RCmag :: Voir le sujet - dureté différentielle
Fleau
MessagePosté le: 21.12.2015, 22:19:58    Sujet du message: dureté différentielle Répondre en citant
Je me posais la question sur les réglages diff du XB8e.
Vous roulez avec quoi? et où?
J'avais un mbx6 avant et je roulais plutot "dur" niveau diff. 15/15/10 avec prép
J'ai lu et vu que le XB8e roulait plutot libre.
Donc j'ai suivi mais je suis pas sur que cela me convienne.
5/7/3
ou 5/5/3
Merci d'avance pour vos réponses.
Flo
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Jacke
MessagePosté le: 22.12.2015, 06:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je roule 7/5/3.
Fleau
MessagePosté le: 22.12.2015, 08:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
selon les pistes, tu changes beaucoup l'huile des diffs? ou c'est une dureté qui te conviens sur presque toutes les pistes?
Rc Models Team
ludolu
MessagePosté le: 22.12.2015, 10:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
un setup pas mal meme sur piste glissante, c'est 7/7/5
si tu roules en brushless, pour le diff centrale je te conseille pas de descendre en dessous de 7 000.
a+
Jacke
MessagePosté le: 22.12.2015, 10:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
Perso mon pilote me demande de modifier l'huile du dif central en fonction de l'état de la piste. Pour le dif AV et AR on ne change rien.
Fleau
MessagePosté le: 22.12.2015, 15:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonne info ça Jacke! OK!
merci beaucoup
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 22.12.2015, 15:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
ludolu a écrit:
a+
Oui oui en Bl Smile
Rc Models Team
Elho
MessagePosté le: 29.02.2016, 23:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as testé ça dit quoi ?
Auto Modélisme Côte Basque
https://www.facebook.com/amcb64/?ref=bookmarks
http://amcb.forumaquitaine.com/
Fleau
MessagePosté le: 29.02.2016, 23:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé 10/10/7
et c'était beaucoup mieux pour moi. voiture avec de l'attaque, peut etre trop...
j'ai donc passé en 10/8/7 mais pas encore testé.
A savoir que notre piste est actuellement hyper accrocheuse donc il faut en tenir compte aussi.
Rc Models Team
hub
MessagePosté le: 01.03.2016, 07:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dans la 8 on tourne en 10/7/3 ,ça calme l'avant et ça motrice bien sans survirer Smile
bibi49
MessagePosté le: 01.03.2016, 10:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, 7000 AV, entre 5000 et 7000 central, et entre 3000 et 5000 AR.
BLS comme thermique, c'est le top!
Fleau
MessagePosté le: 01.03.2016, 23:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mon xb8 reste pas mal nerveux quand meme...
J'aimerai le calmer un peu.
Rc Models Team
alarash
MessagePosté le: 02.03.2016, 08:30:47    Sujet du message: Répondre en citant
en thermique et en brushless je tourne 10/10/4 si ya pas beaucoup de virage et 7/10/4 quand sa tourne beaucoup avec preponderance a l'arriere.
A+
Xb8 2017/Ultimate M5
Oliv49
MessagePosté le: 02.03.2016, 13:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
hub
MessagePosté le: 02.03.2016, 16:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas de honte à réduire la chasse avant ! La mienne est au minimum
MessagePosté le: 02.03.2016, 16:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
En général, en réduisant la chasse ça ne calme pas vraiment une auto un peu nerveuse. Wink
Par contre il y a peut être d'autre réglages à regarder comme la prise de carrossage ou l'Anti cabrage.
Fleau
MessagePosté le: 02.03.2016, 19:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non il y a pas de honte effectivement Laughing car c'est un réglage que je touche beaucoup en fonction des pistes.
Donc oui c'est le 1er truc que j'ai touché mais c'est pas vraiment le ressenti que je voulais.
Mon xb8 est nerveux du train avant mais aussi de l'arrière, je pense plus à modifier le carrossage comme le suggère capitaine caverne.
j'étais en -2° à l'av et -3° à l'arr, de boite en gros et je suis passé à -1 et -2°.
je vais revenir comme avant, au réglage de boite Laughing
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.03.2016, 20:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fleau,
Regarde ce que tu as comme anti cabrage, une forte valeur d'anti cabrage donne un bon amortissement mais une moins bonne motricité ce qui peut rendre le train arrière un peu étrange. En retirant de l'anti cabrage on perd un peu en amortissement mais on reprend de la motricité sur le train ce qui le rend un peu plus prévisible.
Ce n 'est pas forcément la valeur de carrossage qui te rend le train arrière joueur mais la prise de carrossage en fonction du point d'encrage. L'idée c'est que si la piste n'est pas trop trouée, le pneu travaille le plus à plat possible en appui.
Après si ça marche toujours pas, il y a d'autres choses à regarder, mais chose en son temps. OK!
Fleau
MessagePosté le: 02.03.2016, 20:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors niveau anti cabrage j'ai l' axe du triangle a plat.
J'avais effectivement pensé à toucher la prise de carrossage OK!
merci pour ton aide Smile
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.03.2016, 21:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi je te dirais diffs av et centre trop dur
essaye une plus grosse BAR a l'avant
Fleau
MessagePosté le: 02.03.2016, 21:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
la BAR plus grosse à l'av est effectivement un piste aussi Wink
Pour les diffs: je trouve que plus libre ben je suis pas à laisse avec. je roule mieux comme ça meme si la voiture est plus chatouilleuse.
Bon ben voila plusieurs piste à suivre, c'est gentil à vous les gars, merci Smile .
Je pensais éventuellement élargir les voies: bonne idée, mauvaise?
je suis actuellement en voie étroite av et ar. comme beaucoup me semble t'il.
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.03.2016, 22:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve qu'il est plus intéressant d'améliorer le train qui présente un défaut plutôt que de dégrader l'autre.
Élargir la voie donnera un peu plus de glisse mais de manière plus prévisible.
Si tu as déjà jouer sur la prise de carrossage et l'anti cabrage, Il reste quelques pistes comme l’inclinaison des amortisseurs par exemple. il faut adapter l'hydro et les ressorts.
Il faut aussi faire attention au débattement total de tes trains, car avec beaucoup de débattement vers le bas, un train peut être délesté lors transferts de masse.
Modérateur le 02.03.2016, 22:25:57; édité 1 fois
Fleau
MessagePosté le: 02.03.2016, 22:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas fait attention au débattantent max c'est vrai Very Happy
j'ai tout plein de piste et de bonne idée; super!
encore merci à vous Bravo!
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.03.2016, 23:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi essayer un autre reglage de l'akerman
Fleau
MessagePosté le: 02.03.2016, 23:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que c'est un réglage que j'utilise très peu.
Mais je sans bien la différence.
Rc Models Team
