RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Agama A215
Présentation et montage de l'Agama A215 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 04.03.2016, 13:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 04.03.2016, 20:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les fraisages sur le support correspondent à la fixation d'amortisseur ce qui facilite le montage.
MessagePosté le: 04.03.2016, 22:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la triangulation terminé.
MessagePosté le: 05.03.2016, 12:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de direction
MessagePosté le: 05.03.2016, 12:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction ( 4 x 50 ).
MessagePosté le: 05.03.2016, 14:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées.
MessagePosté le: 06.03.2016, 22:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2016, 22:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
MessagePosté le: 08.03.2016, 02:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 08.03.2016, 02:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 08.03.2016, 02:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2016, 11:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le tirant de suspension supérieur et 2 pour la fixation sur le triangle.
MessagePosté le: 08.03.2016, 12:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" en place avec le roulement extérieur qui est un 8x16 de dimension métrique.
MessagePosté le: 08.03.2016, 16:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD ( tous identiques ) semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
MessagePosté le: 08.03.2016, 19:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec un chanfrein assez prononcé qui devrait faciliter le montage des roues.
MessagePosté le: 08.03.2016, 19:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 08.03.2016, 20:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 08.03.2016, 20:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et les fusées.
MessagePosté le: 09.03.2016, 12:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des limiteurs de débattements.
MessagePosté le: 09.03.2016, 12:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fixation des fusées arrière façon " Losi " avec un nylstop de chaque coté.
Personnellement je ne trouve pas cela très pratique comparé à un axe avec un unique nylstop et a l'autre extrémité une empreinte type CHC par exemple.
MessagePosté le: 09.03.2016, 15:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation.
MessagePosté le: 09.03.2016, 21:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des rotules de barre anti roulis.
MessagePosté le: 10.03.2016, 12:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules assemblées.
MessagePosté le: 10.03.2016, 12:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur la triangulation.
MessagePosté le: 10.03.2016, 14:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 10.03.2016, 14:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 10.03.2016, 17:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2016, 12:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 16.03.2016, 13:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
On aperçoit sur la dernière photo l'entretoise qui permet le montage du différentiel malgré la transmission très décalée.
Page 5 sur 9
