RCmag :: Voir le sujet - recabler mon banc losi "losa 99061"
kiki59
MessagePosté le: 04.03.2010, 09:51:11    Sujet du message: recabler mon banc losi "losa 99061" Répondre en citant
bonjour a vous
je recherche le schéma pour recabler mon banc de demarrage losi REF: LOSA 99061
en faite je demande ceci car j'ai rebrancher il y a quelque temp mon banc avec un systeme de relais et le relais a griller et plus rien ne fonctionne ,je souhaiterais tous recabler comme a l'origine mais je ne me souviens plus du cablage et je precise que les moteur fonctionne tres bien (2 moteur serie 550)
mon banc fonctionne avec batterrie plomb de 12 volts
le branchement le plus puissant est parallelle ou serie ?
merci de votre aide
MessagePosté le: 04.03.2010, 10:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan de cablage dans le manuel Wink
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSA99061_LoRes_Manual.pdf
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
hp3
MessagePosté le: 04.03.2010, 10:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans tes MP, OK!
a+
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
kiki59
MessagePosté le: 05.03.2010, 21:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Jacke
MessagePosté le: 05.03.2010, 22:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shéma de cablage avec un relais.
Mon banc de démarrage Mugen. Il a plusieurs années avec se montage.
Si le relais de ton banc Losi à grillé c'est que tu as réalisé un montage avec contact entre le plus et le moins Sad
thierry45
MessagePosté le: 22.03.2010, 22:47:15    Sujet du message: banc losi Répondre en citant
salut moi aussi j'attend mon banc losi'par contre avec 2 moteurs 590 Question
brèf non cablé et j'y connait pas voir rien en elec Question
j'apréande Shocked
thierry45
MessagePosté le: 24.03.2010, 22:41:19    Sujet du message: banc Répondre en citant
ok Surprised merci Sad
hp3
MessagePosté le: 25.03.2010, 07:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Question
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
thierry45
MessagePosté le: 25.03.2010, 22:29:40    Sujet du message: banc losi Répondre en citant
Salut si si tu as l'air surpris hp3 mais c'est les nouveaux moteur sur banc losi, et en plus j'ai demandé confirmation conçernant s'il été cablé
et bien oui surpris moi aussi Surprised
j'attend de le recevoir et te tient au courrant Rolling Eyes
Shoxy
MessagePosté le: 06.02.2016, 20:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai le meme banc. savez-vous s'il est compatible avec des accus lipo?
YaYa
MessagePosté le: 06.02.2016, 20:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que tu peux mettre du LiPo, tu aura plus de patate OK!
soit 2x2s en série pour doubler la tension (14,8V total) ou un 4S.
Very Happy
Shoxy
MessagePosté le: 06.02.2016, 20:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci! je viens de lire sur un forum que le cablage et les prises d'origines sont pas au top.. je vais changer tout ça car le mien manque sérieusement de patate!
YaYa
MessagePosté le: 06.02.2016, 22:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal c'est de cabler gros et sans interrupteur, en passant par un relais sec, et en mettant du lipo 4S (ou 2x2S) ca va te donner des ailes OK!
Shoxy
MessagePosté le: 30.04.2016, 22:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info j'ai tout recablé gros, avec relais et lipo 4s et la difference est vraiment enorme! aucun probleme maintenant OK!
MessagePosté le: 01.05.2016, 13:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour la majorité des bancs il faut choisir un relais capable de prendre 40A pour etre tranquille ....
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2016, 13:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, quel genre de relais utilisez vous ?
Relais de bagnole ou autre.
J'avais un lien qui expliquait bien cette amélioration.
www.monstertruck-team16.fr/les-articles/technique-et-astuces-rc/44-booster-et-fiabiliser-son-banc-de-demarrage
Yaya si le lien dérange supprimes le OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.05.2016, 18:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
un relais de phares longue portée par exemple , dans tous les centre auto
voici le mien sur banc MUGEN GEN 2
petit conseil perso: pour une efficacité maximum c'est soudure sur les bornes du relais et non....des cosses a sertir
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2016, 20:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel miniman OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.05.2016, 20:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
un autre montage sur banc OPTIMA, avec moteurs plus puissants (775)
le relais est casé entre les 2 moteurs
MessagePosté le: 01.05.2016, 20:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
utiliser une bonne section de cable de type 2.5mm (ou 12 AWG )
au depart il faut surtout savoir si les moteurs doivent etre branchés en serie ou parallele
