RCmag :: Voir le sujet - Discussion sur le D815
Discussion sur le D815 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
perche
MessagePosté le: 20.02.2016, 14:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, il doit parler de l'option support aileron +10 mm qu'ils auraient mis dans les derniers kits? si tel est le cas, mets le plus gand, plus esthetique.
Juju19
MessagePosté le: 20.02.2016, 14:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
prepare l aileron lexan avec le petit support pour ajuster la position de l aileron par rapport au support (pour faire en sorte que si tu mets le support court, l aileron ne touche pas les amortisseurs.... chose qui n arrivera pas avec le grand support).
LUDO808
MessagePosté le: 20.02.2016, 14:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le support aileron +10mm est fourni dans le dernier kit Wink
juju19 a raison fait attention a pas trop avancer l'aileron pour pas qu'il touche les amorto avec le support plus court OK!
jmcracing67
MessagePosté le: 20.02.2016, 14:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Juju19 a écrit:
jmcracing67 a écrit:
j-j-g a écrit:
salut j'ai commander mon d815 buggy j'ai 2 support d'aileron un grand un petit Question le quel mettre merci de vos reponses Wink
Normalement, Proline fournit deux ailerons IDENTIQUES...pour le prix d'un seul Very Happy . Donc, ça doit être les deux mêmes OK! .
lis bien sa question : il parle des supports et non de l aileron.
tessmann roule avec le petit support d aileron et ronnefalk roule avec le grand.
Reno savoya roulait avec le grand. je n ai pas testé la difference.
Right and sorry Sad !
Mais quand on parle technique, pour ne pas se tromper, vaut mieux citer les réf constructeur des pièces...facile quand on a la notice OK! .
jmcracing67
MessagePosté le: 20.02.2016, 15:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
D815 en version "TT sur bitume", nous utilisons le plus court...encore raccourci (juste deux points de fixations, mais avec vis M4 :
[img][/img]
[img][/img]
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Elle doit bien marchée avec ça géométrie différente à droite et à gauche. Shocked
perche
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Lol oui c'est vrai, c'est voulu ou c'est une erreur de remontage les axes de triangle arrière?
jmcracing67
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'attendais Laughing, car je sais qu'il y a de bons observateurs des détails.
Alors, montage à la va-vite, ou ....voulu en fonction de la configuration du circuit ? Va savoir.......
Il y a peut-être une raison ???
C'est quand même la voiture qui a fait le plus de tours sur 6 mn dès la première manche, et sans la casse de l'étrier av gche dans la 3 ème manche (excès de vitesse délibéré, et abandon _100 € la casse !!!_ ) , c'était tout bon pour le podium Sad .
j-j-g
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy merci pour vos reponse
jmcracing67
MessagePosté le: 21.02.2016, 09:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ty Tessmann (D 815 T) remporte la catégorie Truggy Pro Bravo! Bravo!
Et donc 4 fois de suite vainqueur de la Dirt Nitro Challenge OK!
Cinquième victoire sur sept participations !!!!!!
Bel exploit grâce à H B et O S (la fidélité à ces marques depuis ses débuts est un bel exemple pour la réussite).
perche
MessagePosté le: 21.02.2016, 12:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
slt alors les axes arrieres? Mr. Green veux savoir
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2016, 16:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mattias teste son Hb D815
bullit_109
MessagePosté le: 22.03.2016, 18:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai âs pris le temps de lire les 5 pages du post, alors si la question a été déjà traitée, je m'en excuse.
Donc voilà ma question, j'ai suivi pas à pas la notice de montage et au moment de monter les roues AV, la voiture a un carrossage positif énorme? Donc j'ai repris les dimensions des tirants supérieur AV et vérifié les points d'ancrage sur la notice et visiblement je n'ai fais aucune erreur. Avez vous eu ce souci au montage de votre voiture?
27mm entre les deux chapes, montage comme le setup Std fourni en dernière page.
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
minimao
MessagePosté le: 22.03.2016, 19:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Te fait pas de soucis, ça arrive les bugs.
Règle ton carrossage une fois la voiture monté et avec tout de monté dessus.
J'ai déjà eu le soucis lors d'un montage d'un kyosho.
bullit_109
MessagePosté le: 22.03.2016, 20:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de souci, mais j'aurais souhaité rouler avec le Setup de base, pour voir si réellement le potentiel est là dans cette configuration donné par Ty TESSMAN
Oui des erreurs sur des notices, j'en ai aussi eu sur d'autres voitures, mais bon là c'est assez gros.
minimao
MessagePosté le: 22.03.2016, 20:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé avec le setup de boîte je trouvais la voiture un peu molle.
