RCmag :: Voir le sujet - Buggy Brushless D816 HotBodies.
MessagePosté le: 29.01.2016, 23:26:02    Sujet du message: Buggy Brushless D816 HotBodies. Répondre en citant
A suivre.
Source HotBodies Europe
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
MessagePosté le: 30.01.2016, 00:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
vu la carro peut etre 2x2s
YaYa
MessagePosté le: 30.01.2016, 09:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre que le 2x2s ne soit pas plus répandu, il me semble quand même qu'en terme de répartition des masses et de cout d'achat des batteries, ce soit mieux non ?
minimao
MessagePosté le: 31.01.2016, 00:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus cher à l'achat au final et plus chiant niveau logistique.
Pour un gain au final à prouver .
Il me tarde d'avoir plus d'infos !
YaYa
MessagePosté le: 31.01.2016, 09:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les précisions Minimao. Je me posais d'autant plus la question que j'ai l'opportunité d'acheter un RBeOne R en 2x2s a pas cher neuf, je voulais m'en servir en RG...
MessagePosté le: 31.01.2016, 20:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
perso suis assez pour le 2x2s car j'ai jamais été emmerdé avec ce type de batterie et en plus cela a quelques avantages comme un rabaissement des masses, une bonne répartition, un look moins bordélique .... mais c'est un peu plus chiant et long lors du changement de batteries. dans les plus je rajouterai le budget car les 2s sont utilisables dans d'autres catégories ( pour mon cas en SC )
et quand tu as un élément qui déconne virer une batterie 2s c'est moins difficile pour le porte monnaie qu'une 4s
YaYa
MessagePosté le: 31.01.2016, 21:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton analyse Tracto, tu me confortes dans mon idée sur le 2S OK!
Bruns
MessagePosté le: 31.01.2016, 22:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yaya,
Je confirme ce que dit Tracto, avec mon Serpent BLS, je suis en 2x2s, le centre de gravité est plus bas qu'en 4s, la répartition des masses est un poil plus homogène, le coût des accus 2s (!!!), le poids car tu peux les trouver en shorty pour gagner 150gr sur ta config alors qu'en 4s pas sûr.
Il n'empeche qu'une bonne caisse en 4s reste une bonne caisse ! Y'a qu'à voir les Kyosho/Mugen and Cie qui sont en tête des podiums.
Et mon pauvre petit Cobra est bien délaissé... Crying or Very sad
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
MessagePosté le: 31.01.2016, 22:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier qu'au premier CE de la catégorie, seul les accus 2S étaient réglementaires, ça c'est arrengé Wink
Dans le règlement deux fois 2S il est bien précisé même capacité, même puissance ( C ), et même marque. Il est possible voir souhaitable d'équilibrer les accus 2S par paire, pour leur logévité Smile
Papy boomer
YaYa
MessagePosté le: 31.01.2016, 22:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire quoi Papymini, on branche les accus en serie pour avoir du 4S et tu charges ainsi pour tout équilibrer équitablement ?
MessagePosté le: 31.01.2016, 22:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que les pilotes s'emmerdent a faire cela
max49
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est ce que je fais avec mes 2x2s je l'ai numérote et je les charges comme un 4S via un cordon maison super simple à faire
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
t'as une photo ?
YaYa
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai pareil stp une photo Mr. Green
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais la même chose avec mes saddle ( 2 x 1 S ), ça fait un peu hopital en salle de réanimation Laughing
Je sais, petit joueur Wink
Papy boomer
max49
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend il reste des bieres dans le pack gagné par vivi ?
sinon c'est tout simple tu part de la prise d'equilibrage qui a 5 fil 1 rouge 2 3 4 et 5 noir généralement
(1) le fil rouge sur le plus
(5) le noir sur le moins
il te reste 3 fil au milieu
celui du milieu (3) soudé sur le pont qui relie les 2 accus
et les deux qui reste (2) et (4) dans l'accus dans le trou d’équilibrage (attention les deux fils vont sur un trou précis si tu inverse ton chargeur ne trouve pas ton accus
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Bruns
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je branche mes 2s en série sur le chargeur, donc c'est reconnu comme du 4s
...et comme j'ai un chargeur avec deux sorties de 20A chacune...bein je peux charger 4 accus 2s en 12mn env. !!! Mad Mad
et voilà le schéma :
ici vous trouverez la Mecque du câblage, toutes les config possibles sont expliquées :
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Bruno
MessagePosté le: 31.01.2016, 23:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci
YaYa
MessagePosté le: 01.02.2016, 07:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympa le lien, tracto, à mettre en post-it je dirais, ca en aidera plus d'un.
Le seul truc qui me chiffonne avec l'équilibrage en serie du 2x2S c'est la prise d'équilibrage elle-même Rolling Eyes ca en fait des ponts et des soudures à faire
Bruns
MessagePosté le: 01.02.2016, 07:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a des prises ou plutôt des plaques toute prête qui existent. Bon j'en ai pas trouvé chez les partenaires du site...(edit : si, cherchez sur net des platines duo lipo) de mémoire il me semble que c'est T2m qui fait ça.
davrace
MessagePosté le: 01.02.2016, 08:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais déjà posé la question sur un autre post pour fabriquer un cordon de charge pour charger 2 accus 2S en même temps
aucun soucis ça fonctionne parfaitement , pour simplifier il faut essayer de touver une prise d'équilibrage en 4S
[/img][img][/img]
sinon il a l'air bien sympa ce D816
Bruns
MessagePosté le: 01.02.2016, 09:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là, tu ne charges que par la prise d'équilibrage, donc très peu d'ampérage et très lent.
C'est vrai qu'il à l'air sympa ce D816e C'est la Fête
davrace
MessagePosté le: 01.02.2016, 10:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
non non t'inquiètes la photo c'était juste pour le plan de soudure des fils d'équilibrage
MessagePosté le: 01.02.2016, 12:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
savoir s'il est sympa ce D816e c'est difficile a dire car on voit rien de l'implantation
et niveau diffusion la marque risque de prendre une claque chez nous avec le départ de Renaud. Déjà que c'était pas top ...
bingmans
MessagePosté le: 01.02.2016, 17:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
accus semble etre a gauche ...
cardan central avant passe a cote des pieces oranges <= support moteur style tekno
l antenne positionner derriere le recepteur doit pas etre loin .
en gros sa donne çà :
[img][/img]
un kit tekno par hb .. Laughing
YaYa
MessagePosté le: 01.02.2016, 17:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est dommage pour HB en France. Le "départ " de Reno va pas aider cette marque moribonde en France.
Pour avoir essayé le HB 815 du vice champion de ma ligue, ben c'est un top châssis, de boîte c'est monté sur des rails et ca semble indestructible.
