tiop18 Découverte
Posté le: 20.01.2016, 12:54:29 Sujet du message: problème en perçages carter moteur et cales moteur |
Bonjour a tous,
Je m'appel denis 46 ans de Caen et débutant.
Je viens d'acquérir un châssis Hobbytech Spirit RTR STRX-201.
Je viens de recevoir le moteur Go Engine GXII plus 21.
Les cales moteur sont les STRX-290.
Le tout est neuf, mon problème c'est que je ne peux pas visser le carter moteur au cale du châssis.( Les parcages sont d'écalé vers le moteur, je m'explique la platine carter fait environ 6,5 mm le parcage fait 3,5 mm donc il me reste 1 mm coté carter moteur.
Ma question est, est ce qu'une personne aillant le même moteur que moi, peut me donner les cotes des perceras du carter moteur.
Au faut il absolumant que je prenne les cales châssis STRX-090 pour pouvoir monter l'ensemble.
Je vous souhaite une bonne journée. |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 20.01.2016, 17:44:25 Sujet du message: |
Pourrais tu faire une photo car je ne comprend pas ton problème
_________________ BMDesign |
tiop18 Découverte
Posté le: 20.01.2016, 18:39:10 Sujet du message: |
Je ne suis pas chez moi, je poste des photo au plus tôt
Ben_benjamin Découverte
Posté le: 20.01.2016, 22:25:46 Sujet du message: |
Sinon passe au club de Saint Aubin un samedi après-midi. Tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider dans ton analyse ou conseil pour mieux comprendre ce qui bloque. Ou envoie moi un Message Perso et l'on pourrait se voir pour en discuter. Je suis sur Caen aussi.
Franck B.
Ligue 3 - St Aubin |
tiop18 Découverte
Posté le: 21.01.2016, 00:23:44 Sujet du message: |
Salut messine merci, voici une photo
[img]
[img][/img]
Donc il faudrait que je prenne les cales STRX-090 de chez Imodel.
Mais avant de les commander je voudrai être sur quelles se monte et que ce n'est pas
les parcages du carter qui sont trop décalés vers le carter.
Ok ben merci c'est sympa, j'attend la réponse de Imodel, pour voir ce qu'il von me dire.
Ce qui n'empêche pas, de passer a st aubin ou de trouver une solution avec sur caen, ci je n'ai pas de réponse de chez Imodel.
Bonne soirée je vous tiens au courant |
tiop18 Découverte
Posté le: 21.01.2016, 12:58:31 Sujet du message: |
Je corrige tout de suite ... Salut meskine .... excuse le correcteur |
Jacke Elite
Posté le: 21.01.2016, 13:12:54 Sujet du message: |
Mesure les 2 entraxes moteur et cales.
Sur la photo la cale semble trop courte, en principe la dimension des perçages des cales et des trous des moteurs sont compatibles afin de pouvoir se monter sur n'importe quel châssis. _________________
axl Elite
Posté le: 21.01.2016, 14:57:12 Sujet du message: |
sur la photo il semblerait peut être aussi que la cale va de l'autre coté...
Si j'ai bien compris c'est pas l'entraxe qui n'est pas ok, mais l’essartement des trou d'une patte à une autre. |
loy17 Expert**
Posté le: 21.01.2016, 22:22:59 Sujet du message: |
bas c'est surtout une cale avec des ecrous, donc trop large pour etre utilisée avec ce moteur, mais.
Normalement les cales STRX 090 devrais faire l'affaire. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
tiop18 Découverte
Posté le: 21.01.2016, 22:26:58 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,
Salut jacke, non la cale elle n'est pas trop courte, c'est juste pour la photo.
Salut axl, non la cale est du bon coté malheureusement.
Voici quelque photos pour vous expliquer un peux mieux enfin j'espère.
