salut ,
je sait pas si tu as déjà pratiqué la modif boite a vitesse sur un TT ?
j'ai monter 2 boites a vitesses serpent sur 1 agama et 1 sworkz et c'est le top
c'est assez compliqué du fait qu'il faut trouver les bons cardans , recentrer le moteur, la boite , le réservoir , repercer le châssis , ect ...
il faudra aussi te fabriquer des noix de cardans central maison qui irons dans tes paliers de diff le plus dur a faire
modifié le système de tringlerie de frein et trouver les bons ratio pour pas tiré trop court
mais tout est réalisable et fonctionne sans problème une fois fini
le prix de revient et d'environ 120/130€ minimum si tu achète tout en neuf :
boite / cloche / pignon / cardan / couronne / noix de diff
ça laisse tout de même a réflechir sur l'investissement
mais ça en vaut vraiment le coup si tu fait beaucoup de rg
salut , jai déjà fait se type de modif avec une boite de vitesse de km21 avio racing mais la qualité de cette boite était pas super donc la je me suis pencher sur une boite 1/8 piste mugen mais la encore sa vas pas , l'axe central et trop long , alors avant de me lancer dans la grosse modif je me renseigne , je roule plus qu'en rg
De plus jai vue sur le forum un projet de challenge rg idf donc sa motive en plus !
merci pour ta réponse je vais encore chercher
