juleo68 Découverte
Inscrit le: 01/01/2016 Messages: 46 Localisation: Haut-Rhin 68
Posté le: 01.01.2016, 14:36:57 Sujet du message: [Restauration/Construction] Yankee Shaft 94 Rally Game |
Voila, je vais vous présentez a travers ce post mon nouveau projet, un châssis Rally Game sur la base du Yankee Shaft 94 (châssis bleu)
Etant donné que je possède un gros stock de pièces pour ce châssis, je reconstruis un châssis de toute pièces en l'équipant avec un max d'options de l'époque!
Je suis ouvert au critiques constructive...alors n'hésitez pas a faire vos remarques!
Place au photo!
Voici donc la base d'un châssis de Yankee Shaft 94, il est bleu contrairement a la version 93 qui elle est en alu brut
et bien sur l’implantation n'est pas la même!
Ce châssis ressemble fortement a celui du Blitz de chez T2M mais quelque perçages sont bien différent!
Voila ce que ça donne!
Le palier centrale avec le diff sont en place, comme ce châssis sera un runner, j’essaie de fiabiliser au max le montage, visserie
un peu plus moderne et bien sur collées! En même temps ce châssis recevra quelque options de l'époque, là les paliers en alu et couronne acier.
Le train arrière est en place avec les porte fusées alu or, perso je n'en avait jamais vu avant...?
Le train avant suit, lui reçoit des triangles supérieur en alu...idem, jamais vu! Si vous avez des infos concernant ces options, je suis preneur?
La direction est aussi en place, elle aussi en alu.
A ce stade, la géométrie n'a pas encore été faite!
juleo68 Découverte
Posté le: 01.01.2016, 17:10:10 Sujet du message: |
La suite!
Les cellules AV/AR sont en place...par la même occasion, platine radio et réservoir aussi, option aussi présente, les colonnes de montage en alu!
On passe aux amortisseurs, ils sont volontairement fixés au point le plus haut et au plus loin sur les triangles...
le but étant d'avoir une garde au sol assez basse.
La garde au sol elle, peut être réglée a l'aide de petite vis pointeau a la base des triangles inférieur.
Pour l'occasion, nouveaux trains de pneu vintage...et réglage de la géométrie, pour me permettre d'avoir un truc précis, j'ai simplement pris des bagues en bronze + rondelles si besoin!
Là...pas eu le choix, les triangles alu on bien trop de jeu...retour a la version plastique!
jmcracing67 Expert*
Posté le: 01.01.2016, 17:45:05 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | belle présentation, un exemple à suivre |
TOUT A FAIT D'ACCORD !!!!!!!
J-M CLAUDEL |
jmcracing67 Expert*
Posté le: 01.01.2016, 17:52:40 Sujet du message: |
Pour tes triangles "alu", au niveau des axes de cellule, tu peux éventuellement les "baguer laiton", s'il y a assez de "gras". |
romuald31 Elite
Posté le: 01.01.2016, 18:05:30 Sujet du message: |
oui, belle présentation.
Et, comme le dit JMC, tu peux baguer en laiton.
J'ai eu un client qui lui, avait monté des roulements à billes épaulés!!!
Tu as une belle machine pour bien t'amuser en GT8.
jmcracing67 Expert*
Posté le: 01.01.2016, 18:20:10 Sujet du message: |
romuald31 a écrit: | Bonjour,
+1
Et même avec une simple carrosserie de buggy d'origine.... au moins déjà pour les essais de ton "TT sur bitume" new look. |
juleo68 Découverte
Posté le: 01.01.2016, 18:32:36 Sujet du message: |
Merci a tous
Je retiens l'idée pour les triangles alu...oui il y aurais du "gras" pour y faire un alésage un peu plus fort!
Les servos Savox et le moteur Novarossi Loco étant en commande...je préfère partir sur une instl électronique actuelle et un moteur neuf
pour ne pas passer mes journées a essayer de régler un moteur qui fait des siennes! Je commence l'installation de la carrosserie...une Mercedes 190 Touring, si je ne dit pas de bêtises...c'est une base Yankee...?
Comme rien n'est prévu a cet effet, je vais devoir créer a l'avant, un pare choc avec des supports assez long pour recevoir la carro, pour l'arrière, je pense faire un
support en alu au dessus des amortos, ensuite pourquoi pas un pare choc a l'arrière pour combler le vide qu'il y aura entre la carro et le châssis.
Vos idées sont bienvenu!
Comme rien n'est encore figé pour l'adaptation de la carro...je dessine en ce moment en 2D ce qui me passe par la tête pour pouvoir tomber sur un truc qui tien la route!