Photo 1
Bonne soirée |
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 21.01.2016, 22:36:40 Sujet du message: |
Ouais, grosso modo, comme si l'usinage des perçages moteur n'etaient pas centrées... space... |
Posté le: 21.01.2016, 22:49:23 Sujet du message: |
c'est des cales un peu particulières car elles intègrent des logements pour les nylstop _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tiop18 Découverte
Posté le: 21.01.2016, 23:43:19 Sujet du message: |
Oui Cosmos_H c'est ça, enfin je pense, ça fait 2 jours que j'essaye de le démontrer sur le site ou je l'ai acheté. je vais envoyer a nouveau les memes photos pour qu'il comprenne, enfin j'espère
tiop18 Découverte
Posté le: 21.01.2016, 23:49:31 Sujet du message: |
Les cales sont celles fournie avec la voiture, référencées STRX-290 chez hobbytech, j'ai envoyé un mail a Imodel, il me confirme que toute leurs cales sont compatible avec tout les moteurs.
Est ce qu'une personne a le même moteur (référence GO GX2 PLUS) que moi pour me donner les cotes de parcages, pour voir si c'est bien les parcages du carter moteur qui sont mal centrés ou qu'il faut que j'achète les cales références STRX-090 de chez Imodel.
Pour info le moteur je ne l'ai pas acheté chez Imodel. |
Posté le: 22.01.2016, 00:56:21 Sujet du message: |
le probleme c'est que c'est que pas grand monde a ce moteur, donc ce sera compliqué de trouver quelqu'un ici
a mon avis cela ne peut pas venir du moteur, c'est standard
le mieux serait de voir avec le club le plus proche de chez toi pour vérifier
j'ai eu un str8 et un GO 3
les cales que tu montres a ce moment là c'était pour les RTR
pour les autres c'était des cales taraudées au niveau de la fixation _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Cosmos_H Ligue
Posté le: 22.01.2016, 10:46:30 Sujet du message: |
Je suis avec un spirit rtr, avec les cales d'origines, et j'ai monté mon os vspec sans soucis, meme cales que le go21 sans soucis, me suis meme pas posé la question d'ailleurs... |
tiop18 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 12:53:50 Sujet du message: |
Merci pour l'info Cosmos_H, je n'en doutai pas un seul instant. Mais j'ai du mal a le faire comprendre au site ou je l'ai acheté
J'entend une réponse de chez Hobbytech aussi pour les cales et une réponse j'espère favorable du site malgré plusieurs mail et photo pour leurs expliquer, mais j'ai quand même l'impression qu'il veule que ça vienne de moi et de mes cales et pas du moteur qui m'on envoyé.
Je vous tiens au courant bonne journée a tous |
meskine Expert**
Posté le: 22.01.2016, 13:30:49 Sujet du message: |
je vais regardé sur mon moteur (et oui tracto j'en ai un )
je vais également regardé avec mes cales moteurs (et oui j'ai aussi un spirit ), mais les miennes sont les cales "option"
et je te redis ca _________________ BMDesign |
tiop18 Découverte
Posté le: 22.01.2016, 19:51:17 Sujet du message: |
Salut a tous.
Ha super meskine tu es mon sauveur
Enfin une bonne nouvelle, moi qui débute en rc 1/8 TT (j'ai fait un peux de 1/10 sur une piste abandonné qui n'existe plus d'ailleurs, il y a 20 ans, houps déjà )
Je m'attendais a rencontrer des difficultés, mais avant même de pouvoir monter le moteur sur le châssis alors la quel que je suis |
tiop18 Découverte
Posté le: 28.01.2016, 21:17:00 Sujet du message: |
Salut a tous,
Bon c'est enfin bon pour les cales, j'ai reçu ce matin les cales code STRX-090 de chez Imodel.
Enfin ça se monte
Si les cales ne sont pas a la même hauteur c'est normal, le montage est inclinais vers l’intérieur ceci pour centrer les masse sur le milieux du châssis (réponse d'Hobbytech, que je dois remercier pour leurs réponses rapides et efficaces et un merci aussi a vous tous pour vos conseils.
Bon maintenant montage a blanc, après contrôle châssis et moteur avant de faire le rodage.
Bonne soirée |
