez RC Concept. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le moteur, le carburateur, sa clavette de fixation et une buse supplémentaire. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les documents livrés avec le moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le certificat de conformité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le moteur est livré avec 2 planches d'autocollants. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Ce MC5 Céramique est un 5 transferts qui représente le haut de gamme chez RC Concept. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les moteurs RC Concept sont facilement reconnaissables avec cette culasse qui combine des ailettes horizontales et verticales.
Fiche Technique MC5 Céramique
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 5
Vilebrequin : ø 14mm Turbo
Carburateur : buses 6 et 7
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Culasse démontée on découvre l'insert turbo de grand diamètre.
A noter l'orientation de l'insert ( marquage coté échappement ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
J'ai eu un peu de mal lors du démontage de la chemise. Lors de son remontage en lubrifiant correctement la chemise et le carter c'était bien plus facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pour ceux qui ne connaissent pas cet outils, voici l'extracteur de chemise RB qui a fait l'objet d'une présentation sur RCmag. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La bielle étant elle aussi ajustée au plus juste, j'ai utilisé l'extracteur qui "va bien". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Là aussi un outils d'origine RB qui a fait l'objet d'une présentation sur RCmag. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le moteur en pièces détachées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ) et qui a la réputation d'être plus résistant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Sur ces photos on peut voir que les 2 buses ( 6 et 7mm ) ont une base plate spécifique aux moteurs d'origine Picco ( Reds, Sonic ... ).
Elles sont anodisées en noir, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
Tous les logos et les marques présents sur ce site appartiennent à leur propriétaires respectifs Les commentaires et le contenu quand à eux sont sous la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.08 S
