Posté le: 09.01.2016, 19:42:54 Sujet du message: Nouveaux servos Reedy HV Digital Alu
Un cas tout en aluminium réduit la température de fonctionnement tout en augmentant la rigidité et la résistance. Durable transmission à engrenages en métal de précision et de microprocesseur de pointe améliorent le contrôle du véhicule et de la performance sur la piste. La compatibilité haute tension permet l'utilisation de batteries LiPo 2S RX, résultant en des vitesses élevées et un couple maximal.
Chaque servomoteur est livré avec le matériel de montage en aluminium et d'un palonnier aluminium de serrage. Une corne aluminium servo standard est disponible séparément et convient à tous les servos Reedy.
De puissants moteurs, l'électronique fiables, et un choix de modèles salut-salut couple et vitesse font HV numérique aluminium concurrence Servos Reedy le choix logique pour le coureur sérieux ou amateur occasionnel.
Caractéristiques
L'eau et résistant à la poussière
boîtier en aluminium
Puissant moteur
Engrenages en métal ultra-précis
Double roulement à billes
Haute tension compatibles
Bras aluminium inclus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