J'usinerais ensuite mes pièces sur ma petite CN 3 axes. |
perche Expert**
Posté le: 01.01.2016, 18:35:44 Sujet du message: |
Jolie, elle fait pas ses 20 ans |
juleo68 Découverte
Posté le: 01.01.2016, 20:45:07 Sujet du message: |
Voila ou j'en suis ce soir...j'ai commencé le plan 2D pour le PC AV qui supportera en même temps les supports de la carro
Quelque explications, le dessin rouge est le chassis, le bleu foncé les roues, la petite partie verte sera une pièces en alu qui viendra se prendre sur deux perçage existant!
La partie en bleu cyan elle sera sans doute en nylon ou Kydex...je ne sais pas encore, sur cette dernière, viendra de fixer le PC en mousse représenté en violet.
Le contour jaune est la carro.
J'ai maintenant un doute...faut' il que je fasse des évidements sur la partie en cyan...qui en cas de choc frontal pourraient absorber une partie de l'impact...
bonne ou mauvaise idée...voir complètement stupide, si vous avez d'autres idées, je suis preneur, merci!
Phred Elite
Posté le: 01.01.2016, 22:43:42 Sujet du message: |
Pffff la CAO c'est la fin de la poesie de la rape a bois !
Sinon, joli projet qui me fait redecouvrir une generation de Yankee que je n'avais pas suivie. Pourtant je ne vois que du bon... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 02.01.2016, 12:44:27 Sujet du message: |
Pour ce début d'année sujet intérressant. |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 02.01.2016, 13:54:57 Sujet du message: |
Sympa ce SHAFT FVR (Frédéric Veysseyre Réplica). J'ai eu la première version en 1993. Par contre la platine radio provient du BLITZ de chez T2M qui avait repris la ce châssis. Le "vrai" SHAFT FVR avait la même platine que le SHAFT 93 mais avec des supports de servo alu. |
juleo68 Découverte
Posté le: 02.01.2016, 14:50:25 Sujet du message: |
calimerosf501 a écrit: | Sympa ce SHAFT FVR (Frédéric Veysseyre Réplica). J'ai eu la première version en 1993. Par contre la platine radio provient du BLITZ de chez T2M qui avait repris la ce châssis. Le "vrai" SHAFT FVR avait la même platine que le SHAFT 93 mais avec des supports de servo alu. |
Merci!
La version 93 n'a pas une implantation identique...le réservoir est a l'arrière a droite...et je possède aussi cette version du 93 en FVR.
Par contre, la version 94 du Shaft est différente...c'est bien celle que je présente avec une platine radio longue, alors que la version 93 est courte a cause du réservoir.
Je possède aussi un Blitz, le châssis est légèrement différent...la position des fixations moteur n'est pas la même.
Comme je le dis plus haut, le 93 a un châssis en alu brut ou anodisé bronze en option et le 94 a un châssis bleu...presque identique au blitz (au premier) |
Posté le: 02.01.2016, 15:16:35 Sujet du message: |
Oups, j'ai lu le sujet en travers |
Posté le: 04.01.2016, 02:34:02 Sujet du message: |
j'avais pas vu que tu avais pas mal d'options
j'avoue que je connais pas trop ce châssis.
Suis une sorte d'intégriste des 1/8 Yankee, pour moi l'histoire c'est arrêté quand Yankee n'a plus produit ses voitures et a commencé a importer des chinoiseries
mais sujet très intéressant quand même _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
juleo68 Découverte
Posté le: 04.01.2016, 19:22:59 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Suis une sorte d'intégriste des 1/8 Yankee, pour moi l'histoire c'est arrêté quand Yankee n'a plus produit ses voitures et a commencé a importer des chinoiseries |
Sur ce point là je pense qu'on est tous de ton avis
Aujourd'hui, livraison du moteur Novarossi Loco, de l'embrayage et des servos Savox!
Le moteur passera d'abord sur un banc pour un rodage avant le montage.
Par la même occasion, j'ai pu trouvé un pare choc en mousse spécial RG ainsi qu'un kit de fixation carrosserie...livraison dans la semaine! |
jbd100 Expert**
Posté le: 04.01.2016, 21:29:50 Sujet du message: |
Okkk,
J'ai hâte de voir la fixation du parechoc et la fixation de la carrosserie.
Shaft 94 ma jeunesse ... |
juleo68 Découverte
Posté le: 07.01.2016, 19:59:39 Sujet du message: |
Les servos sont en place pour que je puisse faire prochainement la tringlerie!
Le moteur est simplement en place pour voir si tout est ok...
