philippe27 Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3112 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 13.02.2016, 18:20:23 Sujet du message: |
En gros sauf les ponds où sa doit être fermer et croisement interdit rien de neuf ..
Heureusement que pado n'est pas en France 😂 _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
guitou33 Expert**
Posté le: 13.02.2016, 18:59:55 Sujet du message: |
La surface globale de la piste si elle n’est pas toute en
terre doit proposer un ensemble « multi-surfaces »
alternant différents types d’accroches.
Les surfaces en béton, goudron, bitume, ciment ou tout
type de matériaux à base de ciment, béton ou de produits
à base de bitume ou goudron ne doivent pas dépasser 5%
de l’ensemble de la piste).
L’esprit tout terrain doit prévaloir pour la réalisation du
revêtement de la piste.
sauf pour le dernier world en Italie (piste traité a la chaux un maximum) |
Posté le: 13.02.2016, 19:58:20 Sujet du message: |
et attention a la qualité des matériaux utilisés pour éviter les risques de pollution dans la mesure du possible !!! |
latortuesurletoit Découverte
Posté le: 16.02.2016, 17:32:03 Sujet du message: |
bonjour,
justement pour les ponts, qu'entendent-ils par un pont ouvert? |
jeannot Champion du monde
Posté le: 16.02.2016, 17:35:26 Sujet du message: |
pont ouvert la bosse d'appel et la bosse réception séparé et la piste passe entre les 2 bosses si tu rates tu tombe sur la piste avec risque de collision _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 16.02.2016, 17:40:30 Sujet du message: |
donc cela s'apparente à un saut au dessus de la piste qui croise en dessous.
un pont type PADOVA ne rentre pas dans la catégorie d'un pont ouvert ? |
Posté le: 16.02.2016, 17:50:42 Sujet du message: |
dans tout les cas l’inconvénient des ponts c'est que vu la largeur de 4m sous le pont si une voiture se bloque dessous il est délicat pour le ramasseur de la recuperer _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
AlexisMbX Expert**
Posté le: 16.02.2016, 17:50:54 Sujet du message: |
latortuesurletoit a écrit: | donc cela s'apparente à un saut au dessus de la piste qui croise en dessous.
A padova si tu te loupe et que tu prend pas assez d'élan tu tombe sur la piste en dessous .... _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
Bataifoutoi Expert*
Inscrit le: 23/06/2009 Messages: 310 Localisation: Vendée, ligue 17
Posté le: 16.02.2016, 21:44:41 Sujet du message: |
Y va t'il des modification qui on été apporte sur les pack ? Exemple je roule en 6s souple en truggy. Et vu que je dois changer certain pack... _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
