RCmag :: Voir le sujet - transformer un mbx6
transformer un mbx6
lolo771972
MessagePosté le: 03.01.2016, 19:00:47    Sujet du message: transformer un mbx6 Répondre en citant
bonjour j'aurai dans l'idée de transformer mon mbx6 en traction bls mais sans avoir trop de modif a faire car pas bien outiller d'où ma question est ce que c'est possible et sur quoi travailler pour le rendre roulable des idées ou des photos je suis preneur . merci
Kurilos
MessagePosté le: 03.01.2016, 21:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir ici:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61861
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 04.01.2016, 02:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
bientot y'aura sur rcmag le passage d'un mbx7 en traction BL Idea
lolo771972
MessagePosté le: 04.01.2016, 06:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais vu le lien que tu as mis mais on ce rend pas bien compte de ce qui a été fait sinon je vais attendre de voir la transformation du 7 pour pas faire n'importe quoi mais je si quand même ouvert a vos idée.
jeannot
MessagePosté le: 04.01.2016, 09:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour te répondre je me suis contenter de mettre du poids sur l'avant pour faciliter la motricité en essayant de limiter le poids en porte a faux en chargeant le support amorto et du poids sur les fusées
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
lolo771972
MessagePosté le: 04.01.2016, 10:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse et donc ca a suffit pour avoir une voiture correct a conduire.
jeannot
MessagePosté le: 04.01.2016, 11:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
il reste quelques réglages de géométrie et position sur la barre akerman dès que le temps le peermettra
M. Aubry
drifz
MessagePosté le: 10.01.2016, 13:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu pars sur une cellule plastique d'origine ? quelles sont les contraintes particulières au traction ? Wink Merci d'avance éric OK!
TEAM CMLP depuis 1993
jeannot
MessagePosté le: 10.01.2016, 13:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur autre modif le changement de coté du dif avant dans la cellule
M. Aubry
drifz
MessagePosté le: 10.01.2016, 13:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour quelle raison Question
Phred
MessagePosté le: 10.01.2016, 14:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'était à l'époque du thermique.... en électrique c'est plus facile d'inverser le sens de rotation du moteur ! (si nécessaire. Par ex sur mon propu j'ai roté la cellule centrale de 180° pour reculer le moteur, et j'ai donc inversé deux fils du moteur --sensorless-- pour que le propu avance dans le bon sens)