Et aujourd'hui, livraison du PC en mousse et du kit de montage carro.
Le PC en place juste pour le fun...je vais pouvoir mettre mon plan 2D a jour pour faire l'intégration!
juleo68 Découverte
Posté le: 08.01.2016, 20:40:20 Sujet du message: |
Je viens de terminer le dessin finale pour l'instl du PC!
Le dessin n'est pas très net, c'est du a la compression.
Quelque explications, la plaque verte est en alu de 2mm et sera sous le PC, elle sera fixée sur des perçages existant au châssis.
La plaque violette sera en Kydex de 3mm et viendra se fixée sur la plaque verte et sous le PC en mousse, ensuite la plaque jaune en Kydex de 3mm viendra prendre en sandwich le PC a l'aide des plots de carro.
Je devrais je pense avoir quelque chose de pas trop rigide...j'aimerais quand même une certaine souplesse!
Si un truc vous semble louche...allez y franco |
jbd100 Expert**
Posté le: 08.01.2016, 23:37:12 Sujet du message: |
La pièce verte est donc sous le châssis ?
+2mm c'est comme un ski, en cas de choc elle va souffrir ? |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 09.01.2016, 00:38:35 Sujet du message: |
Sa c'est bon dans les vieux plat que on fait une bonne soupe _________________
Y love Tokyo
juleo68 Découverte
Posté le: 09.01.2016, 07:38:29 Sujet du message: |
jbd100 a écrit: | La pièce verte est donc sous le châssis ?
Non, la pièce en alu sera posée sur le châssis et prise entre la liaison des triangles...je ferais une photo pour plus de compréhension! |
juleo68 Découverte
Posté le: 10.01.2016, 08:38:50 Sujet du message: |
Je continu mon étude...
J'ai un peu réduit le porte a faux de matière sur l'avant...du coup j'en ai profiter pour replacer
l'axe des plots, je suis passé de 100mm a 120mm d'axe!
Sur la partie avant sur PC je mettrais une entretoise qui reliera la partie haute et basse du PC de manière a bien le maintenir.
Pour l'arrière, je pense partir sur cette solution, comme souvent sur les RG, c'est le support d'amortos qui sera chargé de recevoir le support de carro!
La pièce verte sera faite a l'aide des deux supports (modifiés) fournie dans le lot Hobby Tech...je pense les relier a l'aide d'une petite entretoise, de
cette façon j'aurais une entre-axe de 130mm au lieux de 110mm a l'origine...?
juleo68 Découverte
Posté le: 12.01.2016, 11:03:49 Sujet du message: |
Le dessin étant fini... je vais pouvoir commencer la programmation des pièces, pour cela, j'importe le fichier 2D sous CamBam
Une fois cette étape terminée je pourrais commencer l'usinage CN.
Posté le: 12.01.2016, 11:25:53 Sujet du message: |
Pas mal du tout les dessins |
juleo68 Découverte
Posté le: 19.01.2016, 19:59:08 Sujet du message: |
fg a écrit: | Pas mal du tout les dessins |
Merci!
J'ai enfin pu trouver du temps pour usiner mes pièces...
Je vais maintenant pouvoir commencer le montage sur le châssis...
juleo68 Découverte
Posté le: 20.01.2016, 20:22:49 Sujet du message: |
C'est parti pour le montage
Voici la première pièce, elle est en alu (2024T3) de 2,2mm. Le châssis ne subi aucune modif, la fixation se fait directement sur deux perçages d'origine
entre le châssis et la liaison des triangles!
Ensuite installation de la base du PC qui est en Kydex de 3mm
Je m'étais posé la question si je n'aurais pas du fixer cette base sous la pièce en alu...?
Mise en place des plots de carro et du PC
Et installation de la pièce supérieur en Kydex avec les rondelles plastique du kit!
Maintenant je m'attaque au support de carro arrière...a suivre! |
juleo68 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 23:15:59 Sujet du message: |
Ce soir je me suis attardé sur le support de carro arrière...voila ce que ça donne!
Je donc pris les supports du kit HobbyTech que j'ai modifiés pour qu'il soit plus large, pour cela je me suis usiné a la CN une petite
entretoise en alu, ensuite perçage de quatre trous que j'ai taraudés en M3...et le résultat en photo.
L'idée de ce support ne m'appartient pas...elle a été reprise sur un chassis RG du forum...merci
Je verrais au moment ou je mettrais la carro si le support doit encore bougé...ou même retourné?
jbd100 Expert**
Posté le: 22.01.2016, 23:39:02 Sujet du message: |
oui beaucoup de support arr. Hobbytech qu'il faut élargir ... |
