RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21  Suivante
philippe27
MessagePosté le: 19.02.2016, 23:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une autre radio tactile
REFLEX WHEEL ULTIMATE TOUCH 2.4 CARSON
http://www.t2m.tm.fr/modelisme-radio-carson-reflex-wheel-ultimate-touch-2-4-C500500516.html
[/img]
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=683375
philippe27
MessagePosté le: 20.02.2016, 11:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bientot on va nous concevoir des radios selon la marque de notre smartphone
Juju_59320
MessagePosté le: 20.02.2016, 12:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vois bien , une radio sans écran, sur laquelle on vient disposer notre Smartphone, qui fera office d'écran de réglages juste en téléchargeant l'appli qui va bien.
On aurait de ce fait une qualité d'écran tactile supérieure, autant au niveau luminosité que sensibilité.
Et le prix de la radio n'en sera que plus bas.
Pinaise vite faut que je dépose le brevet Mr. Green
YaYa
MessagePosté le: 20.02.2016, 12:30:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
perche
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ça bouffe pas trop de pile ces écrans?
philippe27
MessagePosté le: 20.02.2016, 16:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.absima.com/absima_uploads/funken/CR4T%20Ultimate%20french.pdf
philippe27
MessagePosté le: 20.02.2016, 17:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le vocable qui est multilangues et/ou les menues de la radio ????
freddy31
MessagePosté le: 21.02.2016, 10:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
Bonsoir, une question pour le sponsor absima:
Peut on rentrer en " factory mode "avec la cr4t ? à moins que cela soit réservé au SAV ?
Si oui quelle combinaison de touches ?
Merci Wink
C'est bon j'ai trouvé comment rentrer en mode usine.
Radio éteinte, gachette en position frein et sw2( sur le manche en bas) appuyé puis allumage radio.
Vous êtes en mode factory.
Attention de ne pas faire n'importe quoi dans ce menu Neutral
Aller le stade !!!
DARKNESS91470
MessagePosté le: 27.02.2016, 17:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous elle sont super cool ses télécommande mais quelle qu'un peu me donner plus info sur la sonde de température et de vitesse svp commen elle affiche sa ou le montage .merci
MessagePosté le: 27.02.2016, 18:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu as toutes les explications sur ce sujet
la sonde est branchée directement sur le récepteur qui est spécifique et l'affichage se faire sur la radio
DARKNESS91470
MessagePosté le: 27.02.2016, 20:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et la vitesse sa ce passe comment
DARKNESS91470
MessagePosté le: 28.02.2016, 14:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
En gros moi je cherche à avoir la température de mon moteur et la vitesse de ma voiture en course en temps réels voire le parcours via un gps sans usine à gaz et au plus simple
Question
C'est mon coté geek 👽
YaYa
MessagePosté le: 28.02.2016, 15:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Mais la télémétrie est interdite en course officielle Mr. Green
MessagePosté le: 28.02.2016, 15:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vitesse c'est celui ci mais pas essayé de la brancher
philippe27
MessagePosté le: 28.02.2016, 16:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric
As tu une reponse sur cette question
freddy31
MessagePosté le: 28.02.2016, 18:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27 a écrit:
Bonjour Eric
C'est le menu de la radio qui est en multilangues..
Il n'y a pas de vocale sur la cr4t.
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 28.02.2016, 18:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement les photos de Eric parlent de elles mèmes
comme quoi il faut toujours regarder avant de poser une question
freddy31
MessagePosté le: 28.02.2016, 22:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
impec Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
et ils ont pas prévu une mise a jour pour les anciennes Idea ?
Exact tracto, je pense que le firmware est aussi pour la cr4t normale.
Il n'y a plus de firmware dispo sur leur site ...
Si absima france puisse nous le confirmer, ça serai sympa de pouvoir flasher les anciens modèles.
Aller le stade !!!
DARKNESS91470
MessagePosté le: 29.02.2016, 01:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci si tu essay un jour merci de partager ton expérience mon amis
Cool
Perso je fait pas de compétition seulement entre pote donc la triche est autorisé entre nous C'est la Fête
MessagePosté le: 29.02.2016, 13:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
La suite de cet article avec le montage version gaucher ! OK!
Cette CR4T permet de passer facilement le volant à droite ou à gauche.
Cette manipulation est bien plus facile que sur mon ancienne radio, la Futaba 3PK.
Première opération, retirer le couvercle situé à l'opposé du volant.
MessagePosté le: 29.02.2016, 13:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce couvercle est fixé par 3 vis à têtes CHC.
MessagePosté le: 29.02.2016, 15:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle retiré bonne surprise, c'est déjà câblé et le mécanisme est présent des 2 cotés de la radio.
Sur la Futaba ce n'était pas le cas.
YaYa
MessagePosté le: 29.02.2016, 15:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment elle sort à ce prix là Laughing
Soit les autres marques abusent au niveau tarif, soit je ne sais pas... Mr. Green
MessagePosté le: 29.02.2016, 15:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir le mécanisme pour le réglage de l'inclinaison du volant ( sur cette photo à l'opposé de la photo précédente ).
kled
MessagePosté le: 29.02.2016, 16:08:02    Sujet du message: récepteur Répondre en citant
J'ai une petite question sur les récepteurs abisma.
Quelqu'un connait il la compatibilité entre les différents modèle CR4T/CR3P et maintenant la ultimate et les mini récepteurs Question
Je demande ça parce que j'ai une CR4T et je voudrais un autre récepteur. Un 3 voies me suffirait! alors je cherche le moins cher et compatible Bravo!
Merci Mr. Green
freddy31
MessagePosté le: 29.02.2016, 17:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un accu nimh traditionnel tu peux prendre le recepteur R4fs qui est en 4 voies ou sinon le RAwp mini (4 voies) pour lipo et accu nimh.
Le mini est moins chère et water resistant.
Les récepteurs r3 sont compatible avec la cr4t mais tu n'as pas la télémétrie.
Les derniers récepteurs sont en AFHDS2 et les premiers en AFHDS.
Tu as tout d'expliqué sur le site officiel.
http://shop.absima.com/Radios-Servos-Accessories/Radios-and-Receiver.htm?shop=absima_en&SessionId=&a=catalog&t=24&c=3771&p=3771
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 29.02.2016, 20:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite suffit de démonter le bloc volant qui est bien sure lui aussi fixé par 3 vis.
freddy31
MessagePosté le: 29.02.2016, 21:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux la mise à jour la cr4t Very Happy. !!!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.03.2016, 14:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vis retirées on arrive au petit point délicat ... Faut débrancher la prise. J'ai utilisé pour cela un petit tournevis, avec délicatesse !
MessagePosté le: 01.03.2016, 20:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le bloc volant démonté.
Page 10 sur 21
