RCmag :: Voir le sujet - Problème connectique
maxx06150
MessagePosté le: 10.03.2016, 01:14:58    Sujet du message: Problème connectique Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai 2 petits soucis de connectique :
- tout d abord jai mon interrupteur de voiture qui sort en prise jr mais mon accu de reception est en bec comment faire?
- j'ai acheter un banc mugen avec une batterie au plomb mais les connectiques du banc sont en tamiya comment faire pour brancher la batterie?
Merci d'avance pour vos réponses.
stemy33
MessagePosté le: 10.03.2016, 01:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
Slt pour ta réception,tu achète un câble/rallonge je/bec entre 1 et 3€ au plus chère et tu branche en directe et tu enleve ton interrupteur.
maxx06150
MessagePosté le: 10.03.2016, 07:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et pour le banc je fais comment?
jeannot
MessagePosté le: 10.03.2016, 08:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
fu 'remplace la fiche Tamya par des cosses femelles plates qui se branchent sur la batterie Very Happy
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
maxx06150
MessagePosté le: 10.03.2016, 08:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais pour l'accus de reception si je mets 1rallonge bec et que j'enleve l'interrupteur il faut le brancher au recepteur et c'edt pas du bec le recepteur alors faut il 1rallonge bec qui va vers l'accus et de l'autre coté de la rallonge du jr ou futaba pour brancher au recepteur?
titis14
MessagePosté le: 10.03.2016, 10:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu sais utiliser un fer à souder le mieux et de changer la prise de l'inter et de l'accu. Ajouter une rallonge avec des raccords augmente les futures risque de problème de micro coupure ou de débranchement et de jeu dans les connecteurs.
Tu peux monter des connecteurs EC2:
Pour ton banc comme dit plus haut il faut remplacer les prises tamiya par des cosses.
Si ton banc et prévu pour 2 accu 7.2v il faudra revoir le branchement pour arriver à cela:
Tuto dispo ici: http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=91
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
maxx06150
MessagePosté le: 10.03.2016, 11:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
Bart40
MessagePosté le: 10.03.2016, 12:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises ec2 c'est trop lourd pour tes petits fils.
Regardes chez wartelle tu trouveras ton bonheur et comme te l'a conseille stemy mets de la prise bec ou type futaba.
Privilégiés aussi les fils gainés en silicone, ils vieillissent bien mieux.
Perso je mets une rallonge bec que je modifie un peu pour qu'elle rentre dans le récepteur, et je change de rallonge deux fois dans l'année pour éviter les surprises.
