RCmag :: Voir le sujet - difference entre bougies off et on road ?
hiboux1975
MessagePosté le: 02.12.2015, 08:59:12    Sujet du message: difference entre bougies off et on road ? Répondre en citant
bonjour,
comme dis dans le titre quelle est la différence entre des bougies turbo off et on road?
si je met une bougie on road en buggy quelle risque ?
merci a vous
cdl
titis14
MessagePosté le: 02.12.2015, 09:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire pour les off road le filament et plus gros pour résister au choc contrairement à une piste qui et moins secoué.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MessagePosté le: 02.12.2015, 23:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso quand je pratiquais les 2 catégories en même temps j'utilisais les mêmes bougies sans problème
eric33
MessagePosté le: 03.12.2015, 11:31:54    Sujet du message: bougies Répondre en citant
bonjour ,
le sujet est un peu complexe .
souvent c'est une question de température de la bougie.
en piste, les moteurs tournent a des régimes supérieur au tt , la bougies n'a pas tout a fait la même sollicitation .
le tt demande de la reprise a des régimes bien plus bas et un peu moins de tours max .
les bougies dans une même marque sont différentes par ;
_ la section du fil .
_ le nombre de spires
_ la section de la spire
_ le diamètre du corps par rapport a la spire
_ la qualité du platine
_ turbo ou std
une bougie trop froide provoquera un mauvais ralenti et de mauvais démarrages .
de plus, le moteur sera certainement trop sec .
la bougie trop chaude sera fragile , risque de casser sous la compression , mais elle permet de de bien démarrer et de bruler plus de carburant .
(donc de mieux graisser et refroidir le moteur).
le plus délicat et de trouver la bonne
Rolling Eyes Rolling Eyes
souvent nous retrouvons les mêmes produits .
p3 p4 . c6tgc c6 std voir du 7 ou du 5 .ceci étant généraliste bien sur .
si ça peut aider . OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.12.2015, 12:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
tu peux aussi regarder sur le site de nova pour le choix des indices Wink
MessagePosté le: 03.12.2015, 21:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelques petites infos .....a defaut d'etre d'hier , elles me semblent encore tres actuelles
en esperant que cela utile a certains
cliquez sur les photos pour une meilleure lecture
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Atomikcar
MessagePosté le: 06.12.2015, 11:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre les moteurs de compétition en TT ont tous des bougies turbo maintenant...
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
MessagePosté le: 06.12.2015, 13:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est effectivement le cas actuellement
Pins25
MessagePosté le: 07.12.2015, 09:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tous, j'ai eu un Nova Toro Nero 11 en bougie standard d'origine...
