Dans un récipient hermétique tu mets tes jantes avec de l acetone.
Tu laisses une ou deux journée faire trempette et le pneu se detachera de la jante.
Un fond d acetone suffit car les vapeurs feront le travail.
il a tout dit
perche jai aimer ta video sur le montage preparation d'un diff au top. _________________
autre possibilité la cocote minute _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
par contre cela risque de rentre la jante tres souple _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.01.2016, 21:32:57 Sujet du message:
ce sujet a ete abordé maintes fois
n'hesitez pas a utiliser la fonction recherche _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Merci ,
oui tu as raison pour la recherche, je vais sûrement pas assez loin où je m y prends mal mais à chaque fois ça me donne un tas de sujets qui n ont rien à voir. Genre je mets décollage pneu, ça me mets "le rc8 de.. " / "le sac truc tlr"
Les pneus dans la cocotte avec laquelle on fait cuire les légumes pour la soupe, on va éviter
sinon vous faites quoi, vous trempé les roues dans l eau et faite cuire ? Ou à la vapeur
La cocotte minute, faut faire en douce
J'ai fait avec des roues de truggy, pas plus de deux à la fois, comme pour des pommes de terre vapeur, les roues dans le panier, avec un fond d'eau, 15 à 20 mn. Aucune trace ni odeur après usage, c'est peut-être pour ça que plus personne ne vient manger chez moi _________________ Papy boomer
oh les gars vous lavez vos roues avant et la cocote après pas d'odeur et gros avantage le pneu se détache seul et ne laisse aucune trace sur la jante _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
hi! jeannot ! juste un truc tu decoupe et enleve l insert avant
et 2 clous de girofle ou bouquet garni comme pour les langoustines !
exact j'avais oublié de le préciser _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
vu certaines méthodes y'a du divorce dans l'air ou un célibat prolongé _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.01.2016, 16:43:30 Sujet du message:
leofer a écrit:
cincinnatikid11 a écrit:
Pas mal l'outil mais comment tu enlève la bande de pneu qui reste sur la jante?
tu la mets dans l'acétone
donc autant mettre le tout 24 h dans l'acétone et n'avoir plus rien à faire
et économiser cet appareil
en mettant le pneu entier dans l'acetone ......certains inserts n'apprecient pas beaucoup et sont foutus ( gonflent..., se distandent...., ceux colés en "'bout a bout" se decollent , bref c'est pas terrible
avec du AKA par exemple tu peux réutiliser l'insert au moins une fois .....donc eviter de mettre le pneu entier
pour l'appareil, son astuce est vraiment pas mal et facile a se bricoleer _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bonjour, miniman a raison, mieux vaut enlever l'insert, car j'ai laissé une jante entiere dans l'acetone et il est gonflé. Sinon rien à dire, tres efficace sur le decollage par contre j'avais pas pensé qu'il fallait un outil pour percer les pneus y'a t il un autre moyen ?
je coupe le pneu sur la circonférence (longitudinalement), tout autour, et j'enlève l'insert avant de le plonger dans l'acétone
Oui je fais pareil, c'est sur que les inserts et l'acétone ça doit pas ressembler à grand chose à la fin ..
Pour les jeunes parents, j'utilise les boites en fer de lait en poudre de bebe, c pil poil le bon diametre et ça évite de consommer trop d'acétone du coup..
Posté le: 14.02.2016, 14:33:51 Sujet du message:
perche a écrit:
coucou, ça y est je me suis équipé d'une magnifique pince emporte piece.
Je me suis aperçu trop tard que j'y étais aller un peu fort sur le diametre des trous si avec ça, cela rebondit, jme fais moine.
un peu gros en effet .....
pas la peine de faire aussi gros , la moitié suffit
faire seulement 2 petits trous diametralement opposé _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
