Posté le: 31.12.2015, 11:27:48 Sujet du message: augmenter la taille du pignon=augmenter timing?
Bonjour à tous, j'attaque le réglage "fin" du contrôleur pour la prochaine saison et maitrise mal le timing qui est pour le moment sur 1.
L'augmenter donne plus de vitesse de pointe? comme mettre une dent de plus au pignon? Pour la fiabilité et la surchauffe, mieux vaut petit pignon et gros timing ou l'inverse?
Posté le: 31.12.2015, 13:00:21 Sujet du message:
Laisse ton timing a 1, sur des moteurs 4 poles le timing ne sert a rien, joue avec le pignon, ajuste ton rapport central a la couronne, tu aura bien plus a gagner _________________ ><(((((°>
salut
non mon petit poisson rouge même en 4 pôles le timing est important, du moins pas a n'égliger
1° nest point asse je mettrais minimum 5° pour commencer, après je te rejoins il faut jouer sur la couronne et le pignon pour ajuster au mieux
Peux tu préciser sur quelle échelle tu roules et le modèle exact de ton contrôleur et moteur.
As tu un moteur avec sensor et l'as tu câblé ? Car sans sensor, le timing n'as pas d'effet.
Posté le: 03.01.2016, 10:23:35 Sujet du message:
pour faire simple:
le timing: c'est comme le réglage de l'avance d' allumage sur un moteur thermique.
Je sais pas si cette comparaison peut t'aider.
en elec: c'est l'angle de réglage d'alimentation des enroulements.
Le but est de trouver le meilleur angle anfin que les enroulements soient alimentés quand l'aimant du rotor passe devant celui ci.
PLus ton timing sera bas plus l'accord enroulement/rotor sera bon a bas régime et donc t' offrira du couple et plus il sera haut plus l'accord sera bon à haut régime.
Un exces de timing provoquera du glissement et donc un perte de rendement voir de l'échauffement et un consommation anormal.
J'apprécie les controleurs type kontronik jive ou atos match car il possède le timing et frequences variable.
Donc en gros il se débrouille pour offrir du couple et de l apointe sans que tu te prennes le choux.
Donc pour ton réglage je te suggère comme Joss' pour au moins un essai.
