RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Agama A215
Présentation et montage de l'Agama A215 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 07.01.2016, 18:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale en acier de 45 dents d'un diamètre de 46mm, d'une épaisseur de 4mm et d'un poids de 28gr.
MessagePosté le: 08.01.2016, 10:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 08.01.2016, 17:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2016, 17:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne centrale.
MessagePosté le: 08.01.2016, 23:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central assemblé d'un poids de 94gr pour une longueur totale de 72mm.
MessagePosté le: 15.01.2016, 01:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels terminés
MessagePosté le: 01.02.2016, 01:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées et des cardans avant.
MessagePosté le: 01.02.2016, 01:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées sont livrées façon maquette sur grappe.
MessagePosté le: 01.02.2016, 01:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et des cardans avant.
MessagePosté le: 01.02.2016, 01:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2016, 13:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées sont livrées avec le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" déjà en place.
Le roulement extérieur est un 8x16 de dimension métrique.
MessagePosté le: 01.02.2016, 20:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement 8x16 rentre bien dur dans son logement.
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des axes de pivots.
MessagePosté le: 01.02.2016, 21:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
MessagePosté le: 01.02.2016, 22:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec un chanfrein assez prononcé qui devrait faciliter le montage des roues.
MessagePosté le: 02.02.2016, 00:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 02.02.2016, 12:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des étriers.
MessagePosté le: 02.02.2016, 12:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2016, 13:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers en plastique. On retrouve 2 possibilités d'ancrages pour les triangles et pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 02.02.2016, 21:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de blocage des axes de pivots.
MessagePosté le: 03.02.2016, 00:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots de 4mm pour les fusées.
MessagePosté le: 03.02.2016, 00:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en place par des vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 04.02.2016, 12:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles.
MessagePosté le: 04.02.2016, 12:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 04.02.2016, 12:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des limiteurs de débattements.
MessagePosté le: 04.02.2016, 17:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 11.02.2016, 15:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des étriers sur les triangles.
MessagePosté le: 27.02.2016, 14:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des rotules de barre anti roulis.
MessagePosté le: 27.02.2016, 15:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules assemblées.
MessagePosté le: 01.03.2016, 01:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur la triangulation.
MessagePosté le: 01.03.2016, 01:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation avant terminé.
Page 3 sur 9
