RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Intech BR-6e
Présentation et montage du Intech BR-6e Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 02.02.2016, 00:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
MessagePosté le: 02.02.2016, 12:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2016, 12:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers plastique avec une unique possibilité d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 02.02.2016, 12:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique d'etriers avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 02.02.2016, 16:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comme toujours avec ce type de montage ce n'est pas parfaitement libre.
MessagePosté le: 04.02.2016, 12:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension supérieur avant.
MessagePosté le: 04.02.2016, 12:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est assez raide, les rotules sont bien libres et sans jeu.
Sur la barre de 5x58 on retrouve une empreinte pour une clé plate de 5mm.
MessagePosté le: 04.02.2016, 16:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage final du train avant.
MessagePosté le: 04.02.2016, 16:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 11.02.2016, 15:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.02.2016, 17:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du train avant terminé.
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des trains avant et arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à ce montage.
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du renfort de châssis arrière sur la cellule.
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule.
MessagePosté le: 25.02.2016, 19:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 25.02.2016, 21:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis monté.
MessagePosté le: 26.02.2016, 22:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
La protection de châssis arrière.
MessagePosté le: 26.02.2016, 22:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la protection de châssis.
MessagePosté le: 27.02.2016, 14:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce en alu qui se place à l'emplacement du pare choc pour le montage du train arrière.
MessagePosté le: 27.02.2016, 14:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant.
MessagePosté le: 01.03.2016, 01:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les trains avant et arrière montés sur le châssis.
MessagePosté le: 01.03.2016, 01:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.03.2016, 01:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la direction.
MessagePosté le: 01.03.2016, 14:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la direction.
MessagePosté le: 01.03.2016, 23:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les renvois de direction.
MessagePosté le: 01.03.2016, 23:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon point, le bras de sauve servo est d'origine en alu.
MessagePosté le: 02.03.2016, 10:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
A noter la pièce en plastique qui assure le bon guidage du ressort.
MessagePosté le: 02.03.2016, 10:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie sauve servo.
Page 6 sur 11
