RCmag :: Voir le sujet - Présentation en photos des servos Spektrum 2015 par J.Sartel
Présentation en photos des servos Spektrum 2015 par J.Sartel Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 23.12.2015, 21:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2015, 13:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo Sektrum S6230 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 59,5gr ) utilisable en 6v pour une puissance maxi de 22,4 kg-cm et une vitesse maxi de 0,14 sec.
A noter sa hauteur réduite ( 30mm ).
satanas14
MessagePosté le: 26.12.2015, 20:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut
chez qui on peux trouver cette nouvelle gamme svp ?
MessagePosté le: 29.12.2015, 11:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Buzz RC par exemple fait beaucoup les produits horizon / losi ...
peut etre pas encore sur le site car assez nouveau mais sur commande ce doit etre rapide
MessagePosté le: 29.12.2015, 12:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2015, 19:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2015, 22:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo Sektrum S6240 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 59,5gr ) utilisable en 6v pour une puissance maxi de 15 kg-cm et une vitesse maxi de 0,08 sec.
perche
MessagePosté le: 30.12.2015, 22:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Du beau materiel OK! et de la belle photos Bravo!
MessagePosté le: 31.12.2015, 20:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
ricola
MessagePosté le: 31.12.2015, 21:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle gamme de servos! OK!
MessagePosté le: 01.01.2016, 17:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2016, 10:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo Sektrum S6270 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 42gr ) utilisable de 6v à 8,4v pour une puissance maxi de 12,5 kg-cm et une vitesse maxi de 0,05 sec.
A noter sa hauteur réduite ( 26,7mm ).
MessagePosté le: 15.01.2016, 01:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2016, 09:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt
MessagePosté le: 23.02.2016, 22:38:23    Sujet du message: Répondre en citant
Help
Je n'arrive pas à monter les palonniers 23 dents que j'ai sur ces chouettes servos
Palonnier HUDY, ROBITRONIC ne veulent pas renter mais alors pas du tout
Un FASTRAX avec une vis de serrage se monte parfaitement pas les autres
Quelqu'un aurait une idée ?
MessagePosté le: 24.02.2016, 14:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas idem savox ?
MessagePosté le: 24.02.2016, 14:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a déjà un sujet sur ce problème, mais pour le retrouver Mad
Elle est pas belle la vie?
Lgwt
MessagePosté le: 24.02.2016, 15:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto
Non les SAVOX sont en 25
Gaz37
MessagePosté le: 24.02.2016, 15:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut juste voir la page précédente Laughing
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Lgwt
MessagePosté le: 24.02.2016, 17:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vu, c'est précisé 23
Egalement trouvé ça sur le net d'où mon incompréhension sur le fait que ça se monte pas
Y a que les 24 que je n'ai pas pu essayer mais j'en ai pas
Papaours
MessagePosté le: 24.02.2016, 17:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
TLR Palonnier de Servo 23Dts TLR1555
BALOO51
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
quels sont les retours sur ces servos et en particulier le S6260?
Papi77
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
BALOO51 a écrit:
bonsoir,
Vincent les utilisent en régional et en CF depuis le début de l année en thermique BLS et truggy sans soucis , fiables et performants
Jacques MEERTENS
BALOO51
MessagePosté le: 01.05.2017, 18:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci Papi77,
est-ce qu'ils sont comme les à grésiller et toujours chercher le neutre?
Papi77
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
BALOO51 a écrit:
merci Papi77,
Non le neutre se trouve naturellement sans tremblement
axl
MessagePosté le: 19.05.2018, 12:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, est ce que quelqu'un pourrait me communiquer les mesures suivantes :
Pour le S6240
Du bas du servo au dessous de la patte de fixation
Du haut du servo (hors axe cannelé) au dessus de la patte de fixation
Merci à vous
axl
MessagePosté le: 19.05.2018, 13:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse obtenue via fb par Jérôme,
23mm sous la patte de fixation au bas du servo.
On en déduira 5mm au dessus pour faire 30mm avec la patte.
axl
MessagePosté le: 24.05.2018, 18:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mon S6240, et c'est vraiment un beau produit Wink
axl
MessagePosté le: 25.05.2018, 18:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, le SpektrumRC S6240 est monté (sauf le sauve servo, j'ai pas d'adaptateur en 23dts ici).
Aucunes modifs de fait par rapport au Savox "low profil", juste un coup de queue de rat dans la cale de fixation pour le passage de la prise.
Le câble livré de base correspond tout pile au montage sur la spm, c'est assez cool Smile