Plus haut j'ai posté un setup de reno que j'ai utilisé sur pas mal de course où la voiture est globalement plus vive.
J'ai essayé le setup châssis long utilisé par la team hb lors du GP de Montpellier la voiture était pas mal mais j'avais pas beaucoup de train avant.
Au final en 5/5/2 sur châssis long c'est une bonne base.
Je vais essayer en 10/7/5 châssis long je vous tiens au courant Wink .
norbi21
MessagePosté le: 24.03.2016, 14:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te fais pas de soucis lors du montage j'ai eu le même problèmes et si tu regarde le setup dans la notice il donne 2° de carrossage a l'avant
donc ça ne correspond pas du tout a 27mm.par contre vérifie bien le sens de montage des étriers.... cela donne de drôle de surprise si on se trompe....
bullit_109
MessagePosté le: 24.03.2016, 16:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide Norbi21.
Bon j'ai vérifié les étriers et ils sont bien montés. Par contre tu dis que la valeur 27mm n'est pas bonne? C'est pourtant la valeur que l'on trouve au montage page 11.
J'ai placé le réglage de la chape coté étrier au trou "C" et là, la valeur du carrossage est visuellement meilleure (pas encore pris la mesure) Smile
jb13
MessagePosté le: 24.03.2016, 17:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous , quesque vous utilisez en setup diff et amorto sur une piste défoncée Exclamation
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
minimao
MessagePosté le: 24.03.2016, 20:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend de plein de truc. raisonnablement défoncé ou parking du resto routier du coin Smile
température extérieur
surface avec du grip ou non.
ce week j'ai tourné avec ça piste légèrement défoncé,
5/5/2 en diff et 40wt 5x1.4
32.5wt arr 2x1.4 3x1.5 en amorto.
ne mets pas trop de drop.
jb13
MessagePosté le: 29.03.2016, 14:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ça week end j'ai suivi ton setup en huile ça marchait pas mal. Après j'ai juste descendu les huiles des amortos car il commençait à faire frais le dimanche.
Dans l'ensemble ça marchait bien.
Par contre avez vous les jantes qui touche les chapes des tirants sup arrière ?
Moi ça frotte quant je suis encré le plus extérieur, je peux pas mettre plus de 120 MM de débattement sur les amortisseurs.
Et ça avec plusieurs marques de pneus.
Bobol
MessagePosté le: 11.05.2016, 22:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ptit question.
Quelqu'un peux me confirmer le type des pieces carbone d'akerman de direction fournis d'origine sir le D815?
Type 3 ou 5?
Ce de mon kit ne sont pas marqué et sur ma notice j'ai type 5?
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
minimao
MessagePosté le: 12.05.2016, 09:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Type 5 Wink
jmcracing67
MessagePosté le: 12.05.2016, 23:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un connait l'origine des demi-arbres arrières que l'on a pu voir sur des photos récentes"under the hood" de la voiture de Ty Tessman au warm-up de Las Vegas ?
Bobol
MessagePosté le: 13.05.2016, 22:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
MBX7r !
jmcracing67
MessagePosté le: 14.05.2016, 11:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bobol a écrit:
MBX7r !
Merci pour le renseignement Very Happy .
larsouille
MessagePosté le: 14.05.2016, 12:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les cardans avant +2mm !!
A+ Fred.
minimao
MessagePosté le: 14.05.2016, 12:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bobol a écrit:
MBX7r !
Pas sûr HB avait sorti en test des cardans Homocinétiques prototypes.
Reno roulait avec vers la fin de son passage chez HB, c'est d'ailleurs spécifié sur ses dernières fiches de setup.
jmcracing67
MessagePosté le: 14.05.2016, 19:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon fils a comme mulet (pour les courses de TT sur bitume 1/8 th) un très ancien X-ray XB 8 de 2004, et finalement les demi-arbres avec joint de cardan côté roue à croisillons (vraie appelation de ce qui est appelé faussement "cardan homocinétique" lol) de ce châssis font parfaitement l'affaire !!!!!!
"Recycler" qu'ils disent !!!!!
RCbond
MessagePosté le: 16.05.2016, 08:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t il un setup pour le grip?? Piste ondulées avec grip!!
Page 5 sur 6
